查看: 5926|回复: 62
RG650首航。
发表于 2017-5-22 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这几天苏州连续3-4级风,等待快2个月的650终于拿到了。说说小6吧,样子觉对霸气,比照片视频,和实体比霸气多了,一眼,眼前一亮啊,设计轻巧,安装方便,实用。速度刷刷的,乘风破浪,转向也挺灵活的,风好跑的比我坐的游船还快。今天跑发现有时会有钻水,不知道大家有没有好点的办法解决。玩了一上午挺嗨的。附上视频两船追逐。左手手机,右手控制船,有些手忙脚乱了。我的小6改了dc降压,2200毫安遥控器电池8c,11v降到5.5v电池有些重啊,先这样玩吧,等空再改.?spm=a2hzp.8244740.userfeed.5!2~5~5~5!2~A[/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rcspeed + 2 谢谢分享!
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:54 | 只看该作者
w00sy 发表于 2017-5-25 15:00
为啥铁锂还要降压……
铁锂不降压啊,同学上课不认真啊。
62
发表于 2017-5-25 15:01 | 只看该作者
yananjian 发表于 2017-5-25 13:42
1900感觉还是重了,我觉得应该在小点。我估计2节铁锂2-3小时没问题吧。现在我自己改的电池仓和2节电池在5 ...
1900应该也就100g上下
发表于 2017-5-25 15:00 | 只看该作者
yananjian 发表于 2017-5-25 13:33
已经装上去了,之前船也装了dc降压,昨天又拆了,我那个降压器有25克重,应该在开关那在改下,又 ...
为啥铁锂还要降压……
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:54 | 只看该作者
游手好闲 发表于 2017-5-24 20:22
能不能上7.4v不应该问大家,该问你自己呀,你的舵机收缩机接收机能不能用7.4v,你最清楚了
昨天回去又测了,降到6了,今天去试航,没啥问题。
59
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:42 | 只看该作者
w00sy 发表于 2017-5-25 12:04
我的电池仓是60x33x33的尺寸,淘宝找到了1900mah6.6v的铁锂电池,差不多刚好塞进去
1900感觉还是重了,我觉得应该在小点。我估计2节铁锂2-3小时没问题吧。现在我自己改的电池仓和2节电池在50克左右。比之前轻了100克。就是后盖我还是帖子,好烦,那天空自己做个。
58
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:37 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2017-5-24 20:56
我一直用7.4V  700 mA 的 锂电池在 MM 和 RG-65 上,要加一个UBEC 转换电压到 6V,对什么舵机都安全了, ...
哥们建议你降压装船里,气球套住,防水一定要做好,我之前套了2个气球,昨天全拔了。
57
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:33 | 只看该作者
已经装上去了,之前船也装了dc降压,昨天又拆了,我那个降压器有25克重,应该在开关那在改下,又能用2节铁锂电池,或4节普通电池,又能上别的电池降压。平时就锂电,比赛就2节铁锂,现这样跑跑,过几天又空,看那2电池能跑多久。跑没电了叫人捞上来
56
发表于 2017-5-25 12:04 | 只看该作者
yananjian 发表于 2017-5-24 17:20
估计不准,晚上回去,去我朋友那帮我在测下。
发表于 2017-5-24 22:37 | 只看该作者
kingddr 发表于 2017-5-24 22:14
改毛线,就换了桅杆轴承,尾舵舵机,绝对原厂
搞坏就搞坏啦……
发表于 2017-5-24 22:15 | 只看该作者
yananjian 发表于 2017-5-24 20:12
你改线了,估计你改了线细了有可能出现口流进去的,我的没发现过一滴水,还是大风天。
线重来没改过。我也弄不懂哪进的水。一些水珠,开排水口也导不出来。很少。
发表于 2017-5-24 22:14 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2017-5-24 20:05
肯定是你改装改坏的。。。。
发表于 2017-5-24 20:56 | 只看该作者
yananjian 发表于 2017-5-24 17:08
问下大家如果7.4v能上船吗?会不会烧舵机什么的。
我一直用7.4V  700 mA 的 锂电池在 MM 和 RG-65 上,要加一个UBEC 转换电压到 6V,对什么舵机都安全了,就几克重
51
发表于 2017-5-24 20:22 | 只看该作者
50
发表于 2017-5-24 20:20 | 只看该作者
yananjian 发表于 2017-5-24 17:07
刚买了4节5号铁锂电池,750,你说才300,那加起来也就1-2小时没电,别的不怕就怕那天没电说拜拜了。刚测 ...
7.4v,你确定你的是铁锂电池?
49
 楼主| 发表于 2017-5-24 20:12 | 只看该作者
kingddr 发表于 2017-5-24 19:45
会进一些水,不多,几滴水珠子。怀疑是出线口的位置倒灌进取的,整个船就那个地方比较低。
48
发表于 2017-5-24 20:05 | 只看该作者
肯定是你改装改坏的。。。。
47
发表于 2017-5-24 19:45 | 只看该作者
yananjian 发表于 2017-5-24 17:13
进水,是船里进水吗?我的船内暂时还没有进过。
46
发表于 2017-5-24 17:28 | 只看该作者
一般满电保存,也就6.7
 楼主| 发表于 2017-5-24 17:20 | 只看该作者
w00sy 发表于 2017-5-24 17:16
7.4?磷酸铁锂充电截止是3.65啊
