标题: 大国工匠民间版,精度演绎之顶级配合,实战2017款深度(深腔)动力头 [打印本页]
作者: 神油    时间: 2017-7-31 13:07
        精度这个东西,是做出来的,设计是做,加工是做,测量是做,装配还是做,不做就没有,做了不一定有,很多时候一个环节出现问题就可能没有,或许还是很不在意的环节
作者: 神油    时间: 2017-7-31 13:15
        这里是中国神油在5IMX论坛直播,机械精度大片即将上演,精彩程度会超越央视国家版
作者: 神油    时间: 2017-7-31 13:24
        相对于场面宏大的国家版,我这个小家版内涵会更多,精度会更高,2017版深度订制动力头部分操作现场如图
作者: 神油    时间: 2017-7-31 14:31
        轴承轴壳的配合公差带很复杂,不过可以粗略来说一下,轴承与轴壳的配合国际上分24个公差带,三种类型,过盈,过渡,间隙,三种类型用大写英文字母表示,F-G-H-J-JS-K-M-N-P配合公差带狭窄度也可以说精度分六级,5-6-7-8-9-10,
        现在说的是轴承与轴壳的公差,这次选用的轴承公称外径42毫米,在30-50毫米区间,查表找到过渡配合中最精密的部分为JS5和K5,JS5公差数值为-5.5  +5.5,K5数值为-9 +2,单位是μ
        可以看出最精密的公差带绝对值是11μ
作者: 神油    时间: 2017-7-31 14:46
        把JS5和K5压缩合并得到一个更窄的公差带-5  +2,这样公差绝对值为7μ,按这个标准去挑选符合要求的轴壳,这样最理想的外壳内径模样就比较清楚,一头比-5μ大些,一头比+2μ小些,看一个标准2017款外壳内孔,一个非常舒服的公差,写在纸上
作者: 神油    时间: 2017-7-31 14:51
        这就是个符合顶级配合的公差,公差绝对值只有3μ,远超ISO公差带标准,但是这么个东西是可遇不可求的,只能当收藏品了,我是不会拿他装主轴的。。。。什么时候能批量产出这个东西就好了
作者: 子夜留香    时间: 2017-7-31 15:01
楼主是做什么行业的?厉害啊。。
作者: 神油    时间: 2017-7-31 15:12
子夜留香 发表于 2017-7-31 15:01
楼主是做什么行业的?厉害啊。。
        你觉得是什么行业呢
作者: 神油    时间: 2017-7-31 15:18
        经过漫长的等待。零部件大多做齐,准备做装配前的精度检测,检测之前要做一件很重要的工作,去毛刺,都是精加工的倒过角的,为什么还要去毛刺,因为毛刺,所以要去,去与不去有很大差别,差别在哪里?最起码是不咯手了,摸起来圆润顺滑
作者: 神油    时间: 2017-7-31 15:22
        可以看出来这个定制版的外壳比标准版的薄了很多,制作起来工序复杂很多,热处理要多做两次,精度跟标准版比现在不好说,要等全部结果
作者: 神油    时间: 2017-7-31 22:05
        内孔检测分两步,首先是仪器检测,仪器检测存在一个不确定因素,所以不能作为绝对标准,是一个参考标准,检测仪器就是三爪内径千分尺,检测两端和中端三个数值,检测情形如图
作者: 神油    时间: 2017-7-31 22:11
        不论ISO还是GB标准,在轴壳孔公差上都没有4级标准,根据ISO轴壳孔公差标准和通用ISO公差标准即IT标准,通用IT4级尺寸公差在30-50毫米段是7μ,IT5为11μ,所以前面的7μ是有来头的,不是拍拍脑袋得出,这样要给这个4级过渡配合孔公差起个名称,就叫SY4,他在30-50毫米区间内的公差值为-5 +2,绝对值为7μ
作者: 神油    时间: 2017-7-31 22:17
        这样上面一个轴壳的内孔公差尺寸三段为-3  +1  -5,符合SY4标准,随机检测10个,7个符合标准,3个不符合标准,其中2个孔小了,1个孔大了,孔大的直接刷掉,孔小的为局部-8μ可以手工修理
作者: zyyz    时间: 2017-7-31 23:00
这完全是工厂的规格啊!
