查看: 714|回复: 1
创研数字IDC-1280H使用说明书
发表于 2017-8-12 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
感谢您选用本5.8G无线图传发射机,请在使用之前仔细阅读以
下内容,这将有助于您更好的使用本产品。
一、 基本规格参数:
1.频率: 5.8G频道: 48CH( 6 个频段, 8 个频点)Bands: A,b,C,d,E,F,Channel: 1,2,3,4,5,6,7,8。
2.发射功率: 25mW,200mW可调节。
3.工作电压: 5.5V-2.5V
4.工作电流: 350mA-550mA/5V.
5.感光芯片:OV9712 100万百万高清图像传感器
6.清晰度:1280TVL超高清画质
7.镜头广角: 120° FOV 150° DFOV
8.图像制式: PAL/NTSC拔码开关可调
9.产品体积:n15*23*9.5mm.
二.产品参数:
1.成像器件;1/4 CMOS
2.信号系统:PAL/NTSC
3.有效像素:1280(H)*1024(V)
4.同步系统:内同步
5.最低照度:0.001LUX/F1.2
6.水平清晰度:1000TVL(B/W1200TVL)
7.白平衡:ZWB-PRO/ZWB-CCT/ZWB-GWB-GW/AWB-AI/AWB-TEMPLRAL
8.信噪比:≥50dB
9.对比度:可调
10.视频输出:1.0VP-P75Ωbnc
11.工作电流:80MA
12.工作温度:-10℃~+50℃RH85%
二.频道控制:
(1) 一个按键 ( 按键为频道递增功能,)显示: 1 位数码显示 LED.CH 和 bands 相互转换显示时间 2s。
(2)操作方法:上电显示 b2, 短按按键可调节 channel; 长按键 2s后 ,可以调节 bands;
(3)频道有记忆功能。
2. RF 功率等级: 拔码开关2 ON 25MW,拔码开关2 OFF 200MW 。
3. PAL/NTSC制式:拔码开关1 ON PAL;拔码开关1OFF制式。
4. 一直按按键5S:图像上下翻转。
发表于 2017-8-12 15:17 | 只看该作者
我是来拿分的
