查看: 3180|回复: 2
cuav。Onebox
发表于 2017-3-30 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天收到的先看官方给的参数和简单开机
CUAV ONE BOX 一体化链路
概述:
ONE BOX是由CUAV自主开发针对Mavlink飞行控制器的图传数传一体化接收机
内置 500MW SIK数传(915Mhz/433Mhz)
内置 5.8G 42通道 高灵敏度视频接收机
内置OLED 128*64显示屏及微处理器,可以显示飞行状态及视频状态
通过MICRO USB接口接入手机或者电脑可以同时获得实时飞行视频以及无人机Mavlink数据
相对与数字链路,它有很多优势
它更简单:
可以使用原来的数传和视频发射机
使用 一根OTG USB线即可连接手机和电脑
它更便捷:
体积仅有49MM*39MM尺寸(一个普通手机的3分一尺寸)
他更便宜:
售价仅需399
系统通讯框架图:
认识ONE BOX:
配图2 正面 带接口 按键 功能标识
配图3 侧边 带接口 功能标识
技术规格:[td]
硬件规格
SIK数传频率915Mhz 或433Mhz
SIK数传发射功率500mw
数传通讯距离1-2km * 无遮挡无干扰环境
视频接收机频率5.8Ghz
视频接收机通道32通道
视频接收机距离* 视发射机功率 和 环境
视频接收机灵敏度-90 ~ +5dbm
标配天线增益 (数传)3dBi
标配天线增益(5.8G)5dBi
视频输入及输出标准模拟AV
视频分辨率640*480
工作环境和物理参数
电池容量及工作时长外接3.6v 2200mah 工作时长:3-5小时
天线接口SMA 外螺纹内针
工作电压5V +-0.25
充电电压5V +-0.25
工作电流Max 5V 700ma
OLED显示屏分辨率白色 128x64
工作温度-10~50°
尺寸49mm X 39mm X 17.5mm(不含天线)
重量30G (不含电池)
工作时温度40~50°
发表于 2017-3-30 15:37 | 只看该作者
很好,不过我还是更期待下一步的远距离版本~
发表于 2017-3-30 14:03 | 只看该作者
