查看: 4556|回复: 31
E-SKY EK2-0851 也就是ESKY103A2串3串锂电池平衡充电器EC-103A 好吗?
发表于 2006-9-22 05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我买来E-SKY EK2-0851 2串3串锂电池平衡充电器EC-103A 买来不能用 加了后来买的电源适配器 才能用 (很多人说E-SKY平衡充电器EC-103A不好,不知道还以为这充电器是不是2个夹子接220V来充电,还好我不知道就来BBS里问,还好有人说还得买个12V电源适配器才能充电,这里有人才说那夹子是车载12V电瓶充电用的。
这充电器怎么好多人都说这充电器不好啊???
听说这充电器的截止电压有什么问题?   有人说:这充电器是给有电路基础和喜欢经常用表检测电池的人用的,新手真的要小心的,我就在用,很正常也很好用
我的电池 :卖我这电池的就是这论坛里叫宝宝的。号称卖我的是(电池是上海产的 OEM TCL的 聚合里电池11.1V 1000MAH)可能是牛的 电池上什么也没标 几C都不知道
用这103A的充电器充应该没问题 没危险吧?
怎么 我充电的时候是 红灯也在亮绿灯也在亮啊   正常吗?? 我充电的时候是 红灯也在亮绿灯也在亮啊   正常吗?? 饿我插上电后发现是这样 就马上拔下 不敢充了啊 在没有答案 我不敢用啊
我搜索了关于这论坛里的有关这E-SKY 103A充电器的帖子 看下来  一句话:这充电器不好!
我不知道宝宝为什么叫我推荐我买这充电器 我晕 ~~ 有的还说会爆炸 还有人说它的截止电压过高,有的说会把电池 要不吃饱的撑死  要不饿的就饿死!!  会过充  会充电不够 达不到标准``
晕``我也见LAMA V3 都配的是这个充电器   那是不是LAMA V3 配的电池就适合这充电器 所以没事  我朋友也说他卖出LAMA V3 直升机10多张了 也没发现这充电器有什么问题啊  奇怪 怎么解释啊``
[ 本帖最后由 cwxjok2008 于 2007-12-9 15:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-26 00:06 | 只看该作者
我的电池11.1V 1100MAH  买了还没飞过5次  现在飞几分钟就几乎没电了 估计电池容量下载只有一半了`
 楼主| 发表于 2007-11-26 00:05 | 只看该作者
怎么调截至电压啊 高手请教我们一下
 楼主| 发表于 2007-11-25 23:53 | 只看该作者
我现在的电池只有一半的容量了 调截止电压 具体怎么调啊 大家教下啊
发表于 2007-9-17 19:28 | 只看该作者
只要你的电池单体电压相差不是很大,把充电器的截止电压调到4.15左右还是比较安全的。
这充电器充电时两个灯都要亮,当快充好时,红灯亮,绿灯闪。由于它不能同时检测各路电池单体电压,在单体电压相差较大的情况下,很可能会发生过充的情况。
如果懒得调截止电压又怕过冲,那你看到绿灯闪时就把电池拔下来吧
发表于 2007-9-15 14:16 | 只看该作者
这款充电器就其性价比来说相当不错了,具体电路我相当佩服他的设计人员了,用比较器和继电器来控制,而且截止电压可以自己调,就功能来说应付一般2S3S锂电池已经足够了.
 楼主| 发表于 2007-9-10 09:14 | 只看该作者
原帖由 sakai 于 2006-10-2 23:26 发表
有不用的手机充电器、旧的锂电池和万用表吗?
如果有就好办。
1.先用万用表量一下已经(用EC103A)充好的旧电池各个单体的电压,观察最高的电压能到多少?
2.
1)如果某个单体电压超过4.2V,(一般来说出厂 ...
手机充电器、旧的锂电池和万用表我都 有了  就是你说的有些地方还是不明白  手机充电器可以做成充电器吗``等问题
发表于 2007-8-4 02:43 | 只看该作者
楼上的千万别用,看看说明,输入必须是在12-15V之间,你的18。5V已经超标了,自己到电脑市场淘一个吧,十几元。
发表于 2007-8-3 19:44 | 只看该作者
是不是把充电器接到12V的电瓶上就可以充了.
偶的笔记本电源是18.5V,3.5A的,能用在103A上吗
发表于 2007-7-26 17:00 | 只看该作者
我同时用5个,没有出现问题
:em15:
发表于 2007-7-20 20:22 | 只看该作者
这充电器的平衡接口和标准的平衡接口是不是一样的呀?听说极性相反的?
发表于 2007-2-7 11:18 | 只看该作者
:em10:
发表于 2007-2-4 18:39 | 只看该作者
:em25:
 楼主| 发表于 2006-11-21 22:49 | 只看该作者
现在假货 歪货真多啊
发表于 2006-11-20 19:56 | 只看该作者
我也在用,电池3SP1有一串电池报废了!郁闷!!
 楼主| 发表于 2006-11-15 16:19 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
发表于 2006-11-14 16:39 | 只看该作者
一般空载电压在4.5V左右,而不应大于4.8V,没问题了就可以往下进行。
我的手机充电器测了一下有5.11v,可以充吗,会不会爆炸啊?
 楼主| 发表于 2006-10-29 01:53 | 只看该作者
:em23: :em20: :em18: :em04: :em16:
 楼主| 发表于 2006-10-29 00:41 | 只看该作者
希望如此啊 我也希望像你一样啊:em17:
 楼主| 发表于 2006-10-28 13:49 | 只看该作者
以前也是听人说这东西得要懂用万用表 还要会改造的人才用得了
