查看: 1594|回复: 12
大家小蜜蜂30A是什么mos?
发表于 2017-6-3 19:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小蜜蜂30A用的什么mos?买的这个和之前的不一样,之前的好像是aos的,这个iOR的。
 楼主| 发表于 2017-6-4 13:45 | 只看该作者
stone123 发表于 2017-6-4 13:05
差好远啊~~~这个可以用在50A的电调上了
嗯,这个是之前的。
 楼主| 发表于 2017-6-4 13:42 | 只看该作者
sf1258946 发表于 2017-6-4 12:55
我兩個月前買得也是ior的....
不過現在用起來倒是妥妥的....
只讲品牌的话这两个都很好,就是具体型号有差别。
发表于 2017-6-4 13:05 | 只看该作者
gemingyu 发表于 2017-6-4 12:22
嗯,我之前的小蜜蜂是 AON6504,http://www.ic37.com/AOSMD/AON6504_datasheet_13475095/#view
发表于 2017-6-4 12:55 | 只看该作者
我兩個月前買得也是ior的....
不過現在用起來倒是妥妥的....
ior有什麼缺點嗎?
 楼主| 发表于 2017-6-4 12:22 | 只看该作者
stone123 发表于 2017-6-4 11:29
这个是一上一下,按照规格看,应该是偷了~~~~
发表于 2017-6-4 11:29 | 只看该作者
gemingyu 发表于 2017-6-4 09:11
这个MOS是英飞凌IRFH8318,驱动是NCP5106B,问题来了,IRFH8318参数如下
根本达不到30a啊
 楼主| 发表于 2017-6-4 09:11 | 只看该作者
stone123 发表于 2017-6-3 21:14
MOS应该是IR,Driver IC是英飞凌?
根本达不到30a啊
 楼主| 发表于 2017-6-4 07:01 | 只看该作者
victorylide 发表于 2017-6-3 19:52
我能做出一个和他一样的
所以我怀疑这些东西是不是贴牌的
发表于 2017-6-3 21:14 | 只看该作者
发表于 2017-6-3 20:44 | 只看该作者
楼上的威武
发表于 2017-6-3 19:52 | 只看该作者
我能做出一个和他一样的
发表于 2017-6-3 19:41 | 只看该作者
漂亮,NMOS有很多规格
