查看: 911|回复: 12
请教SJM
发表于 2006-8-28 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用1700MA20C的电池练悬停,只能飞8分钟左右,电池非常烫,是不是机子悬停时电流非常大啊,应该从哪方面找原因啊!
发表于 2006-8-30 11:51 | 只看该作者
悬停的攻角是很关键的。建议楼主找个精确的桨距尺测量一下。
发表于 2006-8-30 11:14 | 只看该作者
欢迎来厂,面对实物问题好解决.
 楼主| 发表于 2006-8-30 09:57 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2006-8-29 15:35 发表
油门曲线没问题.3,4,5点可以再高一点.
1.悬停的攻角是否在6.5度左右.
2.电調是否做过与摇控器的初始化配匹設定.
3.电池是否平衡的充飽了(3片电池要等压).
电调作过初始化设定,电池用平衡冲已冲饱,用数字表量过,悬停的攻角可能不精确,
另外我的尾舵始终调不好,改天能否再请张总帮我调调。
我的随机的快速钢内六角给我拧断了,我想再买一个。
发表于 2006-8-29 23:28 | 只看该作者
原帖由 dnflour 于 2006-8-29 18:46 发表
sjm老大,能否就这条做个解释,马上要装机,还没买电调,最好给个建议
电调視厂牌各有不同的要求.
这里就sjm400随机电調作説明.首先將摇控器的油门曲线設为最低0 最高100,然后將油门杆推到最高点(也就是100的位置),接通电调电源(这个动作要注意安全,雖然在电调通电前先將油门置于最高点时电机不会起动运转,为安全起見还是得將电直固定,身体远离主桨以免暴起)听見嗶嗶声后將油门杆置於最低点,此时你会听見音乐,这表示設定完成.再推油门就会运转.
**設定前須將电机线接上,因为声音是由电机发出的.
发表于 2006-8-29 18:46 | 只看该作者
发表于 2006-8-29 15:35 | 只看该作者
原帖由 gu318 于 2006-8-29 14:16 发表
与油门曲线有没有关系?我用的是套机里的好盈电调,电池是在HIMODEL模型总动员那里买的,油门曲线设在0、
70%、74%、80%、84%。
1.悬停的攻角是否在6.5度左右.
 楼主| 发表于 2006-8-29 14:16 | 只看该作者
70%、74%、80%、84%。
发表于 2006-8-29 11:27 | 只看该作者
12t不应如此
建议你检查电池是否正常及标示的数据是否可靠.
相同的1700mah20c我们切IDLE飞3D下来也只是温的.
 楼主| 发表于 2006-8-29 10:47 | 只看该作者
电机用的是12齿的
发表于 2006-8-29 09:59 | 只看该作者
原帖由 gu318 于 2006-8-28 12:57 发表
电机用几齿?
发表于 2006-8-28 15:51 | 只看该作者
这么夸张啊。。。
发表于 2006-8-28 14:49 | 只看该作者
用15C就够了吧 郁闷
