查看: 2648|回复: 4
玩机偶得:原来五相步进比两相步进还厉害,7、8千转随便上
发表于 2017-5-24 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
两相步进电机基本上玩透了,7、8千的转速早已没有新鲜感了。但一直没有去玩5相步进。最近小强六轴车铣雕多功能微型加工中心基本成型,由于要用到5相步进,所以就买了驱动玩了一下,结果最高转速上到了7800转。其实这个也不是极限转速,因为受到MACH3输出频率的限制,已经到达MACH3能输出的最高频率了,换数控系统的话应该还可以继续加高转速,估计1万转不成问题。根据两相步进每转200个脉冲,5相步进每转500个脉冲来算,在相同转速的情况下,5相的工作频率是两相的2.5倍,可见5相驱动设计及做工的重要性。实际上来说伺服1万转其实也可以随便上的,但是更多的是厂家因为利益的关系在驱动器内部限制了最高转速,不然人家的高速电主轴就只能喝西北风去了。
当然这番言论肯定又会有人怀疑真实性,信的人当然知道为什么,不信的人自行去翻贴去吧!无所谓了。最后要说的是不要去纠结什么,我在贴中所突出的重点只有一个字,那就是:玩!
发表于 2019-6-12 22:20 | 只看该作者
我的三相步进电机怎么转速上不去,转速一高就堵转了。
发表于 2019-1-24 18:41 | 只看该作者
有机会也玩玩
发表于 2018-9-5 18:33 | 只看该作者
学习啦学习啦
发表于 2017-5-25 01:40 | 只看该作者
学习啦!
