查看: 4222|回复: 25
Tiny7小黄机改装无刷升级Tiny7+
发表于 2017-7-2 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
姑且把无刷升级的小黄机叫Tiny7+吧
东西基本都买全了之后急吼吼的晚上就装完了。。
飞控:F3+OSD
电调:6A 四合一 DSHOT600
电机:0705 15000KV
图传摄像头:VM275
保护圈和桨叶沿用Tiny7的,各位Tiny7的玩家恐怕也像我有好几个摔坏的机架吧。。
像电机支持架尤其容易摔坏,把这个支撑条全剪了就做成了Tiny7+的保护圈,也算是废物利用。。
实际上原本的摄像头和保护头壳也可以用,只要找个小图传就可以再利用了,手头有275就用一体图传摄像头了。
机架的设计上也没啥特别的地方,留好孔位固定保护圈,飞控固定还是用我之前做82无刷的固定方式:开4mm孔塞进橡胶圈做减震。
急着装了还有些没做到位,像图传和接收机天线的保护之类。。
空机32g,上电池44g,还是没做进30g。。另外还买了那种塑料的275固定壳比碳盔要轻不少,还能减重1g左右。。飞控还测试了老外的一个带接收机的方案实际上也很不错,但有些小bug等待元器件。。要是换上那个应该还能节省个外置接收机的重量,但那个就没有OSD了。。虽然有数传。。现在用的接收机也是那个老外的开源硬件,原版是支持数传的。。这个版本被阉割了。。回头改下代码看看能不能从其他引脚把数传重新用起来。。
还没来得及仔细调参数,套用了之前Bat-100的,飞起来也不错,翻滚掉高一推油门就起来了,不像有刷翻滚拉都拉不起来。。翻滚了几下也没发生之前Bat-100多次翻滚完机机就倾斜的问题。。也不知道为啥,同样的飞控和软件。。
有保护圈在室内机不用担心刮到啥,也不用担心脆弱的0705电机被炸坏。。之前有0705炸的顶盖和侧面固定磁铁的圈都分开了。。买了瓶耐高温轴承胶胶上了。。
 楼主| 发表于 2017-8-30 22:29 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-8-30 18:59
厉害惹,这个改下来要多少钱?能飞几分钟?
无刷电机一个50多。。再加碳板。。实际和装台80无刷差不多。。
发表于 2017-8-30 18:59 | 只看该作者
发表于 2017-7-11 23:27 | 只看该作者
厉害 mark 一下
 楼主| 发表于 2017-7-9 01:00 | 只看该作者
tiocotpan 发表于 2017-7-9 00:52
太棒了,我也想做,可以把图纸发一份给我吗?先谢谢了:
图纸已共享
Tiny7+ 74无刷装配过程+图纸分享 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1308707
发表于 2017-7-9 00:52 | 只看该作者
太棒了,我也想做,可以把图纸发一份给我吗?先谢谢了: billypan@tma.tw
 楼主| 发表于 2017-7-8 21:59 | 只看该作者
Cssss 发表于 2017-7-3 11:40
同求图纸1173160792@qq.com
发表于 2017-7-3 11:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-3 11:16 | 只看该作者
lossday 发表于 2017-7-3 10:06
比小电直都轻  额  那个无刷电机叫什么 几钱   15000KV     电机直径是多少呢
直径10mm, 轴径1mm, 某宝上50多一个
发表于 2017-7-3 10:06 | 只看该作者
发表于 2017-7-3 08:34 | 只看该作者
ddcross 发表于 2017-7-2 18:13
自己画的,找店家加工了碳纤维板,500Mah大概飞4分钟
能发一下图纸么?960290419@qq.com 谢谢
发表于 2017-7-2 18:43 | 只看该作者
ddcross 发表于 2017-7-2 18:36
嗯嗯,82无刷就是有那种感觉
反正不管轻重,看起来质量很过关的样子,而且拍出来很好看。
 楼主| 发表于 2017-7-2 18:36 | 只看该作者
8C0tC9MbNr 发表于 2017-7-2 18:30
所谓沉甸甸,但也不是像个小秤砣,只不过那个体积上一二百克的话重量都不轻了。能飞是因为动力强大与体积 ...
嗯嗯,82无刷就是有那种感觉
发表于 2017-7-2 18:30 | 只看该作者
ddcross 发表于 2017-7-2 12:40
多谢捧场!这个在手里倒也没有沉甸甸的感觉。。
所谓沉甸甸,但也不是像个小秤砣,只不过那个体积上一二百克的话重量都不轻了。能飞是因为动力强大与体积相比体积还是会很重的。不过沉说明用料扎实
 楼主| 发表于 2017-7-2 18:13 | 只看该作者
ljmoo7 发表于 2017-7-2 17:27
机架哪里买的?用1S 500能飞多久?
发表于 2017-7-2 17:27 | 只看该作者
机架哪里买的?用1S 500能飞多久?
 楼主| 发表于 2017-7-2 12:40 | 只看该作者
8C0tC9MbNr 发表于 2017-7-2 12:28
这拍摄工作做的不错,很漂亮。像这样的小机拿在手里沉甸甸的感觉很萌,很有爱。
发表于 2017-7-2 12:28 | 只看该作者
发表于 2017-7-2 10:10 | 只看该作者
ddcross 发表于 2017-7-2 06:44
飞控:F3+OSD
电调:6A 四合一 DSHOT600
电机:0705 15000KV
谢谢
发表于 2017-7-2 08:46 | 只看该作者
很漂亮,帮顶了
