查看: 3426|回复: 40
如何自己簡單的拍攝飛行影片~Q3柔飛篇
发表于 2017-4-5 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
優酷竟然又能上傳了~也不知道到底是出了甚麼問題啊!!
下午剛好拍攝一段Q3飛行影片~
剛好有朋友在問,也順勢作了一段簡單的自己拍攝教學~
参与人数 2威望 +4 收起 理由
gy297 + 2 赞一个!
牛魔王 + 2 谢谢分享
发表于 2017-5-17 14:10 | 只看该作者
wan0761 发表于 2017-5-17 13:54
這樣子就頭痛了~
只能交叉測試了,看能否借到100av3來裝上測試~
要么买个新的v3. 要么收个二手v4 120 大概500左右。
 楼主| 发表于 2017-5-17 13:54 | 只看该作者
invasion1022 发表于 2017-5-17 10:06
用精灵定速的,转速还好,毕竟航线,不太好觉得出,不过每次出问题都是在2分钟左右,新电池我也挂了bb响 ...
這樣子就頭痛了~
发表于 2017-5-17 10:06 | 只看该作者
wan0761 发表于 2017-5-17 10:03
有用定速嗎?
如果沒有~就用定速試試看~有明顯的故障就是~轉速不穩,尾巴會抽筋~這時就要求維修了~
用精灵定速的,转速还好,毕竟航线,不太好觉得出,不过每次出问题都是在2分钟左右,新电池我也挂了bb响不太会低压保护
 楼主| 发表于 2017-5-17 10:03 | 只看该作者
invasion1022 发表于 2017-5-17 09:44
那没有抽搐,就是航线飞着飞着没动力自由落体了,飞了20起落遇到3次了,炸的快受不了了
有用定速嗎?
发表于 2017-5-17 09:44 | 只看该作者
wan0761 发表于 2017-5-17 09:27
電調斷電故障~我遇到的問題是...斷電次數會隨著使用時間而增加!如果有以上問題~送修也檢查不出來的....因 ...
 楼主| 发表于 2017-5-17 09:27 | 只看该作者
invasion1022 发表于 2017-5-17 09:17
Vbar日志正常,起初以为接收机问题,刚换新的,插头跟电池也是新的,结果还是断,而且我简单航线也不太会 ...
電調斷電故障~我遇到的問題是...斷電次數會隨著使用時間而增加!如果有以上問題~送修也檢查不出來的....因為我也遇過~
這種故障情形~就是斷電次數越來越密集~最後斷電後就無法啟動馬達了...只有這樣才有明確的故障狀況...
你的100a v3有伴隨著~尾把抽蓄?或轉速不穩定的情˙況嗎?
发表于 2017-5-17 09:17 | 只看该作者
wan0761 发表于 2017-5-17 09:13
電調進保護都是先降低動力~先檢查電調設定~
油門訊號異常是會造成瞬間無動力沒錯~這我有遇到過,是衛星 ...
Vbar日志正常,起初以为接收机问题,刚换新的,插头跟电池也是新的,结果还是断,而且我简单航线也不太会保护,有什么办法能够比较快的重现故障么?飞钟摆?
 楼主| 发表于 2017-5-17 09:13 | 只看该作者
invasion1022 发表于 2017-5-17 09:08
我的100v3会突然失去全部动力,你飞保护是动力减到50? 售后说我油门信号有问题,可是我掉动力以后舵机是 ...
油門訊號異常是會造成瞬間無動力沒錯~這我有遇到過,是衛星故障了~
用vbar,kbar~可以先看一下日誌來判斷問題!
发表于 2017-5-17 09:08 | 只看该作者
wan0761 发表于 2017-5-17 08:40
差異不大~
我的100v3会突然失去全部动力,你飞保护是动力减到50? 售后说我油门信号有问题,可是我掉动力以后舵机是受控的
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:40 | 只看该作者
invasion1022 发表于 2017-5-16 22:48
好盈 100V3 跟120V4 的定速差别大么?
差異不大~
发表于 2017-5-16 22:48 | 只看该作者
wan0761 发表于 2017-4-7 14:42
380槳反應較快,浮力較大~
发表于 2017-5-16 22:27 | 只看该作者
380槳反應較快,浮力較大~
楼主能否论坛加个好友,有问题请教下。
发表于 2017-5-9 20:19 | 只看该作者
为张大师点赞
发表于 2017-4-8 10:16 | 只看该作者
同样悬停的加一
发表于 2017-4-8 00:57 | 只看该作者
发表于 2017-4-7 17:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-7 14:42 | 只看该作者
dpHeli 发表于 2017-4-7 13:12
多谢LZ!
我原来用的蝎子2520,11T的齿,感觉动力不太够。380与360的大桨,好像差距还是蛮大的。
380槳反應較快,浮力較大~
发表于 2017-4-7 13:12 | 只看该作者
多谢LZ!
 楼主| 发表于 2017-4-7 12:51 | 只看该作者
dpHeli 发表于 2017-4-7 12:31
想请教下LZ,用Z15的电机飞380的桨,动力够吗?谢谢!
夠,我也有用~