作者: 契而不舍    时间: 2017-8-1 06:27
楼主这是要。。。?
作者: wangweiabm    时间: 2017-8-1 07:26
这是开工厂吗?
作者: sky_love    时间: 2017-8-1 08:08
作者: 神油    时间: 2017-8-1 11:55
        轴壳孔尺寸是个关键尺寸,不同情况下要求不同,这个动力头属于精密中速轻载型(400W级),理想的配合就是零公差配合,实际上不存在零公差轴承,所以也不存在零公差配合,最精密的轴承P2级外径外径偏差为-2  -3,可以控制在1个μ的变动范围,这个还是厚壁的62/72系列,薄壁的就控制不住,通常厚壁的62/72系列的轴承最便宜,精度好做,同等精度薄壁的越薄越贵,60/70系贵一些,619/719再贵些,618/718最贵,通常618/718要比62/72系贵3-10倍,薄壁的越精密越贵,价格差距随精度提高拉得越大
        这样可以从侧面理解这个薄壁的壳为什么难做了
作者: 神油    时间: 2017-8-1 12:13
        这个动力头外壳壁厚9毫米要做30个,下料60个,按SY4标准的话预计良品率70%,希望有40来个可用,之前做过壁更薄的6.5毫米的是按JS5公差标准最终成品率就是70%,这次要求高一些,壁也厚一些,标准高一些
        第二道也就是终检检测方法就是用一颗外径41.997的轴承,也就是-3尺寸的塞进去检测,用轴承做塞规的好处是轴承可以承受轻微变形,刚性没塞规强,塞规的话孔小1个μ都极难塞过去,实际上零公差仅用手上的力也塞不过去
作者: 神油    时间: 2017-8-1 12:18
        所有用塞规检测的孔,实际尺寸都要比塞规大,但是用轴承当塞规来检测就能检到恰如其分的尺寸,这个尺寸是靠手上的力来得到的,没有指示表,但感觉到的尺寸更精准
作者: 神油    时间: 2017-8-1 12:25
        三爪内径千分表告知一个信息,就是轴承能塞进去,并且能全部通过,最终的符合要求的结果是:-3轴承塞进去后在任何位置都要有阻尼且不论重阻尼还是轻阻尼,大部分区域不能自由落体,只有正中间一小段大于1-2厘米处可以自由落体
作者: 神油    时间: 2017-8-1 12:27
        经过二道尺寸复核检验,之前一个轴壳的结果就是两端是重阻尼,中间推起来很轻松,符合要求
作者: 1121454314    时间: 2017-8-1 13:23
66666666五体投地,收下我的膝盖吧
作者: sdxgy    时间: 2017-8-1 16:15
作者: 战场归来    时间: 2017-8-1 20:24
神油,神一般的存在。
作者: 大漠孤烟YCH    时间: 2017-8-1 21:33
作者: Godlike    时间: 2017-8-1 21:34
我啥也不说,我是来膜拜神油的,老司机开车请慢一点,反应不过来。。
作者: 月朗星驰    时间: 2017-8-1 21:36
楼主是在作什么产品,俺还没看出来
作者: shyah2    时间: 2017-8-1 23:02
楼主不会是想做内孔磨的动力头吧。。。
作者: 埋头苦干    时间: 2017-8-1 23:09
“这个尺寸是靠手上的力来得到的,没有指示表,但感觉到的尺寸更精准”
还能吹得更凶点不,楼主打表也是用手拿的吧,反正你手的感觉更精准
作者: 神油    时间: 2017-8-2 07:56
shyah2 发表于 2017-8-1 23:02
楼主不会是想做内孔磨的动力头吧。。。
        当然可以做内圆磨的磨头,前面有实物图,设计图如下
作者: 神油    时间: 2017-8-2 08:17
