我告诉你怎么用电风扇做风洞,呵呵,不过做出来帮我吹吹:em15: :em15:
按照风扇的外径做一个圆筒,当然如果你有办法搞到比较小的风扇,用大点的水桶裁掉桶底也行,把水桶套到风扇的背面,这时候风扇开全速,桶里面的空气流动可以看成是平直气流,你可以把它理解为一个抽风的涵道,简易风洞搞定:em24: :em24:
不过风扇功率要大点,另外你的飞机做个缩比模型进风洞,还有,里面的受力情况不太容易感觉到,如果你需要看气流流动,可以在桶前面燃彩烟,这样看机体表面气流就容易些,应该可以看到不同部分的涡流哦:loveliness: :loveliness: |
