查看: 2452|回复: 40
控烧了!请进来帮忙看看!
发表于 2017-7-7 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的是Hitec aurora 9  遥控器  今天脑子抽风,把电池接反了,导致烧了,
谁知道这个是什么原件!哪里有卖!我想自己处理!知道的告诉我一下吧!十分感谢!
发表于 2017-7-8 20:20 | 只看该作者
603459991 发表于 2017-7-8 12:42
现在原件已经换好了,就差触摸屏不准了!所以急需恢复出厂设置!
按住上面三个微调按键,在最上面的,然后开机,开机logo和正常的不一样,之后自己弄
 楼主| 发表于 2017-7-8 12:42 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2017-7-8 11:59
触摸屏不准是需要校准的,与二极管没关系,按住上面三个微调按键,开机,进入工程模式,校准各个参数,我好 ...
 楼主| 发表于 2017-7-8 12:40 | 只看该作者
可以给我你发帖的链接吗?
发表于 2017-7-8 11:59 | 只看该作者
触摸屏不准是需要校准的,与二极管没关系,按住上面三个微调按键,开机,进入工程模式,校准各个参数,我好像之前发过贴?
发表于 2017-7-8 11:16 | 只看该作者
拆掉 上电 试试看
发表于 2017-7-8 08:19 | 只看该作者
就一个二极管  拿电子市场  帮换好也就五块
 楼主| 发表于 2017-7-8 07:44 | 只看该作者
jpno1 发表于 2017-7-8 01:23
应该不会,.
触摸屏不是一码事儿.
如果触摸屏不是一码事,那就麻烦了,可能控出问题了!
 楼主| 发表于 2017-7-8 07:43 | 只看该作者
jpno1 发表于 2017-7-8 01:21
你在开玩笑吧? 那个位置是电容啊!!!! 你短接它, 板子不是会爆了. .. .~ 胆电容的话, 你找个我给你的型号 ...
嗯  今天我就换上去!我买的原件今天就到了!
发表于 2017-7-8 01:23 | 只看该作者
603459991 发表于 2017-7-7 16:33
请问大师  现在我的控触摸屏不准了!是不是这个原件引起的?换了后触摸会不会准了?
应该不会,.
触摸屏不是一码事儿.
发表于 2017-7-8 01:21 | 只看该作者
603459991 发表于 2017-7-7 16:22
感谢   这个作用是干什么的?可以短接吗?
你在开玩笑吧? 那个位置是电容啊!!!! 你短接它, 板子不是会爆了. .. .~ 胆电容的话, 你找个我给你的型号换上就可以了. 普通电容有时候可以直接拆掉不用.
 楼主| 发表于 2017-7-8 00:55 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2017-7-7 20:19
不是你运气背,是你“模龄”没到,其实每个老模友都是这么“烧”过来的,所以,你把控电插反烧了一点都不 ...
唉  说的也是啊!
发表于 2017-7-7 20:19 | 只看该作者
603459991 发表于 2017-7-7 18:05
是啊  本来是有的!结果反了也能插进去,唉,运气太背!!
不是你运气背,是你“模龄”没到,其实每个老模友都是这么“烧”过来的,所以,你把控电插反烧了一点都不奇怪。
 楼主| 发表于 2017-7-7 18:05 | 只看该作者
dxq888 发表于 2017-7-7 16:11
那是钽电容吧,不是二极管,不能短接
嗯  是胆电容!
hangzhou163 发表于 2017-7-7 15:18
电源能接反,这个还是要点水平的,一般接插件都有防止反插的。
发表于 2017-7-7 16:11 | 只看该作者
那是钽电容吧,不是二极管,不能短接
发表于 2017-7-7 15:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-7 13:53 | 只看该作者
Walnut 发表于 2017-7-7 13:11
帖片M7  插件4007   试下
PCB铜皮烧断的话飞线吧
注意旁边的稳压IC的输入和输出
我买了那个电容  等回来了换上,看看效果!
 楼主| 发表于 2017-7-7 13:52 | 只看该作者
有谁知道这个控怎么恢复出厂设置?
发表于 2017-7-7 13:25 | 只看该作者
