下载附件
2017-5-31 23:29 上传
kdsrjx 发表于 2017-6-17 18:23 高温天看来要温柔飞了。
18505305178 发表于 2017-6-1 11:45 这可如何是好,难不成裸飞嘛
liyo321792 发表于 2017-6-1 10:46 和天气渐热有关系。电调保护。
m28 发表于 2017-6-1 10:25 改水冷
mncts222222 发表于 2017-6-1 10:32 那就是天气太热了,造成电调过热保护,裸飞应该可以解决这个问题。
18505305178 发表于 2017-6-1 09:06 电调应该没大事,主要是我飞的温柔,听见转速不对劲我就降下来了,有的时候4分钟能飞完,有的时候也就飞3 ...
invasion1022 发表于 2017-6-1 09:04 那就是电调本身有问题了,你竟然还能救下来这么多回
18505305178 发表于 2017-6-1 09:02 动力减弱,弱到都快不转了
invasion1022 发表于 2017-6-1 08:55 你要确定下动力直接停了还是还有50%. 我最近飞是直接停了,炸了好几次 直接停的话要么油门信号有问题,要 ...
18505305178 发表于 2017-6-1 08:52 低压保护是关掉的,飞3分多钟,剩下的半分钟都是悬停悬停,然后动力就没了,熄火降下来的
smnpc_sanjintu 发表于 2017-6-1 05:58 楼上说的有理,低压保护设低一点,看看电池是不是该换了。
qqqqtrey 发表于 2017-6-1 07:38 啥也不是,手法不好转速太低,你转速多少
本版积分规则 发表回复
