查看: 5705|回复: 63
提控回家
发表于 2017-8-27 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  周末和朋友出去玩~想飞高结果悲剧了,遥控信号强度从60多一下跌到1,遥控设置了失控保护,失控会上锁,然后跌了点高度又有信号了,但是开了加速计,飞机姿态不对解锁不了,看着飞机从天上跌下来是那么的绝望啊~~ 损失了大猩猩机架+黑蚁F4racing+致盈2305+雨燕2+雪人100C+小蚁运动相机+32G内存卡这个是剪切失控那个片段的
完整版
发表于 2017-11-13 23:44 | 只看该作者
不装失控返航敢这么玩,也佩服。
我的穿越就能关控自己回家的,下次要安装一个叫inav的固件。
我看了视频,飞机掉下去的时候,应该没断电,只是高度太低,信号传不过来了,当初应该拿着图传去找一下,能找到。
现在的话要看运气了,飞机应该没有坏
63
发表于 2017-11-13 16:52 | 只看该作者
干的漂亮兄弟,。我的大疆实体都找不到了
62
发表于 2017-9-17 08:32 | 只看该作者
like230 发表于 2017-9-17 07:18
没有找到  离我住的地方太远了
怎么跟你离的地方有关系呢,不知道飞机炸的大概方位确实无从找起
 楼主| 发表于 2017-9-17 07:18 | 只看该作者
嘀嘀嘀 发表于 2017-9-16 19:31
找到机机没
没有找到  离我住的地方太远了
发表于 2017-9-16 19:31 | 只看该作者
找到机机没
59
发表于 2017-9-15 16:53 | 只看该作者
楼主节哀!!!
58
发表于 2017-9-15 14:39 | 只看该作者
xxdcq 发表于 2017-8-27 15:05
装个GPS飞行轨迹跟踪器就不怕飞丢了
被路人捡到 直接断电 拿回家 也没用
57
 楼主| 发表于 2017-9-10 15:24 | 只看该作者
txk19901 发表于 2017-9-10 00:25
你怎么不去找的,应该能找到,我当时丢失了一架穿越机,找了两天,最后找到了。
在外地飞  手上有没有电脑慢慢看dvr录像
发表于 2017-9-10 00:25 | 只看该作者
55
发表于 2017-9-9 08:53 | 只看该作者
像是被干扰枪打下来一样
 楼主| 发表于 2017-9-5 20:29 | 只看该作者
lividi 发表于 2017-9-5 10:20
我之前也有一次,在空中掉下来,但就在我要放弃的回走的时候在边上找到,你知道那时的心情么
发表于 2017-9-5 19:26 | 只看该作者
穿越咋飞怎么高,话说我前几天因为电机螺丝松了,也差点丢机
52
发表于 2017-9-5 10:20 | 只看该作者
51
发表于 2017-8-30 17:26 | 只看该作者
论任何姿态解锁的重要性
发表于 2017-8-29 13:43 | 只看该作者
活该,穿越机飞这个高度。
49
发表于 2017-8-29 09:27 | 只看该作者
心疼楼主,我也有因为失控飞丢了的。
但是信号从60一下子掉到1就很奇怪,得好好研究一下。
48
 楼主| 发表于 2017-8-28 23:21 | 只看该作者
bjc1993323 发表于 2017-8-28 10:43
1分26那个地方暂停一下,看周围样子说不定能找得到
晚了  现场只能用手机看录像  不能一帧一帧的看  当时能有这张照片应该能找到  电池不掉出来的话
发表于 2017-8-28 11:02 | 只看该作者
飞鸟翌 发表于 2017-8-28 07:45
不会,set small_angle = 180 以后,就是任意角度解锁。我禁用加速度计的,可以用。
请教如何用命令禁用加速度计,我发现我有的可以在配置页面里找到关闭项,有的却没有可能是版本不同。
发表于 2017-8-28 10:43 | 只看该作者