        设计过硬,制造过硬,检测过硬,装配过硬,也不墨守成规,敢于挑战新的高度,制品务必十全九美,超出客户的期待,整套测试品做了两只,今天会发给客户上机测试,包装前留影
作者: 神油    时间: 2017-8-2 10:14
        用到这种精度的主轴动力头,还需要配套一个合适的固定座,几千块的动力头配个几十块的固定座也太掉价了,最起码配个200块的,这个不是很难,一坨垃圾铝加工下就好了,如图
作者: 神油    时间: 2017-8-2 10:30
        加工这个固定座需要硬功夫和软功夫(技巧),硬功夫是加工内圆和平面,软功夫是加工平行度,只有把内圆圆度,圆柱度做好,平面做好,才能谈平行度,怎么去协调内圆和底面的平行度是最见能力的,需要高等级钳工来操作,央视大国工匠似乎都没显示这方面的能力:单项或多项形位公差配合能力,六级钳工必考项目,这其实也个是简单的配合
作者: fnwlq    时间: 2017-8-2 12:27
你的东西是好东西,可惜太贵了玩不起啊
作者: 神油    时间: 2017-8-2 14:30
fnwlq 发表于 2017-8-2 12:27
你的东西是好东西,可惜太贵了玩不起啊
        机械加工有他的价值规律,价格超过这个价值规律了才能说贵,大致一个价值规律我说一下
        默认的机械加工精度是IT7(相当于P0),价值1
        那么更高一级的IT6(相当于P6)的价值就是1+1*1.5=2.5
        再高一级IT5(相当于P5)的价值是2.5+2.5*1.5=6.25
        往上到IT4(相当于P4)的价值是6.25+625*1.5=15.625
        轴承的定价就是这么来的,简单一点一颗P4的轴承是P0的15.625倍,自己去比算比算,只要符合这个价值规律就不能说贵,其他的机械加工收费都会大致按这个倍率来,做到什么程度就是什么价,越精密付出越多
作者: 神油    时间: 2017-8-2 14:46
        回到这个制作上讨论价格问题,这个外壳送到车床加工点车一个,车出来IT7精度,价格大概40元可以搞定,我现在做出来IT4精度,那么价格就是15.625倍,也就是600多元,我不觉得贵,价格跟机械价值规律相符,你不花到这个钱就达不到效果,不是偷鸡摸狗碰运气只干一次的事,这是要要批量生产的,要确保交期,确保持续供货,确保品质
作者: 神油    时间: 2017-8-2 15:07
        检测之前去毛刺,去完毛刺还要洗的干干净净才能开始检测
作者: bwmbwm88    时间: 2017-8-2 15:28
虽不太懂!实委力作!中国机械制造都能达到这种境界,何愁出不来好成品!
作者: 3KS    时间: 2017-8-2 15:46
主轴座和主轴不太匹配,最少应该是个铁的吧
作者: 神油    时间: 2017-8-2 16:55
         这个不绝对,没有应该不应该的,通常高速轻载都用铸铝,当然也可以用铸铁,两者重量不同,强度不同,导热散热效果不同,铸造热处理后残余应力不同,综合各方面因素,精密的高速的用铸铝抱箍比较恰当,低速的大扭力的用铸铁的抱箍比较恰当
作者: 埋头苦干    时间: 2017-8-2 17:50
抱箍肯定是钢的好,至少也是铸铁的。。。。。。。。。。在机加工玩家眼里,铝就是纸,一不小心就是坑
45号钢挖吧,也好加工
作者: 神油    时间: 2017-8-2 18:50
        我要感谢我们强大的祖国,大中国,永远比岛国大,就算曾经失去过一些土地,还是大,也许大部分精密机械精度做不过小国,但是我们有强大的资源,强大的生产力,最活跃的创新能力傲视全球,假以时日,一定会赶上去
