查看: 4035|回复: 30
造福模友的,对比一下碳纤维管。
发表于 2017-7-31 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-11-3 19:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-5 12:44 | 只看该作者
ゞ灬上官 发表于 2017-9-24 00:12
这套壳子多少钱?
具体多少不知道那
发表于 2017-9-24 00:12 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-9-23 21:54
这套壳子多少钱?
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-11 22:36 | 只看该作者
hyagami 发表于 2017-8-4 22:02
除了炸鸡,你找个飞断的我看看
碳纤维的?
发表于 2017-8-5 09:39 | 只看该作者
Protos 380的尾管貌似是最好的。。。
发表于 2017-8-5 09:36 | 只看该作者
下图的是玻纤,只是用了密度不是很高的那种。类似彩钢瓦那种的玻纤
发表于 2017-8-5 07:51 | 只看该作者
富丽380我玩过也炸过,尾管没问题很结实 唯一不行的就是尾中联的螺丝爱断头 射射射
 楼主| 发表于 2017-8-5 03:17 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-8-4 20:05
山寨机的论坛没有断尾管的?
论坛自己搜一下,山寨机出货多少台都知道,山寨机老板?
发表于 2017-8-4 22:02 | 只看该作者
山寨机的论坛没有断尾管的?
除了炸鸡,你找个飞断的我看看
 楼主| 发表于 2017-8-4 20:05 | 只看该作者
hyagami 发表于 2017-8-4 17:34
没事就是瞎操心,无论sab和富丽,出货都几千台了,你听说过把尾管飞断的么?非要扯什么材料对比
山寨机的论坛没有断尾管的?
发表于 2017-8-4 17:34 | 只看该作者
发表于 2017-8-4 14:37 | 只看该作者
真正质量好的碳纤是需要金属模加压加温成型的,太便宜的肯定有问题,下图是玻纤布,看上去黑色是添加了色浆,中间可能夹层有少量的碳纤布,至于是环氧树脂胶水还是更低廉做快艇的不饱和树脂就不知道了,不要以为使劲刷满环氧胶水就强度高啊,复合材料玩的是整体结构强度,搭配得当可以做到轻的同时还有足够的强度
 楼主| 发表于 2017-8-4 13:46 | 只看该作者
有环氧树脂强度就一样了?
发表于 2017-8-1 22:11 | 只看该作者
就算是抹布又怎么样,有环氧啊,都是复合材料。不影响强度
再说便宜,轻就行了,又不是桨,这个强度足够。这些都不是槽点,
发表于 2017-8-1 10:39 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-8-1 08:59
所以,对于尾管来说,还是建议商家在外协加工的时候能够使用好的工艺来保证强度,能够秉承着航模不是玩具 ...
哪有商人不在意利润率的?
再说尾管这东西要硬度只能换碳纤,成本就是成倍上升,还不如买原厂。
这种设计本来就有隐患,所以我不飞380
发表于 2017-8-1 10:06 | 只看该作者
whm1275 发表于 2017-7-31 21:02
我的富丽380貌似就是下面那种……我记得是…… 玻纤布吧……
这看着像是抹布
发表于 2017-8-1 10:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-1 08:59 | 只看该作者
invasion1022 发表于 2017-7-31 23:36
所以说要买原厂机,用原厂配件么
所以,对于尾管来说,还是建议商家在外协加工的时候能够使用好的工艺来保证强度,能够秉承着航模不是玩具的理念来制作,不要太在意尾管的利润率,毕竟说直升机是飞行大砍刀也不为过,毕竟这种跟亚拓、泰世的西装不太一样,是需要承受力量的。
