查看: 819|回复: 1
重整了几组坏锂电,整出2个2S电池组
发表于 2006-8-22 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手头有几个鼓包锂电和报废的锂电,昨天开始全部充电,然后一个单元一个单元检测,结果如下:
1、100mAh
2、240mAh
3、365mAh
4、448mAh
5、936mAh
6、1144mAh
7、1344mAh
8、1398mAh
9、电池损坏,怎么也充不满!恒压阶段永远都有30mA电流,估计内部有短路
把鼓包的电池都扎孔放气,弄平整,然后把7/8合并成一个2S锂电组,5/6合并成一个2S锂电组,废物利用吧。其他准备扔了。
发表于 2006-8-24 15:49 | 只看该作者