        很多基础的机械部件,岛国,小国都生产不了,比如大理石平板,比如组合夹具,要消耗大量的人力,物力,能源,下面讲讲组合夹具基础板,一种顶级的精密的机械用基础部件,通常用在航天航空,军工机械加工企业
作者: 神油    时间: 2017-8-2 18:59
        这是我的粗加工平台,使用的是两块450*450*60的组合基础平板,这种基础平板是合金钢锻打料,淬透型,硬度HRC60,平面度2丝以内,相当于00级平板,如果是大理石材质,或者是铸铁材质早就被敲打的坑坑凹凹惨不忍睹了,
        这种平板公称精度IT5级,其实完全达到IT4,遵循机械价值规律,那么他的价格是普通铁质或钢制IT7铁板的15倍,做这么一块普通铁的平板大概要300元,那么这个板的价格应该在5000元左右,当然我买的二手的,新的实在买不起
作者: 神油    时间: 2017-8-2 19:13
        岛国三菱很牛逼的吧,他也得跑到中国来买这个,生产这个基础平板要消耗天量的能源,这么厚一块合金钢,无论是锻后热处理,淬硬,要淬透,还是去应力处理,都要加热到内外等温,热处理反复四到五次,每次加热时间极其亢长,升温,等温,保温,降温,一块板加工周期超长,不是一般二般的厂子能搞得起来,要有强大的国力支撑,还要有强大的用户支持,这个强大的用户就是军工,航天航空单位
作者: 神油    时间: 2017-8-2 19:30
        标准的轴承热处理流程需要6-7次,精密型的还要多,钢材的内应力很难消除,比铸铁难多了,即使是铸铁两次热处理去应力也去不干净,还要加以自然时效,铸铝就方便一些,即使不做人工时效处理,自然时效半年应力就基本没有了
作者: 神油    时间: 2017-8-2 19:45
        在任何其他国家都难以找到这么精密皮实的操作平台支持,这是强大国力的支持,有这个支持,我有信心,有能力把我的主轴做得更好
作者: 神油    时间: 2017-8-2 20:01
        大部分小作坊做的铸铁机器(应力处理一次的)放个一两年,工作台板变形十几丝,要是45钢的更惨,要变形二三十丝,反而铝制工作台变形不会有那么多
作者: 727094082    时间: 2017-8-2 20:11
多少年的神油了,还在精益求精。赞!     另:你的内孔表好还是内孔气动量仪好?哪个准?
作者: 神油    时间: 2017-8-2 20:50
        不存在数字表和气表哪个好的问题,测量精度是由三爪测头决定的,三爪里面还有个锥杆,锥杆+三爪决定测量精度,只要三爪测头精度够就OK,数字和气浮标只是读数的方法不同
作者: 达神    时间: 2017-8-2 22:41
神油大湿可以灭宇宙了,从设计,制造 装配,选型全是全宇宙独一无二的别出心裁的方式, 打破了200年来传统主轴设计理念。  牛B得一塌糊涂。  这创意我给101分。
作者: 神油    时间: 2017-8-3 06:47
        2017系列主要两种外形,一种60外径标准全速型,一种50外径高速超高速型,60外径的标准型去年下半年就上市了,50外径的高速型在黄铜外壳和合金钢外壳之间徘徊了一段时间,考虑到市场接受度的问题还是选择了合金钢外壳,以后估计会开发粉末合金外壳,那是后话
        2017高速版壁薄,对外界应力敏感些,所以要求使用精密抱箍,2017标准型壁厚对抱箍没太多要求,当然谁都想用精密的
        现在本帖说的是定制版也是薄壁的,速度是8000转,不是很快但精度要求高,所以也需要精密点的抱箍,如果速度过万的话对抱箍精度还有更高要求
作者: 神油    时间: 2017-8-3 06:55
