查看: 1363|回复: 9
电机问题
发表于 2017-4-5 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问这个2627能不能用在船上 或者6024喷射泵上。  配40A的电调 3s
类似下图的喷子
(请勿发布价格或购买方式版主留)
 楼主| 发表于 2017-4-7 18:47 | 只看该作者
dispatchwq 发表于 2017-4-6 14:00
可以用,但不推荐。
原因:
1. 外转散热成问题,内转可以加套,外转需另加水冷座,散热效果还差。
入了 2040 kv3200了 配40a电调 3s的点能跑多快呢
 楼主| 发表于 2017-4-7 17:22 | 只看该作者
dispatchwq 发表于 2017-4-7 10:01
我觉得够用了,这种小船不追求速度。可以买个铝合金的舵机固定架,用环氧胶固定在船上。
例如这种:
谢谢了!正准备改呢
发表于 2017-4-7 10:01 | 只看该作者
Jonny911 发表于 2017-4-6 17:49
看过您的帖子 用2040扭力够吗 还有请教一下您的舵机是怎样装上去的
例如这种:
 楼主| 发表于 2017-4-6 17:50 | 只看该作者
中意 发表于 2017-4-6 14:08
上面是什么船?
一个外国品牌来的
 楼主| 发表于 2017-4-6 17:49 | 只看该作者
可以用,但不推荐。
原因:
发表于 2017-4-6 17:37 | 只看该作者
上面是什么船?
然而楼主并不知道
发表于 2017-4-6 14:08 | 只看该作者
上面是什么船?
发表于 2017-4-6 14:00 | 只看该作者
可以用,但不推荐。
原因:
2. 电机KV高了点,KV3000左右最合适6024那个玩具喷水泵,转速过高,水泵会空泡吸不上水。
 楼主| 发表于 2017-4-5 20:02 | 只看该作者
