查看: 2493|回复: 33
太阳能发电,外场电包
发表于 2017-8-17 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我一直都有这个想法,不知道行不行的通,两块或者四块太阳能电板,打开了可以当遮阳棚用,拉12V的大扭力电机,带24V600W的电机发电,不知道发出来的电压可否拉的动平衡充开25A充电,自己画的图很草率,不要吐槽大伙给点意见,我对了电流什么的不是很懂,只有想法
发表于 2017-9-5 20:55 | 只看该作者
能量守恒定律,自己百度去
发表于 2017-9-5 17:23 | 只看该作者
讨论来讨论去忽然发现弄一个电包全解决了还易携带。。。。
发表于 2017-9-5 16:21 | 只看该作者
heayeah 发表于 2017-8-26 14:32
楼上不知何出此言,太阳能电池效率15%左右很低,一平方米20瓦不到的功率,你的知识都是哪里来的?
我也是记得太阳能电池板的效率特别低,而且不保证随时大太阳.都不说电,就是热都来的不稳定.
发表于 2017-9-5 16:16 | 只看该作者
我实在没看懂为什么要带一个发电机
发表于 2017-8-26 17:28 | 只看该作者
用不着这么麻烦,电机带电机纯属画蛇添足,不说能不能带动呢,就算带动了也不知要损失掉多少功率。太阳能板出来直接接个buck或者boost的DC-DC调整到你想要的电压就行了。至于功率够不够,那就看你的太阳能板有多大了。
发表于 2017-8-26 14:32 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2017-8-24 16:28 | 只看该作者
电流乘电压等于功率
你这充电器  25AH 乘 12V 电压  才 250W
100W太阳能板 长1.2米  宽0.6米  大概 0.7 平方,
满载三片100w太阳能板就够不到2.5平方米。
考虑到不可能时时有强光,4片100w晴天应该能够爽玩。
太阳能板电压输出是恒压的可以直接接充电器。
蓄电池、稳压器、发电机都是多余的。
不过可以带个小蓄电池电流比较有保障,毕竟阳光有时会被遮住。
太阳能板的效率其实很高,只是成本有点高。
发表于 2017-8-21 22:59 | 只看该作者
太阳能已经发电了,为何还要用电机再发电,多级转换能量损失太大,发电功率本来不大,你的设计没有意义了!直接发电稳压,带动充电机最好
发表于 2017-8-20 02:44 | 只看该作者
要想满功率带动308你可能需要一块和飞场一样大的电池板
发表于 2017-8-18 20:54 | 只看该作者
从描述中隐约感觉到楼主想违背能量守恒.太阳能大功率的很重.也不适合当车棚.有买发电板的钱 不如买个大容量铁锂做外场电包.应该是够用的.还有太阳能想要满功率得强光直射..强烈建议大容量锂电
发表于 2017-8-18 16:31 | 只看该作者
計算一下太陽能板需要多少功率。你再看看輸出電流和電壓。你就知道需要多大的面積的太陽能板了。
发表于 2017-8-18 16:04 | 只看该作者
  想法不错
发表于 2017-8-18 15:38 | 只看该作者
上网买个48V12AH或20AH的电动车锂电池不就得了吗?
用任何设备转换都存在转换效率的问题
所以最直接的办法就是  从锂电池包里把12V抽头出来,可以出四组,每组都是12AH或20AH的电量
当然需求不同也可以24V抽头,出两组
然后接充电器充电池不就得了吗,出去玩带东西越简单越稳定
发表于 2017-8-18 14:30 | 只看该作者
储电池没什么用充电太慢了
发表于 2017-8-18 14:29 | 只看该作者
弄个超级电容器,直接稳压24V,电容器要1000F以上才能起作用
发表于 2017-8-18 12:00 | 只看该作者
发表于 2017-8-18 11:30 | 只看该作者
太阳能从来就不适合作为实时能源,所有功率应用基本都是基于储能。
发表于 2017-8-18 11:24 | 只看该作者
关键是要提供够308充电器的几百瓦太阳能电池板得多大呀!
发表于 2017-8-18 11:23 | 只看该作者
追梦少年 发表于 2017-8-17 21:02
12v想变成24   买个变压器就行了
两块12v太阳能电池串起来24v太阳能电池板,给24v电瓶充电,电瓶直接接充电器就行了!还用那麻烦!
