查看: 1893|回复: 3
双子星拉距银燕宝塔2天线6公里评测
发表于 2017-4-27 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
听说银燕新出了一款天线,是给穿越机用的天线,是给5.8G专业使用的,驻波很小,说比现在的大部分天线接受效果更好,我原来的三叶草都飞烂了,所以入手了一套所谓宝塔天线。于是乎就收到了宝塔2,并且安装到了双子星上,配合欧姆威1W使用。据官方说这个天线效果杠杠的,还是咱们自己测试吧。因为,我也没有专业的仪器来测试他的全方面性能,但是我站在一个普通的魔友的使用角度,来给大家真实的评测反馈一下。我手里有很多根天线,都是普普通通大家非常常用的,23DB平板、14db小平板、三四叶草、棒子天线,其实从平时的方便携带和使用效果来说,三叶草+14DB小平板是最好的,但是在有些角度这个小平板就得靠咱们人肉aat了。好了还是给大家来的干货吧。对了,问了下他们银燕,说这个天线不分发射和接受,哪个都可以放在接受发射端的。
一、外观
顺丰到了以后,拆开包装发现这个盒子不大,天线也比想想中的要迷你很多,天线的颜色有2中:白和红。因为双子星是白色的,所以我选的是白色的,红色的比较浪了。
天线长度分8CM和5CM,我选的是长的8CM的,因为我要放到双子星需要长一点的。 包装盒中规中矩的塑料壳。打开塑料颗后就这样2根非常迷你的天线天线,先给大家上图参考。
天线的长度8.5CM,不算SMA头的话8CM,如果是穿越机考虑下长度,我就无所谓,反正是放在双子星上面的。穿越机的可以用5CM长的。银燕的这种天线形状,之所以叫“宝塔“是因为,他就想叠起来的3片薯片,倒过来看,就相当于塔形状一样,所以叫宝塔。。。
和其他天线比较下:14DB平板、欧姆威棒子、2.4G棒子、1.2G罗美棒子、标准5.8G棒子、四叶草、三叶草、宝塔。配合这欧姆威1W。如下图所示了。天线可以折成任意角度,这个设计非常好。
放到双子星上参考一下。
这个天线的尺寸很小的,我拍照片看的一般,但是拿在手里是真的迷你,分量比较足,做工扎实。因为电子秤不在身边,就没办法给大家称一称了。
二、近距离盘旋测试
这个天线主要是给穿越机搞定,我就放在双子星上,近距离盘旋测试一下,平时在用欧姆威1W,配合棒子的时候会出现盲区,出现黑屏的情况。使用三叶草的时候效果要好些,但是依然会闪,不排除我买的三叶草质量差,毕竟买的是杂牌么。呵呵。经过近距离的测试,效果还真不错,一直在附近200-300米距离处盘旋,各个角度都可以接受到信号,毕竟1W发射,总体效果当然没得说,但是比棒子强太多了,当我在飞机的斜下方的时候经常是闪黑屏,但是用宝塔就不存在这个问题。三叶草原来在我掉头翻转大角度的时候闪黑屏。这个宝塔没有出现上述情况。
最近几天一直有风,每天都是4、5级风。
三、拉距测试宝塔2
近距离主要测试各个角度下的接受信号效果,远距离测试下他能抗多远的距离。平时使用三叶草的时候到4公里多就不行了,调头返航。找了一天测试宝塔2,同样到4公里后闪烁厉害,但是,不耽误飞行,继续前进到6公里就不行了,我显示器就已经黑屏了,盲飞几秒后决定返航了。飞的高度在400-500米之间,我们在飞机的6点钟方向上,其实我安装图传的位置、天线角度、飞行高度、周围一圈围观群众都会或多或少影响接受效果,但是我们就不要考虑那么多,就正常飞,是啥呀就啥样。最终飞到6公里的,这个结果已经不错了,对于一般的载机是绝对绝对没问题的,小胖子、冲浪者X8、天行者都可以了,再远的话就不行了,比较是5.8G的发射。
四、总计
总体效果不错,在欧姆威1W配合银燕宝塔2,近距离的各种盘旋各种角度,完全完全没有问题,效果比其他天线略好,主要是各种角度都不错,接受的清楚,而且重量很轻很轻。
再远距离拉锯中,表现良好,一直扛到6公里后就不行了,估计和自己显示器也有关系,毕竟是100多块钱的显示器,后来飞到约6公里后我屏幕是黑屏,看着地面站飞的,但是回来查看DVR是有一丝丝图像的。但是在有一丝遮挡天线的话,接受就闪雪花,这个也正常,估计放在穿越机上的话,飞机在各种草丛、树木直接就会出现雪花的情况,但是在操场、广场100%没问题。
两次飞都是顶着风,飞起来也比较费劲,总体测试良好,表现还不错。
发表于 2017-4-27 14:38 | 只看该作者
不关天线的事,你的图传接收不行。
 楼主| 发表于 2017-4-27 11:24 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-4-27 11:03
楼主的要求真低,配个蘑菇头也不至于6km就挂了。目测楼主的蘑菇是10几块的大路货
如果没 ...
三叶草我记得一对40多买的好像。很便宜的那种,我显示器是改的雪花平,飞到6公里的时候,不行了,都是盲飞,黑屏了都,飞了几秒感觉没戏了,掉头回来。
发表于 2017-4-27 11:03 | 只看该作者
如果没有闪屏现象的欧姆威1w,跑个10几km很轻松的。 固定翼的图传表现比多轴会好很多
可以留意下宝塔2的天线辐射体材料,如果是比较硬的FR4做基板材料,材料损耗会比较大
