标题: 手砂轮 角磨机 改低压 12V 或 24V [打印本页]
作者: 老郑    时间: 2017-3-26 17:12
为了将 角磨机 拿到楼下或车边使用 ,又不用拉 220v 电线 ,准备购买一个低压角磨机 ,但价格较贵,评价性能又不好,所以放弃了购买的念想 。购买成品不好 自己改也不好,都是不好,但自己改价格低,又可练练手。  所以决定 自己将220V角磨机改造成低压12v 或24V。
部分图片没有拍摄,无关紧要 ,改造未完,暂时上传一部分。
一、选取最便宜的角磨机 45元包邮 ,没货。有货的只带一个 辅助手柄孔,因想准备将这个 角磨机 买个架子变成 切割机 最好还是有2各 辅助手柄孔,无奈高价 48元购买了一个角磨机,自认为自行改造 低压12v 或 24V ,性能不会太好,所以还是买低价位的 角磨机吧。
      (, 下载次数: 338)        盗取图片 非广告 便宜就成
二、 12V 双轴承 直流电机  26元  ,商家描述很好,也不知怎样,就这样吧。没想改造完和成品低压角磨机相比,更没想和交流的相比。
     775电机  网上较多,看谁写的好 就买谁的吧。我也是瞎买的,不能推荐。
三、 开拆
(, 下载次数: 282) g
感觉改成低压 电流会大,开关就不要了 ,电线也细,也换好。用夹子接电池吧。
(, 下载次数: 329)
这个是用键 链接的。 轴承是紧配 就不用卸了,卸下会受伤。
(, 下载次数: 295)
里边的定子 ,拧下两个螺丝,就可拆出来。
(, 下载次数: 329)
转子 锯断 。前边留着 ,未拍摄过程  ,风扇最好留着 可以散热,最主要是将研磨时的 粉尘吹离电机。
(, 下载次数: 312)
前半截  中心 打孔,最好打4.9的孔 ,别打5毫米的孔 。然后研磨一下配合会紧密
柱面打一通孔 两边上顶丝,我是打的5毫米的孔,配合松动,无奈两边上顶丝来调整一下偏心问题。
(, 下载次数: 276)
电机直径是45毫米左右 ,角磨机内部直径 是55左右 ,做一个套管加大电机直径。
因为我没有合适材料,所以加粗套管做了两个。
(, 下载次数: 314)
(, 下载次数: 294)
后一个套管 车大了不能紧配,明天抹点环氧,由于套管与角磨机手柄是紧配 未发现 电机旋转。
如果电机旋转就从角磨机外边上个 顶丝。
临时接到12V电瓶 使用了 一下,从声音判断转速较低,上了一个砂纸片 ,抛光一块铁板,还算可以。
(, 下载次数: 326)
其它图片 电流 转速 使用情况 后续更新。
请 顶顶 让更多的人看见。
作者: 契而不舍    时间: 2017-3-27 06:51
用电瓶供电?
作者: wqs68    时间: 2017-3-27 08:46
首先泼楼主一盆冰水,按照楼主的改法,12V双轴承直流电机,网上看到的最高转速只有6000转左右,加上角磨机采用扇齿减速,估计实际到达改后砂轮片的转速不会超过2000转,即使达到2000转,还不需考虑加上负载后转速降低,按照砂轮直径100计算,线速度仅仅达到10m/s,而成品100mm角磨机的转速在9000至11000转左右,线速度达到45至50m/s,所以,楼主改后的角磨机如果仅用于抛光之类的勉强能用,用于砂轮片打磨或切割根本不现实,这还没有考虑成品角磨机输出功率至少有1000瓦,而楼主的775电机最多不会超过100瓦,不过,从DIY的角度,楼主的思路倒是值得借鉴。
作者: pla71762    时间: 2017-3-27 21:01
wqs68 发表于 2017-3-27 08:46
首先泼楼主一盆冰水,按照楼主的改法,12V双轴承直流电机,网上看到的最高转速只有6000转左右,加上角磨机 ...
同意你的看法,个人认为改直流,7××的电机是绝对不够的,原配上千瓦功率的电机,你用个几十瓦(个人认为)的直流电机,能带动?不改前你不上任何切割片拿手直接捏输出轴看是什么情况,改后再试又是什么情况?
麻烦不要在这里误导一些新手好吗!虽然我是新手,但是这最起码尝试咱还是理解的!
作者: 老郑    时间: 2017-3-28 09:58
一、 再次强调 ,不要和 220V 手砂轮比较,功率、性能 等下降是必然的 。
二、 改12V 这个改制也是参照网上 成品12V 198元角磨机的 意思出来的,并非自已臆造, 不知怎么误导新手。
       同时也指明 成品低压角磨机 , 网上评价不好,我这个性能也不会好。并非误鼓吹这个机器如何好。无导新手及老手。
三、 改完后 角磨机 性能下降,效率降低 ,但不是不能用。 方便的同时要有牺牲一些性能。
四、 请不要误导任何人, 输出轴旋转时不要用手去捏。
作者: 老郑    时间: 2017-3-28 10:36
正如你所言   就是这个速度。12V 空载 5A  输入功率 60W
转速 3500 RPM
阻转电流 36A。
(, 下载次数: 301)
看样你是 搞磨削 行业的。
作者: wqs68    时间: 2017-3-28 11:10
转速 3500 RPM
阻转电流 36A。
不是,我是搞工民建专业的,现在做材料管理,不过现在喜欢DIY,你的这个角磨机还有改进的地方,如加大电机功率,尽量选择高转速电机,加大砂轮片直径,减少扇齿的减速比(这种方法要求较高的加工条件),采用这四种方法尽量提高砂轮片的线速度,如果将砂轮片的线速度提高到35米每秒后,实用性将大大提高,说的不对的地方请谅解
作者: 老郑    时间: 2017-3-28 11:47
wqs68 发表于 2017-3-28 11:10
不是,我是搞工民建专业的,现在做材料管理,不过现在喜欢DIY,你的这个角磨机还有改进的地方, ...
