查看: 2772|回复: 36
做了AKE 金属件的机械测试,大家可以参考下
发表于 2006-9-16 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
具体报告可以看这里,太多图了,就不贴了
http://www.592rc.com/cs/ake.htm
发表于 2006-10-27 09:17 | 只看该作者
先不买,,,,,,,,,
发表于 2006-10-26 13:11 | 只看该作者
另外还忘了说的就是用于锁定垂直尾撑得那两颗内六角螺丝,硬度显得不足,锁紧时稍一用力就滑丝了,最后另外找了两个十字螺丝钉上,希望厂家在这个小问题上也能改进。
发表于 2006-10-26 09:36 | 只看该作者
很满意!!
发表于 2006-10-25 15:16 | 只看该作者
AKE的东西换上原装的螺丝和垫片就可以,挺好的!!
发表于 2006-10-25 13:05 | 只看该作者
前几天没认真看帖子,就在商城买了AKE的金属CCPM斜盘、金属剪形座组和金属尾波箱。头两件还没觉得怎么样,但在把尾管套进尾波箱时,发现实在是很难套进去。开始套得角度不准,想拔出来,光用手根本没办法,只能用钳子夹出来拔,把金属表面也弄花了。然后对准角度敲了进去,后发现还有一点点偏差,但根本没法转动尾管,只好将就用了。由于这次敲得比较深,下次再要把尾管拔出来估计很难。:em20: :em20: :em20:
发表于 2006-10-18 11:51 | 只看该作者
原帖由 沸腾的生活 于 2006-10-18 09:26 发表
一派胡言!
这完全是2个问题!AKE的问题是根本就没有功能,而不是作的好点差点的问题,当然可以自己改造,但是这样的产品拿来出售,试问,你是厂家,你好意思吗???!!!
请注意言辞,这样不能解决问题,只能让问题变得更糟糕!:em15:
我希望AKE能改良设计,然后让模友再评测一下,合格了再推出.
我们需要廉价的优质产品.:em15:但不是克隆产品.:em15:
[ 本帖最后由 iceman 于 2006-10-18 11:52 编辑 ]
发表于 2006-10-18 09:26 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2006-10-14 11:02 发表
不过从价格方面看确实便宜不少,如果做的和原厂的一样,不如直接买原厂的了。如果能自己DIY一下就好了。
一派胡言!
发表于 2006-10-14 11:02 | 只看该作者
发表于 2006-10-14 10:53 | 只看该作者
总之我建议大家现在先不要买AKE 的金属件,目前还很不成熟!
等到改进版出来再说!
我可是吃了大亏之后总结出来的啊!
发表于 2006-10-13 23:02 | 只看该作者
回复 #27 austin33 的帖子
不仅是尾桨夹,AKE的所有金属摇臂的2 x 5 x 2.5轴承之间也缺少0.5厚的垫片。螺丝拧紧了后根本就转不动!我费了很大劲才把轴承挖了出来,加上垫片并且买了几个轴承装上。AKE配的螺丝很差,根本不能用!
发表于 2006-9-19 17:22 | 只看该作者
再罗嗦一下,AKE的主旋翼部分怎么样?
 楼主| 发表于 2006-9-19 17:10 | 只看该作者
关键是中联的设计有改变.........大家可以仔细看下
发表于 2006-9-19 17:06 | 只看该作者
各位,能否在图上指出有什么不一样吗?机械基础当时没学好啊!
发表于 2006-9-19 15:57 | 只看该作者
不错啊...........
发表于 2006-9-19 15:31 | 只看该作者
新款的塑料尾桨夹设计也很合理
发表于 2006-9-19 15:00 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2006-9-19 13:05 发表
我觉得AKE尾桨夹的軸承 MR62ZZ x 2(2x6x2.5mm) 是个主要问题,新买回来也是卡卡的,手头有2套都是这个样子,换回亚拓的轴承,锁紧转不动的问题有很大改善
不是卡的问题,是完全不能使用,是个废品!球轴承是只能有法向受力,不能有轴向受力的
发表于 2006-9-19 14:57 | 只看该作者
原帖由 沸腾的生活 于 2006-9-19 11:55 发表
亚托有hs1127和hs1156两种尾桨夹组,似乎结构不一样
现在后有最新的是hs1189,三种结构了
发表于 2006-9-19 14:55 | 只看该作者
原帖由 tray 于 2006-9-19 13:19 发表
主要是少了轴承之间的垫片,我的加了两个垫片就没问题了。
关键是如此小的垫片,很难找哦,郁闷:em20:
发表于 2006-9-19 13:19 | 只看该作者
