查看: 2620|回复: 21
意外发现F3飞控刷坏之后又复活的问题,欢迎大家讨论与指正
发表于 2017-8-3 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
通常F3飞控烧写固件都是直接接上USB后,加载本地固件后直接完成烧写,选项是直接选下面这项
但是有些情况下烧写飞控是会导致飞控烧写失败,比如说烧写固件时USB电压不稳定或者不小心碰到了USB接口等
从而导致飞控刷不了固件甚至不能连接进入调参界面。我有两块飞控可能是这些问题导致了飞控不能烧写固件、不能连接
不知道我说的这种情况是不是飞控属于“变砖”?这种情况下的飞控通常插USB时是只常亮蓝灯,正常应该是常亮蓝灯、红灯闪
后来由于不甘心,于是就短接boot键接USB,开了以下的选项,尝试把飞控救活,没想到真的成功了。。。
我也不知道是什么问题,欢迎大家讨论与指正!
发表于 2017-8-13 16:27 | 只看该作者
数不清 发表于 2017-8-12 09:13
换线,换USB口
换了也没作用。都被接疯掉了
发表于 2017-8-12 16:12 | 只看该作者
tam1974 发表于 2017-8-12 13:25
你是说换usb座子吗?
电脑换一个插
发表于 2017-8-12 13:25 | 只看该作者
换线,换USB口
你是说换usb座子吗?
发表于 2017-8-12 09:13 | 只看该作者
tam1974 发表于 2017-8-9 00:59
我的是这个问题,请问下是你是怎样解决的,能拍个图片吗?
换线,换USB口
发表于 2017-8-11 22:39 | 只看该作者
我的这样做了还是不行。已成废物了
 楼主| 发表于 2017-8-10 10:20 | 只看该作者
你按照我的图片所示,短接BOOT,勾一些选项,再刷试试
发表于 2017-8-9 00:59 | 只看该作者
萤火虫Studio 发表于 2017-8-4 10:37
驱动、数据线正常,正常刷固件是不用短接boot的,我飞控的问题就是接USB刷写固件失败,也不能连接,后面 ...
 楼主| 发表于 2017-8-4 10:57 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-8-4 10:55
恢复成什么样了?固件刷进去了吗?
固件可以刷,也可以调参了
发表于 2017-8-4 10:55 | 只看该作者
恢复成什么样了?固件刷进去了吗?
 楼主| 发表于 2017-8-4 10:37 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-8-4 10:20
具体是什么情况,有没有装驱动,数据线有没有坏,有没有短接boot,板子硬件状况怎么样?
驱动、数据线正常,正常刷固件是不用短接boot的,我飞控的问题就是接USB刷写固件失败,也不能连接,后面短接了boot之后,勾了一些选项才恢复
发表于 2017-8-4 10:20 | 只看该作者
萤火虫Studio 发表于 2017-8-4 08:43
那刷不了固件、不能连接又是什么情况啊?请教
 楼主| 发表于 2017-8-4 08:44 | 只看该作者
wipte 发表于 2017-8-3 09:21
谢谢分享 不过这个大家都知道吧
原来你早就知道了啊
 楼主| 发表于 2017-8-4 08:43 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-8-3 10:14
好厉害呀,吓得我连忙看了一下我的,居然也是这样耶
成功了吗
Flameout 发表于 2017-8-3 10:23
F3的bootloader在ROM里,本来就不会变砖啊
 楼主| 发表于 2017-8-4 08:42 | 只看该作者
梁吉明 发表于 2017-8-3 10:23
这个也不是很正常的事情么
我才发现
发表于 2017-8-3 20:18 | 只看该作者
发表于 2017-8-3 11:44 | 只看该作者
死而复生,喜悦之情溢于言表。理解!赞!
发表于 2017-8-3 10:23 | 只看该作者
这个也不是很正常的事情么