        2017款的主轴外壳外圆都是精密磨削的,外圆圆度,圆柱度都控制在5个μ以内,因此不需要担心主轴外圆精度,只需要考虑怎么把抱箍内圆加工好就OK,最理想的就是抱箍内圆也磨削加工一下,粗镗的精度实在是不能恭维,线切割想都不要想,割出来圆度差十几丝
作者: 神油    时间: 2017-8-3 13:31
        定制版的端盖安装孔使用四轴加工中心加工,螺丝安装孔是缺口沉孔,倒角处理比较麻烦,倒角动作是四次,用四轴加工中心的话要装夹两次,五轴加工中心的话又不经济,倒个角的代价几十块。。。加工中心倒角还不容易倒清根部
作者: 神油    时间: 2017-8-3 13:55
        六年前找一部四轴加工中心都难,现在五轴加工中心到处都能找到,七轴的也不稀奇,这个端盖使用了五种设备来加工,除了四轴加工中心外,还有超高精度车床分辨率0.1μ的用来加工后面的台阶,内圆磨(精磨),外圆磨(粗磨)
        热处理和去应力流程是原料调质,粗车孔加工完毕发黑处理淬硬,中低温回火,震动时效,这个环节四个环节,五步工序,确保表层硬度,确保残余应力在最小水平
        环保抓得紧,热处理厂环评下不来,都是晚上开小灶给我搞的热处理,大炉子开了不能停,停一次损失很大
作者: 尹志春    时间: 2017-8-3 14:11
神油主轴是我见过的最高级的主轴,有自动让刀功能,当客人刀没对好,快撞刀时,主轴会自动回缩超过2MM,保证主轴和刀具安全,关于精度,神油主轴的精度在0.0001以内,反正现有的技术手段是无法测出误差,关于加工质量,一般能达到0.001以内,表面R0.0001以内,最主要的神油是国内第一个采用10轴承的主轴,世界上都没人敢用10轴承,但神油就能,这就是神油技术高的体现,这样寿命估计比太阳还高,保证客人买一个主轴可以传N代,作为真正的传家宝,可以想一下,现在买了神油主轴,在200年后,可以售多少钱。关于神油在哪生产,神油主轴一般用山东生产的轴芯和轴套,经过神油在阳台上一组装,质量超好。神油主轴还有附加功能,比如你家没有冲击钻,就可以利用主轴的自动让刀功能当冲击钻用,所以以只要你卖了神油主轴,什么事都能解决,买一个解决不了,哪就再买一个
作者: 尹志春    时间: 2017-8-3 14:13
这个主轴真不错,连个固定都没有,
作者: 神油    时间: 2017-8-3 14:13
        大炉子不能开,厂长也没心思赚钱,开小灶的话回火就做得很充分,回火程序设置好就洗洗睡了,随炉冷却时间非常充分,工件变形非常小,肉眼看不出来,以前大炉子的话滚烫的就捞出来干下一炉了,对于热处理厂,温度就是金钱。。。。
作者: 神油    时间: 2017-8-3 14:24
        一般这种尺寸端盖磨加工余量是10-15丝,如果前期热处理不到位不充分,残余应力大,后期热处理工件变形就大,外圆磨和内圆磨就会磨不透发黑层,留有黑边,黑块,这次一点这个现象都没有,非常好
        倒尖角,倒直棱,连带清根后的效果
作者: 神油    时间: 2017-8-3 14:29
        放大看看,倒角的效果,很好,人肉加工中心某些地方远胜五轴加工中心,操作成本低,操作效果更好
作者: 神油    时间: 2017-8-3 17:48
        网络直播嘛,有什么就播什么,除了制作这个主轴外,还有其他事也要处理,现在处理一个业务,老客户需要2017款标准主轴,一般精度的,伺服电机直驱不要皮带轮920块一个,正好前几天高精密ER20螺帽加工好了,就推荐精密ER20的给他,2499元的,一年前就装好没人买,其实我自己也不敢卖,因为2017版设计制作时还没有精密ER20螺帽,都是垃圾螺帽,后来找高精密车床加工了精密点的螺帽还是不行,于是重新设计ER20螺帽,反复修改了好几次
