查看: 1443|回复: 10
Pix自动炸鸡功能亲测好用
发表于 2017-8-8 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
今天3.5.1固件自动调参,飞到12分钟就炸了…后面修好了又去,这一次更快刚切调参  5秒钟就炸了!  两次炸鸡方式一样 都是侧翻  检查机械遥控无任何问题!
自动炸鸡  你值得拥有
发表于 2017-8-9 09:34 | 只看该作者
mmmlzc 发表于 2017-8-8 18:16
不会是 至诚科技 的pix吧,他的usb口容易脱焊,而且闪存不行,每次去飞除了刷固件其它都要重新校准,MMP
没错!至诚科技的不能买 !我的帖子可以作证
 楼主| 发表于 2017-8-8 23:17 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2017-8-8 23:15
你的飞控试图变身三轴,然后 ,它变身失败了。
本来就是三轴
发表于 2017-8-8 23:15 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-8-8 15:57
检查了日志  飞控关我电机输出!两次都这样  它突然就把2号电机输出关了同时提高其他电机的输出,这不是 ...
 楼主| 发表于 2017-8-8 20:01 | 只看该作者
雷讯的Pix…不是飞控问题,检查了日志  两次都是飞控自动关闭2号电机输出并提高其余电机输出导致的炸鸡
发表于 2017-8-8 18:16 | 只看该作者
发表于 2017-8-8 17:07 | 只看该作者
哪个厂的pix
发表于 2017-8-8 16:11 | 只看该作者
估计你用了阉割版本pix
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:57 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2017-8-8 15:20
APM 和PIX 自动调参,有时候填好后很稳,有时候调好后抖得厉害,有时候调好后直接翻,都是常有的事,但都是 ...
检查了日志  飞控关我电机输出!两次都这样  它突然就把2号电机输出关了同时提高其他电机的输出,这不是故意让我翻车么
发表于 2017-8-8 15:20 | 只看该作者
APM 和PIX 自动调参,有时候填好后很稳,有时候调好后抖得厉害,有时候调好后直接翻,都是常有的事,但都是保存后,试的时候的事,调试时直接翻倒没遇过。
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:06 | 只看该作者
3.5.1固件真好用~我用完之后是这个样子  你们也是
