查看: 13287|回复: 63
【微直论(四)】细说遥控X6
发表于 2017-7-29 19:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  相信X6遥控器是许多飞微直朋友的第一个遥控器,随然没有华丽的外表,功能不多,也没有真正的接收机,但其仍然是不错的一款遥控器。本期我们将对此进行讲解和点评,感谢大家观看  有些朋友买的二手遥控器,或是购买时没注意不小心买错了,发现油门位置不是自己想要的,就会想到改手。下面将详细介绍如何更改 如果是左手油门改右手油门,如图,将②号位置的螺丝卸掉,并把金属片上的螺丝拧松,使金属片不与滑块接触。再将①号位置的螺丝拧紧,并把金属片上的螺丝拧紧(越紧油门阻力越大)。最后将遥控器程序更改为模式1
  如果是右手油门改左手油门,将①号位置的螺丝卸掉,并把金属片上的螺丝拧松,使金属片不与滑块接触。再将②号位置的螺丝拧紧,并把金属片上的螺丝拧紧(越紧油门阻力越大)。最后将遥控器程序更改为模式2
  摇杆的长度是可以调节的,对于老手来说是常识,但新手可能不太了解
  有的批次会有外部电源接口,有的没有,不必担心,都是正常的。如果您的没有,想要自己加装,需要准备一个9V电源,并从主板引线出来 这个位置
  X6遥控器拥有4轴承摇杆,没错,每一个摇杆都有4个轴承,总共8个,可以说手感还是不错的。如果您已更换其他遥控器,X6已闲置,用它专门飞模拟器也是不错的选择。如果嫌耗电或是辐射大问题,不妨把高频头拆掉
X6其实是8通道,正面的两个橡胶塞是安装第7,8通道开关的位置,可以自行加装,但实际没什么用,只能在模拟器中用到。
  相信大家都有一个疑惑,有没有一款接收机可以和X6对频呢?答案是有的,楼主亲测FUTABA 2006GS就可以,但因为是一位外地朋友的接收机,当时在外场可以对频,但不知是没设置好还是不兼容,舵机方向一直错乱……后来也就没机会再研究。
  本期【微直论】就讲到这里,感谢大家观看。敬请期待下期。
  此贴仅楼主个人观点,不针对任何商家.组织和个人,评价如有错误,请告知纠正,十分感谢!如有雷同纯属巧合,敬请海涵!不喜勿喷,请键盘侠手下留情。最后祝大家天天爽飞不炸机。
发表于 2021-2-16 08:17 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-12-20 11:12
我加了一个2401的高频头,除了可以飞原来X6的飞机,还可以飞所有和2401高频头兼容的飞机,2401高频头的信 ...
求改装方法
63
发表于 2021-2-15 09:48 | 只看该作者
事隔几月回来发一下感想,X6控底子不错,设置项目该有的都有,最大的问题在于摇杆精度不行,飞了几个来回后,换t12后对比下来就会发现操纵感提升很大。
62
 楼主| 发表于 2021-2-11 15:28 | 只看该作者
199zhh 发表于 2021-2-11 11:41
伟力舵机中立点调的了吗,有个舵机斜了点
调舵机臂
发表于 2021-2-11 11:41 | 只看该作者
伟力舵机中立点调的了吗,有个舵机斜了点
发表于 2021-1-19 18:10 | 只看该作者
同款K110
59
发表于 2020-12-30 11:26 | 只看该作者
58
 楼主| 发表于 2020-12-22 23:29 | 只看该作者
57
发表于 2020-12-20 11:12 | 只看该作者
Swx 发表于 2020-11-23 17:27
你电池仓还加个高频头什么意思。
我加了一个2401的高频头,除了可以飞原来X6的飞机,还可以飞所有和2401高频头兼容的飞机,2401高频头的信号源来自X6的PPM输出,根据开机的时候摇杆的位置来选择协议
发表于 2020-11-23 17:27 | 只看该作者
你电池仓还加个高频头什么意思。
55
发表于 2018-10-17 15:28 | 只看该作者
   ------   细致  不错
54
发表于 2018-10-4 00:00 | 只看该作者
好好先生 发表于 2018-10-3 23:23
我的解决办法是买六节2300ma的5号充电电池,半个月不用充电。
我这个没电的话可以用小机的电代替,基本上不用担心没电
发表于 2018-10-3 23:23 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2018-10-3 20:30
550mah的电那玩3小时,有需要可以加到3000mah的电,完全可以放进去
发表于 2018-10-3 20:30 | 只看该作者
发表于 2018-10-3 20:28 | 只看该作者
发表于 2018-10-3 20:27 | 只看该作者
完全不影响原机性能,改2个地方,稳压器和电压检测电阻,
发表于 2018-10-3 20:23 | 只看该作者
发表于 2018-10-3 20:21 | 只看该作者
我的x6改了1S供电,不到100ma的电流,有排玩
 楼主| 发表于 2018-7-10 14:30 | 只看该作者
so1988731 发表于 2018-7-9 19:40
油门还好就是副翼升降舵这边很松 没有阻尼感 有感觉为了110换futaba划不来 哎 说到底 还是大写的穷
只能换弹簧啦包括我在内很多人都用futaba飞110看个人喜好,x6也挺好用的
发表于 2018-7-9 19:40 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-7-9 18:19
我觉得松了比较好,不过还是因人而异,如果要改紧只能换弹簧(油门松紧可以拧后面的螺丝调节),遥控器自 ...