作者: 神油    时间: 2017-8-3 17:50
        垃圾螺帽,高精密车床车制螺帽(细微结构也改了),高精密车床车制的全新结构高精密ER20螺帽,加粗并且结构大改
作者: 神油    时间: 2017-8-3 18:01
        主轴精度写的很清楚0.003毫米,筒夹精度是0.005毫米,检验棒最大跳动0.002毫米,转动筒夹来评判高精密ER20螺帽精度,间隔90度测了四个点检验棒跳动,检测距离为5D,跳动大概值分别是0.2丝,0.5丝,0.5丝,1.2丝,这样的话螺帽的精度很可能是0.2丝也就是2个μ,不是很权威的数值,大概判断下
作者: 神油    时间: 2017-8-3 18:05
        有关ER类主轴或附件的精度标准都是按瑞士标准来,最高标准是不大于0.003毫米(TW标准AAA),其次是不大于0.005毫米(TW标准AA),然后是不大于0.008毫米(TW标准A),这是瑞士标准,到了中国还有个标准就是不大于0.015毫米,就算是0.015这个最低标准很多厂家都达不到
作者: 神油    时间: 2017-8-3 18:23
        0.003毫米AAA级ER主轴就是顶级主轴了,在我的价格目录里是4999元,但是这个数值是刚好达标的,不能作为出货依据,要留有一点精度余量,要按AA级也就是0.005毫米这个级别的主轴出货,价格为2499元,但是距离客户的目标价太遥远,再自降身份嫁了吧,按A级价格出货,1699元,客户还是不乐意,再加送滚针扳手一把,双方都是千不情万不愿的成交了,这个客户一年用很多个神油动力头,其他人来不可能有这个价格,本钱都收不回来的,初次交易客户一个字儿都不会让
        满足客户的需求,超出客户的期待,这次超出有点多,仅此一次下不为例
作者: 尹志春    时间: 2017-8-4 01:42
要学吹牛,只要来看神油就行,油一吹牛,在阳台上制出太阳系第一的主轴,主要功能有,自动让刀,在客人没对好刀的情况下,当刀具撞到工件,主轴自动缩回,这个功能在一些特定地方很实用,比如你家没有冲击钻就可以用神油主轴暂时用一下,精度,神油主轴的精度是现在设备很难测出公差,一般标0.00X,关于神油主轴的寿命,我可以负责任的说,跟太阳一样,只要太阳还在发光,神油主轴就可以用。关于加工效果,一般镜面级。很多人想问神油这主轴哪产的?这个主轴一般从山东采购轴芯和轴套,再在神油家阳台上组装好,神油是工匠级大师,组装好的主轴比日本,德国好几个等级。最主要的神油主轴一般有10个轴承,虽然这些轴承可能才2块一个,但哪个厂家敢往主轴里装10个轴承,装5个吓死人,淘宝便宜的才2个轴承,跟神油主轴没法比。以上言论纯属吹牛,如有雷同,概不负责
作者: 尹志春    时间: 2017-8-4 01:51
很多人很想了解神油主轴的成本,我问了一下配套的工厂,一般轴芯95左右,套筒85左右,两个端盖45左右,轴承2块左右,组装费神油级的在4500左右。以上言论纯属吹牛,如有雷同,概不负责
作者: johnny_cl    时间: 2017-8-4 09:05
其实挺佩服神油的,有毅力去折腾这么一个主轴,去做一做BT主轴和刀柄吧,有这个技术还愁不热卖?或者搞搞高速电主轴,搞个10w转的10kw以上的电主轴,我第一个买
作者: 沈阳moyou    时间: 2017-8-4 09:59
佩服!!不服不行。。。
作者: 神油    时间: 2017-8-5 15:59
尹志春 发表于 2017-8-4 01:51
很多人很想了解神油主轴的成本,我问了一下配套的工厂,一般轴芯95左右,套筒85左右,两个端盖45左右,轴承 ...
