查看: 4084|回复: 40
被劣质胶水坑了
发表于 2017-6-5 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
泡沫塞斯纳炸烂了机头,用淘宝上航模店买的epo泡沫胶修理,结果胶水滴下去后,泡沫立即被腐蚀,眼睁睁的看着整个机头被腐蚀而措手无策。
发表于 2018-10-14 09:58 | 只看该作者
楼主确实被坑了  毫无疑问。EPS材料只能使用环氧树脂AB胶和热熔胶粘合,单支液体胶水只适合EPO。
发表于 2018-10-14 09:57 | 只看该作者
diangong 发表于 2017-6-6 01:16
抱歉有水印,我买的这种,很推荐
你这个就是EPO专用胶水,你推荐给EPS飞机,会腐蚀的
发表于 2018-10-13 10:39 | 只看该作者
epo eps胶水
发表于 2017-6-7 00:36 | 只看该作者
ILvM 发表于 2017-6-6 09:42
这种我也用过,的确不会腐蚀。但这个干了以后会起泡。
晾到不粘手再粘合,就不怎么气泡。但是我每次都懒得等,气泡就揪下来楼~
发表于 2017-6-6 23:43 | 只看该作者
合肥荣 发表于 2017-6-5 11:33
用法可能也有不同,这种胶水一般要晾到半干,然后再粘,可能就好点。刚滴上,就粘,必定会腐蚀EPS啊。
这逻辑。。。
发表于 2017-6-6 19:48 | 只看该作者
不是用法问题,既然比如502就会腐蚀eps,你弄多稠还是会腐蚀,而正常的泡沫胶就不会。楼主这明显是被奸商坑了。。。
发表于 2017-6-6 17:49 | 只看该作者
你拿EPO胶水去粘EPS肯定不行啊····即使是EPS胶水一下在一个部位弄多了也会腐蚀····
发表于 2017-6-6 17:22 | 只看该作者
风范家的一款胶水最好用。买好几十支了。叫马牌胶水
发表于 2017-6-6 15:34 | 只看该作者
大胡子 发表于 2017-6-6 14:12
几十年的经验热熔胶搞定了事
热熔胶温度高了,也会融化EPS吧?
发表于 2017-6-6 14:12 | 只看该作者
几十年的经验热熔胶搞定了事
发表于 2017-6-6 13:24 | 只看该作者
对,买牙膏那种眼镜胶水吧,一大管才10几块钱,够你用好多年的。
不行到建材商店买那种沾泡沫的胶水,一桶才7-8块钱。
 楼主| 发表于 2017-6-6 12:08 | 只看该作者
oldcowboy 发表于 2017-6-6 11:20
EPS泡沫板――又名聚苯乙烯泡沫板。就是经常见到的包装电器等的泡沫。多数胶都腐蚀它。
不能用的有,多数 ...
谢谢,解析很详细
发表于 2017-6-6 11:20 | 只看该作者
不能用的有,多数所谓泡沫胶,2118,B7000,B8000,真的UHU,各种所谓万能胶。等等。
我的经验,可用的有。
UHU 绿筒的,德国产,就是贵。
UHU假冒的,山寨的,可用。就是包装上没用中文的,最便宜的那种。
酒精胶。
我现在就用酒精胶。这是我用过的最实惠的胶。
航模店一般没有,在手工,小装饰的店有。自已去搜吧。很便宜。
我用过上面提到的各种胶。有时心急,也干过一滴一个洞,直接报废。
用酒精胶以来,还没有发现它腐蚀的航模板材,eps 、epo、 kt、pp、epp、 d板。都能用。
还有,热熔胶也是都能用。主要缺点是太重。我几乎不用。
个人看法,仅供参考。
发表于 2017-6-6 10:24 ——“来自手机” | 只看该作者
都会有点的
 楼主| 发表于 2017-6-6 09:49 | 只看该作者
真的眼花看错了
 楼主| 发表于 2017-6-6 09:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-6-6 09:42 | 只看该作者
抱歉有水印,我买的这种,很推荐
 楼主| 发表于 2017-6-6 09:41 | 只看该作者
m5260 发表于 2017-6-6 00:25
結構部分用AB膠或熱熔膠,其他部分可用EPS專用瞬間膠或EPS專用的黏膠,比較輕與美觀!如圖,用這過黏膠速度 ...
谢谢,下次买一支试一下
发表于 2017-6-6 08:49 | 只看该作者
学习咯。
