查看: 2292|回复: 21
想配台冲浪者X8,提点建议
发表于 2017-7-30 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机身        冲浪者X8
电池        花牌 3S 2200mah
电机        郎宇 X2216 2400 KV
电调        好盈40
舵机        银燕ES08A II
飞控        权盛APM2.8飞控 M8NGPS
图传        TS835发射机+接收机FPV航拍图传
摇控器及接收机        天地飞7
充电器        i-x B6AC 多功能智能充电器
BB双响 电显 报警器 2合一
发表于 2017-9-20 11:20 ——“来自手机” | 只看该作者
电机2212完全够用了,电池可以更大。如果电池还是2200那么2208电机都够用了。充电器可以用iSDT Q6如果为了省钱一定要B6(或B6AC)那么确保你买的是80W版本的,因为50W版本的功率元件太烂都被淘汰了。
发表于 2017-9-20 11:14 | 只看该作者
你这是标配,如果不是特别强调远程,那什么都不用换。祝爽飞哦
发表于 2017-9-20 10:15 | 只看该作者
充电器可以换成iSDT Q6
发表于 2017-9-20 09:20 | 只看该作者
2212 1400KV配8060桨,加高电机座,电池换18650,3400MA一节,2节或3节并成3S,苍6800或10200MA,遥控加433,巡航1个多钟没啥问题。
发表于 2017-8-5 11:17 | 只看该作者
厚皮的牛 发表于 2017-8-4 22:28
能顶风飞行吗
应该能
 楼主| 发表于 2017-8-4 22:28 | 只看该作者
wqy224491 发表于 2017-8-3 22:18
2217 1250kv配九寸桨
能顶风飞行吗
发表于 2017-8-3 22:18 | 只看该作者
2217 1250kv配九寸桨
 楼主| 发表于 2017-8-3 20:26 | 只看该作者
帅出天际的鸟 发表于 2017-7-31 09:48
加高电机座吧  电机kv换小
换多少的合适
换哪种充电器信价比高
发表于 2017-8-3 11:48 | 只看该作者
配置可以,加高电机座,电机换低KV,遥控换天九
发表于 2017-8-3 11:02 | 只看该作者
B6换掉吧,
发表于 2017-8-3 08:07 | 只看该作者
厚皮的牛 发表于 2017-7-31 10:23
大功率配小桨是什么效果
速度快,效率偏低
发表于 2017-8-1 19:15 | 只看该作者
进来学习的 呵呵
发表于 2017-7-31 13:40 | 只看该作者
只是过来学习学习
 楼主| 发表于 2017-7-31 10:23 | 只看该作者
帅出天际的鸟 发表于 2017-7-31 10:18
低kv配大浆   远航必备  5200 4s
大功率配小桨是什么效果
发表于 2017-7-31 10:18 | 只看该作者
厚皮的牛 发表于 2017-7-31 10:14
海边风大,电机功率加大,电池在纠结上双2200还是单个5200
低kv配大浆   远航必备  5200 4s
 楼主| 发表于 2017-7-31 10:14 | 只看该作者
加高电机座吧  电机kv换小
发表于 2017-7-31 09:48 | 只看该作者
加高电机座吧  电机kv换小
发表于 2017-7-30 21:56 | 只看该作者
两块2200差不多