所言极是,   高速磨削 35M/S ,是最低速度了 。
电机选择 也是无奈,大功率电机 直接成本 较高,我这里加工设备精度较低( 如同轴问题无法解决 ,都5丝以上了),即使选择好的 配件我这边的设备 也无加工能力。
以DIY 爱好者 短时间使用为目的。
作者: wqs68    时间: 2017-3-28 13:30
电机选择 也是无奈,大功率电机 直接成本 较高,我这 ...
的确如此,条件不具备的情况下,只能牺牲性能,你的这个东东只能抛光使用勉强可用
作者: ynymwtb    时间: 2017-3-28 19:07
直接接直流,把直流电压调高点,不用换电机
作者: kekokele    时间: 2017-3-29 00:29
这样改伤筋动骨,性能影响太大。可否换一种思路。
角磨机电机是单相串励电动机,
单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕阻、换向器及转轴等组成。励磁绕阻与电枢绕阻之间通过电刷和换向器形成串联回路。
单相串励电动机属于交、直流两用电动机,它既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作。
要么六节24v电池串联,直流电压约150v。或只改线圈就可以使用24v。功率性能都基本不变。
作者: wqs68    时间: 2017-3-29 08:06
角磨机电机是单相串励电动机,
单相串励电动机的定子由 ...
这倒是一个极好的思路,应用原来的电机,加大线圈线径,重绕定子线圈,由于相同的功率,低电压下电流加大,所以还必须加大碳刷和碳刷座尺寸,不过转子线圈绕组线径怎么加大又是一个问题,还有电枢尺寸也要加大,,如果能购买到低电压转子,只需重绕定子线圈可能是最容易实现的方案
作者: tiekuxin    时间: 2017-3-29 16:16
建议电机换成无刷电机这样效率和功率会比较大,效果会好的多。 如这个电机:威克士 wu278有感无刷电机 2W转暴力 (, 下载次数: 304)
作者: 老郑    时间: 2017-3-30 20:35
tiekuxin 发表于 2017-3-29 16:16
建议电机换成无刷电机这样效率和功率会比较大,效果会好的多。 如这个电机:威克士 wu278有感无刷电机 2W转 ...
这个电机 很好 无刷效率高  20V   2W 转    功率276W (标称)
作者: 老郑    时间: 2017-3-30 20:44
角磨机电机是单相串励电动机,
单相串励电动机的定子由 ...
转子线圈 不太好改 ,主要是 接头要压接,不好弄。  只改定子是否可以?     拿到楼下 ,最好是 4节3S 锂电池组 也就是48V 。电池太多还不如拉线。沉呀!
作者: 老郑    时间: 2017-3-30 20:51
48v直流   直接接 手砂轮  空载  哪位测测  电流和转速?  若要达到 3500RPM .这个改造就是失败的了。
不要怀疑 抛光性能 , 不要指望切割性能  ,效率太低   功率 太小了。
作者: yanhao08    时间: 2017-9-7 09:34
搞个逆变器升压到220,所有性能可保证
作者: sd-song    时间: 2017-9-11 11:02
不知道24V 效果如何。一直想改个电磨。因为找不到调速开关。电磨收了好久了也没动手。
作者: cpj1218    时间: 2017-9-15 12:03
用36V电钻的定、转子与角磨机定、转子互换便可,需要一些机械及加工能力。
作者: 雷影    时间: 2017-9-15 22:39
去年我也改了一个用的18v  775电机125片感觉就是转速低点劲还是有的,应应急还是不错的
作者: wzb616    时间: 2017-9-18 16:35
我手头有两个美国高功率密度电动机马达 :
18V 325W 16000转 机体直径46*87mm,输出轴5*8mm 重量0.5公斤
体积不大,也想改角磨机试试,不知道行不行
作者: xiaobao147    时间: 2017-10-30 14:38
作者: zyyz    时间: 2017-10-31 01:57
如果有数据,最好重绕定子、转子绕组。功率限定在500瓦就可以。
作者: 柏拉突    时间: 2017-10-31 19:33
其实不如买个逆变电源,将12v转成220v,角磨机不用改直接用!
作者: pyh757007    时间: 2017-11-2 21:18
用不着这么麻烦一台逆变器就可以了。另外775根本无法升任这工作,别的不说单看那5mm的轴,如果是大功率轴一用就断了。
作者: qrxqrx123    时间: 2018-4-14 22:31
其实,这种串极式电机可以直接接24V-36V DC(蓄电池100Ah)就可以运转,无需如此大动作。只因其就是交直两用电机。只是,220V AC用直流电后,由于阻抗,直流电不能太高,但是,电源容量要大些。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