      说明一下,此人为某农机作坊主,生产农机牌主轴的,大家能听懂吧
作者: 神油    时间: 2017-8-5 16:01
        农机牌主轴,跟神油主轴一个天一个地,不跟他计较了,这批特殊订主轴单价3000元一个,合同原本我也贴一下,让农机作坊羡慕一下
作者: 神油    时间: 2017-8-5 16:03
        合同是4月3号签订的,工期5个月,交期是9月3号,已经交出2支测试品,测试合格才能继续做,现在都是在做量产准备工作
作者: 神油    时间: 2017-8-5 16:50
        精密主轴,上面随便动一下都是白花花的银子,农机作坊主怎能体会到,农机牌主轴怎能做到?相对于神油2017款ER20主轴,这个定制版有8处配合公差等级提高或与公差相关提高的地方,因为配合公差提高,制造精度提高的的费用1120元,专门制作了个表格写的很清楚,客户也认可
作者: 神油    时间: 2017-8-5 17:10
                农机作坊主,经常被人称为“老板”,这个老板就可怜了,通常收入都没有一个机械设计师工资高,可怜之人必有可恨之处,只提一次,以后不谈此人
作者: 神油    时间: 2017-8-5 17:19
        干农机的就乖乖呆在农机论坛,这里大多数是搞航空的,上天入地下海什么的,要求比农机高得多,搞农机就不要在这里瞎BB
作者: 神油    时间: 2017-8-5 18:01
        如同航天航空零部件,每个零件倒棱倒角,去毛刺,超声波清洗干净,这是最起码的,农机作坊主永远不会明白为什么要这么做
作者: 神油    时间: 2017-8-6 08:49
        一个产品就是一个工程,简单产品简单流程,复杂产品复杂流程,小产品可以大工程,大产品可以小工程
        如果从炼铁开始,这个主轴制作就是超级大工程
        所以我们不需要去炼铁,只需了解各种钢材的性能,也不需要去造轴承,要对轴承有深刻的理解并熟练设计,应用
作者: 神油    时间: 2017-8-6 09:01
        精密主轴设计制造是个精密工程,绝大多数是非标件,我们需要精密的结构设计,精密的工艺设计,精密的工装设计,设计处于工业金字塔的顶端,工业万物都从设计开始,创新也由设计放飞梦想,设计含金量高,最终成品含金量也不低
        万众创新,99.99%会走入死胡同,不得而终,
        所以我认为,万众创新,万一成功,
        创新,要看创新的主体,是否有强大的基础,是否有强大的带头人,是否有坚韧的意志,有上面三个基本面,再配合独到的眼界,跳跃的思维,创新五维元素齐备,大的成功概率看得见
作者: 神油    时间: 2017-8-6 09:03
        神油,有基础,有人,有意志,有眼光,有思维,具备创新的五维码,握有创新五维码,想不成功都难
作者: 神油    时间: 2017-8-6 11:25
        使用了最精密的高精度机床,正常车削精度端平面0.003毫米/100毫米直径,外圆面车削精度0.002毫米/30毫米长,这只是正常状态,异常了呢?比如刀钝了,比如震刀了,比如。。。车出来就五花八门了
作者: 神油    时间: 2017-8-6 11:29
        显然车工是没能力去检查出这么问题并分门别类的整理出来,又是开数控车的,只知道这部床子五六十万买回来的,车削精度很高,车件也有很多问题,但是比普通床子好太多了
作者: 神油    时间: 2017-8-6 11:38
        车床全闭环系统,分辨率0.1μ,三吨重,一吨二十万,最适合车这个件,也找不到更好的车床了,再好的就是大点的都是上百万的车,加工费贵两倍以上,精度一样就是刚性和功率更大更强,车出来精度也不见得比这个好
作者: diycnc    时间: 2017-8-6 14:27
正规公司。        首先最起码的,报价要盖章。
作者: diycnc    时间: 2017-8-6 14:33
一台机器都没有, 所有都外协,只有几把锉刀一个表,能做出什么精度且不论 ,只是一个没有门槛的装配工罢了。谈工匠就真的有点那啥了。发一个做主轴的厂家视频。  设备才是保证稳定品质和精度的唯一底气。没有设备就不用谈任何更高端点的东西。
作者: 神油    时间: 2017-8-6 16:52
        现代制造业都是广泛的密切的合纵连横代工,外协,自己只要掌握最核心的技术,甚至不需要有实体加工能力
作者: 神油    时间: 2017-8-6 16:55
        如今,中国有着世界最强大的制造能力,不需要你投入任何设备,你就可以得到高精密设备的加工能力,那也只是个基础,对于精密主轴,最核心的是设计和装配技术,目前中国最缺乏这方的设计,这方面的装配技术,而不是零部件的制造
作者: 神油    时间: 2017-8-6 17:02
diycnc 发表于 2017-8-6 14:33
一台机器都没有, 所有都外协,只有几把锉刀一个表,能做出什么精度且不论 ,只是一个没有门槛的装配工罢了 ...
