查看: 5956|回复: 46
大国工匠民间版之五,锉削精度0.01,还是0.001,在迷茫中探索,已经没有老师可以指点
发表于 2017-8-13 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        今天没什么事,研究下锉削的精度,找根报废的杆子锉一下,看看能不能锉到零位
发表于 2019-3-3 18:37 | 只看该作者
这是高手这技术没谁了
45
发表于 2019-2-1 22:56 | 只看该作者
一般锉削加工精度在0.01已经很高了,而且须是高手。只有研磨工艺才可达到0.001.
44
发表于 2017-10-15 23:16 | 只看该作者
这手工没谁了
43
发表于 2017-10-1 17:59 | 只看该作者
锉刀当外圆磨床用
42
发表于 2017-9-30 23:15 | 只看该作者
普通锉刀可以锉下去可以说明轴硬度没有50度
41
发表于 2017-9-29 22:58 | 只看该作者
    外圆修去0.0025毫米工具我选择金像砂纸、油石、金刚石锉刀,因为轴HRC50。尺寸精度、几何精度、表面光洁度三者互相制约。
发表于 2017-9-29 15:51 | 只看该作者
是时候上CCTV表现真正的技术了
发表于 2017-9-27 00:19 | 只看该作者
卡在车床上挫,夹在台钳上挫个平平面看看
发表于 2017-8-26 12:26 | 只看该作者
帖子解禁啦
发表于 2017-8-16 14:59 | 只看该作者
牛啊,一把锉刀横扫论坛。
发表于 2017-8-15 13:49 ——“来自手机” | 只看该作者
fzpjc 发表于 2017-8-15 13:17
硬度50的轴可以用普通锉刀锉的动?
表示很难理解
口活好,能吹,怎么说都可以
发表于 2017-8-15 13:17 | 只看该作者
硬度50的轴可以用普通锉刀锉的动?
表示很难理解
发表于 2017-8-14 23:50 | 只看该作者
膜拜一下趴在地板上的工匠
发表于 2017-8-14 20:45 | 只看该作者
蹲在地板上的高精度姿势!新技能get√
发表于 2017-8-14 20:30 | 只看该作者
搞房地产才是发财.考公务员才能当官.傻子才搞制造业.还找不到女人
发表于 2017-8-14 15:00 | 只看该作者
工匠精神,赞
发表于 2017-8-14 13:56 | 只看该作者
uban 发表于 2017-8-14 13:05
三爪卡盘是怎么保证精度的?
保证精度,这个要保证什么,加了神油,反正吹牛的,买的都是小白,又没有测量设备,吹多少就是多少,
神油 发表于 2017-8-14 13:47
这个锉刀是跟随的,工件在加工过程中变形很大,重力开粗时最大变形20-30丝,跟随平稳效果就好
这个加了神油后,比什么外圆磨好用多了
 楼主| 发表于 2017-8-14 13:47 | 只看该作者
三爪卡盘是怎么保证精度的?
发表于 2017-8-14 13:05 | 只看该作者
三爪卡盘是怎么保证精度的?
