查看: 866|回复: 9
有一事想请教一下兄弟们~~~
发表于 2017-5-9 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自家的180CFX有一次飞爽了,降落到草地时却因在吹牛不小心弄翻了,当时尾管都因尾桨打到草地被扯出来~~~
那就算是这小灰机的首炸吧~~~
Anyway,后面简单检查一下并把尾管装回去就再飞就发现飞机开始点头了,有意思的是这个点头只出现在转数不高或螺距不大时的悬停,比方说0度螺距时机不抖,大概起到人腰部的高度就开始点头了,如果再把螺距打大一点飞机又正常了,但是如果螺距一收小就又点头,比方说要降落时,如果是3D模式高转数状态点头就不明显或者是完全不点头~~~
发现这个问题后降下来这次就开始检查3个舵机三个都没事没有任何虚位,主轴横轴拉杆也拆出来了没有弯,十字盘虚位我觉得和刚买回来时没差别,就算真有虚位只要主轴没弯应该也不会有太大影响~~~
然后检查过后把所有的都装回去再起飞飞机还是出现上面说的点头,依旧没有任何改变~~~
头一次碰到这样的炸法并且修了居然还是没任何改变,就想请教一下有没有兄弟碰到过类似的情况,有的话哪个地方最可疑会引起这个问题~~~??
多谢兄弟们指教并附上小骚鸡180CFX旧照一张~~~
发表于 2017-5-9 23:20 | 只看该作者
自由大帝 发表于 2017-5-9 23:12
就是起飞后飞机的头一点一点的,必须要提高转数或者赶紧增加螺距就没事~~~
检查一下大桨夹是不是有虚位
 楼主| 发表于 2017-5-9 23:14 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-5-9 21:55
有可能螺距和油门不匹配。试试提高一下悬停的油门量
炸前不存在这个问题,炸完就来了~~~
 楼主| 发表于 2017-5-9 23:13 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2017-5-9 19:59
可能是斜盘舵机问题
检查过~~~
三个都虚位上都没问题的~~~
 楼主| 发表于 2017-5-9 23:12 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-5-9 19:41
什么点头?你前面没有说啊
发表于 2017-5-9 21:55 | 只看该作者
发表于 2017-5-9 19:59 | 只看该作者
可能是斜盘舵机问题
发表于 2017-5-9 19:41 | 只看该作者
什么点头?你前面没有说啊
 楼主| 发表于 2017-5-9 19:37 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-5-9 19:25
所以你想问什么?
这个点头到底是咋回事,因哪个地方引起的点头~~~
发表于 2017-5-9 19:25 | 只看该作者
所以你想问什么?
