查看: 2130|回复: 20
有没有人改过艾默生的R48电源的风扇
发表于 2017-4-8 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个电源有点就是便宜,但是用的时候风扇声实在感人。照理来说,充电器用的环境比机房好很多,气温也不会像机房那么高,散热要求应该会低一点吧。有人做过这个电源的改造吗,声音搞小点。太吵了!
发表于 2017-4-14 14:54 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-4-13 20:24
终于改好了,来汇报一下。用的是40度的KSD-01常开温控开关,串联接在我的4线服务器风扇的红线上。传感头安 ...
本来也想改的,无奈懒啊。我现在用电脑电源,风扇一直转,但是非常静音,5快3S2200同时15A充够用,
 楼主| 发表于 2017-4-14 12:09 | 只看该作者
guanzz1975 发表于 2017-4-14 12:01
R48-2900应该不能改吧?系统好像是默认风扇常开才能工作的。
啊!坑啊
发表于 2017-4-14 12:01 | 只看该作者
发表于 2017-4-14 09:11 | 只看该作者
学习。。。。
 楼主| 发表于 2017-4-14 06:53 | 只看该作者
666,我也去试试
发表于 2017-4-13 20:24 | 只看该作者
终于改好了,来汇报一下。用的是40度的KSD-01常开温控开关,串联接在我的4线服务器风扇的红线上。传感头安装在电源大的散热片上。线接好上电用打火机试了一下风扇可以正常启动。然后安装复原,
上充电器充电池试验。2块6S 20A同时充, 电源输出电流35A左右时,风扇开启约10S左右风扇自动关停。
然后再工作大约5分钟左右(自己估算的)再启动一次。如果308单电池18A充电的话服务器风扇长时间不启动。达到静音效果总体满意。
缺点:自己估计加速零件的老化。有得必有失,自己权衡一下即可。
发表于 2017-4-12 15:18 | 只看该作者
直接换风扇,换低转速的
发表于 2017-4-11 19:04 | 只看该作者
甲子如风 发表于 2017-4-8 14:15
串联一个温度开关放在最大的铝散热上即可
能否告知一下,那个温控开关串联在风扇的电源线上吗?我的风扇有4根针。接地,电源,转速侦测,调速
发表于 2017-4-11 03:26 | 只看该作者
鹰王能改找他
发表于 2017-4-10 16:02 | 只看该作者
teana 发表于 2017-4-9 20:54
改这个要注意频繁启停的问题,如果只是个简单的温控开关的话,到达启动温度时,风扇开始启动,温度下来就 ...
那放到半夜不是要吓死人
发表于 2017-4-9 20:54 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-4-9 20:27
好的,我去买个自己改。
改这个要注意频繁启停的问题,如果只是个简单的温控开关的话,到达启动温度时,风扇开始启动,温度下来就停了,然后再升高再启动,有时会出现很频繁的启停,那个声音听着叫一个难受,还不如常转呢。我有个B6充电器,充到最后电流小了就那个德性,听着跟喘气似的
发表于 2017-4-9 20:27 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2017-4-9 15:44
308内置风扇40度开启,
好的,我去买个自己改。
发表于 2017-4-9 20:26 | 只看该作者
m544304403 发表于 2017-4-9 13:42
其实没什么好改的,反正在外场用那点噪声基本可以忽略。
外场不用这种电源用电包,家里用的,太吵,精神衰弱。
 楼主| 发表于 2017-4-9 19:09 | 只看该作者
不是充电器吵,是电源吵
发表于 2017-4-9 15:44 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-4-9 10:27
多谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,
那一般选择多少度开启的合适。
308内置风扇40度开启,
发表于 2017-4-9 13:42 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2017-4-9 10:27 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2017-4-8 22:29
KSD-01F常开30/35/40/45/50/65/70/85/95/100 温控温度开关温控开关 全系列现货    X宝很多
那一般选择多少度开启的合适。
发表于 2017-4-8 22:29 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-4-8 18:31
能否提供一下温度开关的型号?
温控开关 全系列现货    X宝很多
发表于 2017-4-8 18:31 | 只看该作者
串联一个温度开关放在最大的铝散热上即可
能否提供一下温度开关的型号?