        按你的逻辑就是,造个主轴,你先开炼钢厂,再开轴承厂,完了等你退休,主轴在哪里也不知道
作者: 神油    时间: 2017-8-6 17:37
         当然神油不仅仅制作赚钱,制作赚的辛苦钱,工时费,跟脑力劳动赚钱相去太远,这个产品收取的设计费是共享设计费,要是独占的话我就不能公布,不能自用,价格嘛,大家都懂的
作者: 神油    时间: 2017-8-6 17:47
        关于工业产品设计,主要分两部分,一部分是结构和外形设计,一部分是制造流程制造工艺设计,此外还有工装夹具的设计,很随便一个独占的工业设计都要六位数,精密机械产品的设计价格是普通机械产品的三至五倍,大部分中小型机械加工企业都养不起机械设计师,有资历有经验的精密机械设计师打灯笼都难找,属于稀缺人才
作者: 神油    时间: 2017-8-6 17:54
        除了高端设计,还要有高端制造,高端检测,高端装配,高端制造只是其中一环,而高端制造是这四个部分唯一能拿出去做外协的,其他三个方面找不到有能力的外协,只有自己来
作者: 神油    时间: 2017-8-6 18:00
        神油就是个主轴设计师+高级钳工技师,专攻这两门专业,这两门专业之外的一律不亲手涉足
作者: 尹志春    时间: 2017-8-6 18:15
哥神油吹的牛,扎是扎不破的,神油的脸皮很厚,他就一阳台,就能生产出太阳系第一的主轴,你有设备有工人,有技术,你敢往主轴里装10个轴承,我看你不敢,不要跟神油争,多宣传一下神油的好主轴才对
作者: 尹志春    时间: 2017-8-6 18:20
我不生产主轴,我不可能在自己家阳台上能产出主轴,但最少我有工厂,有设备有工人,不像你就光杆一根,工具就是锉刀,拿块夹具当平台,这样能生产出太阳第第一的主轴,我很想学习一下没别的意思,我在帮你宣传
作者: diycnc    时间: 2017-8-6 20:42
尹志春 发表于 2017-8-6 18:20
我不生产主轴,我不可能在自己家阳台上能产出主轴,但最少我有工厂,有设备有工人,不像你就光杆一根,工 ...
人家说了  苹果公司  也是车库诞生的    阳台怎么了。
作者: diycnc    时间: 2017-8-6 20:46
哥们好歹打包也请个人, 淘宝也找个客服。  又当门卫又当老总的累的。
作者: Godlike    时间: 2017-8-7 00:16
尹志春 发表于 2017-8-6 19:56
大家仔细看一下,这哪是精工产品,就一垃圾,我敢说哪个工厂这样的倒角都会当次品丢掉的
人家说了,开机器的一个是大妈,一个是小年轻
作者: 神油    时间: 2017-8-7 06:44
Godlike 发表于 2017-8-7 00:12
这话说的露底了,该吹的吹,不知道的别瞎说。
苹果公司的设备你都连听都没听说过。
        再次说明神油只做设计,检测,装配,零部件的生产全部外协
作者: 神油    时间: 2017-8-7 06:48
        不论多精密的机床,生产出来多精密的零部件,都会有瑕疵,神油的工作就是检测找出这些瑕疵并加以处理,上面加工的端盖端平面和台阶是使用高精度车床车出来的,有一小半有问题,重贴一下
作者: 神油    时间: 2017-8-7 07:06
        端盖孔加工后淬硬至HRC55,并低温回火至50度,属于硬件断续车削,有一定难度,工件比较薄,存在车削变形系数大的隐患,冷却液开到最大,切削余量放到最小,即使这样,问题也是一大堆,没有问题的零件出来很漂亮,先外观目测检视,这是能通过的
作者: 神油    时间: 2017-8-7 07:12
        外观通过之后,染色检查端平面平整度,优质品是满平面红的,合格品是70%面积红的,优等品染色图如下
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
