理工男,我也是。先说我水平不行啊。这个现在各种软件发达了,如果经验不足,可以按照我这种方法,人人都能用的出电子图的办法。
简单的拟合,可以把照片尽可能做成垂直的,正面,侧面,上面,这样正投影都有了,如果你做一条硬邦邦的方块船,就只需要相对应的描图。描图前,把你的照片做成同样比例的,我一般是用的船的长度作为标准,3张照片把长度的像素值搞成一样。
然后导入CAD,描图。这些是基本的。船舷上的那么多曲线,这个办法一般只能对付船头正对甲板。按照切片的方法,你可以自己规定高度然后一层一层下去。船长永远不变就行。
我不会做复杂的,我只能做简单的外形。让然,还有个方法,你如果下载得到STL格式的三维船,用3D打印软件可以直接出切片图
,就方便多了。模型难找。
