查看: 2359|回复: 14
华科尔RX601接收机维修
发表于 2017-6-10 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今早星期六,想起来去年搞坏的华科尔rx601,想想是不是可以修一下去年发的求助帖
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1242827
翻箱倒柜的找出来,想想从哪里维修,求人不如求自己
红色圈主的掉了几个零件,也不知道是啥
搞吧,记得大三上,也就是上学期《高频电子线路》讲的电阻电容构成rc滤波器
那就应该是电阻和电容,行吧,就按这个先搞一下,暂且判断黑色电阻,黄色电容
买了二手的601,打开测一下吧
先测个黑的
电阻档位200,不够,换到2k
测得218Ω,再测黄的,目测焊点太小
所以在板子上开了一个大焊点
测一下
开个最小档位,结果1.016nf,我擦1nf这么小
有没有零件呐都不知道
继续翻箱倒柜找零件
找到2nf一袋电容,凑乎用吧
电阻220Ω一排
测一下确定
开工
由于有的电阻没有掉,只需补足缺的就可以了,这就修好啦
给大家上个检测视频
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/media]
修好啦!!!!!!!!!!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
永丰狼人 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2018-9-25 20:05 | 只看该作者
boutd 发表于 2018-9-25 14:47
参考 参考 不错
哈哈哈
发表于 2018-9-25 14:47 | 只看该作者
     参考 参考 不错
 楼主| 发表于 2017-8-27 15:32 | 只看该作者
amsjon 发表于 2017-8-27 15:31
谢谢了,自己手上没有这东西,还是学生阿真是高手,你先忙,注意安全!
好,谢谢了
发表于 2017-8-27 15:31 | 只看该作者
斑斓月影 发表于 2017-8-27 15:29
我得先回学校,现在在火车上呢,明天开学,l04a是个线性稳压元件,换一个试试
 楼主| 发表于 2017-8-27 15:29 | 只看该作者
amsjon 发表于 2017-8-27 15:24
型号好像L04A
发表于 2017-8-27 15:24 | 只看该作者
型号好像L04A
斑斓月影 发表于 2017-8-27 15:22
应该是一个稳压模块,我研究研究再给你回复
谢谢,回复好神速阿
 楼主| 发表于 2017-8-27 15:22 | 只看该作者
amsjon 发表于 2017-8-27 15:20
我这个接收机这个元件发热厉害,时而对上频时而对不上,是由于我误接正负极后的事,上电舵机冒烟就几秒的事 ...
发表于 2017-8-27 15:20 | 只看该作者
我这个接收机这个元件发热厉害,时而对上频时而对不上,是由于我误接正负极后的事,上电舵机冒烟就几秒的事,后来能对频,对了几次后就那样了!怎么解决?
发表于 2017-6-10 19:44 | 只看该作者
1732141421 发表于 2017-6-10 17:23
对不上频该怎么修
对不上多半是接收机,接收电路那块有问题,有电路图就好修了
 楼主| 发表于 2017-6-10 19:14 | 只看该作者
zzf1503 发表于 2017-6-10 19:14
修好,你敢装450上不
装个450算什么,我们飞穿越
修好,你敢装450上不
 楼主| 发表于 2017-6-10 18:22 | 只看该作者
对不上频该怎么修
看具体情况,你清id了嘛?
发表于 2017-6-10 17:23 | 只看该作者
对不上频该怎么修
