查看: 2064|回复: 10
FT水机用的什么防水
发表于 2017-5-8 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
rt,找淘宝仅为润滑油,有知情的请告知
 楼主| 发表于 2017-5-9 22:19 | 只看该作者
corrosionx 发表于 2017-5-9 15:03
Sensor & Servo Plug 建议使用CorrosionX Heavy duty;转动的部位(譬如:轴承)推荐使用CorrosionX Grea ...
谢谢!高人啊,这么懂行
发表于 2017-5-9 15:03 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2017-5-8 23:16
电路板上和接头等喷涂三防漆,要转动的地方上黄油或凡士林,别的用704或705硅胶,这样全面搞下来应该就没问 ...
Sensor & Servo Plug 建议使用CorrosionX Heavy duty;转动的部位(譬如:轴承)推荐使用CorrosionX Grease (NLGI 2)。
Sensor PCB, connector (接头)、带传感器的无刷电机,推荐使用CorrosionX。
三防漆(清漆 lacquer/敷型涂料 Confromal coatings)建议使用前清洁PCB,因为Silicone类型的Conformal coatings是弹性体,如果PCB有污物,受热后
会起泡,气泡很容易破,到时候就不防水了。
发表于 2017-5-9 12:05 | 只看该作者
我飞水机都是704做防水,接收机拆壳涂满就好了
发表于 2017-5-8 23:16 | 只看该作者
电路板上和接头等喷涂三防漆,要转动的地方上黄油或凡士林,别的用704或705硅胶,这样全面搞下来应该就没问题了。
发表于 2017-5-8 13:33 | 只看该作者
我都飞了几年水机了,704就可以。
图传都用的704。
电池不用防水。
发表于 2017-5-8 12:56 | 只看该作者
yijiaqin 发表于 2017-5-8 12:52
704是不错,但是像“接收”"电池"就不适合,
接收机开壳, 涂满704也没问题, 电池不用做防水吧?
 楼主| 发表于 2017-5-8 12:52 | 只看该作者
qiantuan 发表于 2017-5-8 12:38
704不是就可以了吗?
发表于 2017-5-8 12:46 | 只看该作者
静候佳音
发表于 2017-5-8 12:38 | 只看该作者
704不是就可以了吗?
 楼主| 发表于 2017-5-8 12:29 | 只看该作者
已经找到答案了,就是这个,有防水,防腐蚀功能,将原件放到这个液体内浸泡后,就能起到防水功能,等我买回来测试后,再向大家汇报效果,如果防水成功,以后就不用安全套了,呵呵
