查看: 2409|回复: 21
图传售后维修
发表于 2017-9-1 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手上有个肥鲨600mw的图传和奥姆威1W的图传,都坏了,由于收二手的没有售后。请教各位大神,有知道这两个图传售后的联系方式请告知,万分感谢!!
发表于 2017-12-17 20:36 | 只看该作者
smallks 发表于 2017-9-1 15:08
最近修好了奥姆威1w,ts832s,创兴科图传,奥姆威可能是射频芯片坏了,需要风枪,型号为se5004l,仅供参考 ...
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =1416779&extra=
发表于 2017-12-17 20:35 | 只看该作者
我有个RC832接收有问题,能不能指点一下
发表于 2017-9-16 09:41 | 只看该作者
高手,好好要学习
发表于 2017-9-2 08:23 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-9-2 00:07
大神!果然像你所说,是发射功放芯片坏了。我把那个芯片焊下来后能短距离显示了,发射了不发烫了。谢谢大 ...
不客气,找到原因就换吧
 楼主| 发表于 2017-9-2 00:07 | 只看该作者
smallks 发表于 2017-9-1 21:21
和我一样的,正品,不假,注意方向,上面丝印应该看得到
大神!果然像你所说,是发射功放芯片坏了。我把那个芯片焊下来后能短距离显示了,发射了不发烫了。谢谢大神!
发表于 2017-9-1 21:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-1 21:09 | 只看该作者
smallks 发表于 2017-9-1 15:47
呃,不是说怎么看真假,主要是还没看到过假的,哈哈哈,你拆开发图给我看看是不是一样,一样的话就假不了 ...
你好,请问哪个是你说的芯片??谢谢!
发表于 2017-9-1 15:47 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-9-1 15:44
我都是同一配置,同一场地飞的,可能是散热不好,烧了芯片吧。话说,这个要怎么看真假呢?
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:44 | 只看该作者
smallks 发表于 2017-9-1 15:41
这个不好说,拆开看看就知道假不假了,电子产品都含有运气成分,而且图传距离要配合好的电磁环境和天线才 ...
发表于 2017-9-1 15:41 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-9-1 15:38
之前听说奥姆威的图传很不错的,我的才用了几次,开头几次都飞6KM才有点雪花。前几天再飞时突然只有500M ...
这个不好说,拆开看看就知道假不假了,电子产品都含有运气成分,而且图传距离要配合好的电磁环境和天线才有好发挥,估计你的可能是散热不当烧了,没天线或者没装好天线也容易烧
发表于 2017-9-1 15:39 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-9-1 15:34
谢谢!风枪我有,以前修电调的时候买的。
另外吹的时候把散热铝块要拆了,不然芯片不容易吹掉,温度250-300就够了,风量中上,几下就吹下来了
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:38 | 只看该作者
smallks 发表于 2017-9-1 15:28
需要风枪焊哦,型号为se5004l,假的应该少,看销量吧,我买的是3块多的,有钱你可以买更贵的 ...
之前听说奥姆威的图传很不错的,我的才用了几次,开头几次都飞6KM才有点雪花。前几天再飞时突然只有500M距离了,昨天突然就不行了。难道自己买的假货?
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:34 | 只看该作者
谢谢!风枪我有,以前修电调的时候买的。
发表于 2017-9-1 15:28 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-9-1 15:24
谢谢大神,请问奥姆威的芯片要买哪种?X宝太多了,还有号称进口的。
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:24 | 只看该作者
smallks 发表于 2017-9-1 15:22
和我奥姆威故障一样,百分之90射频芯片坏了,肥鲨的你找找高清图看看
发表于 2017-9-1 15:22 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-9-1 15:18
我的奥姆威通电后红灯长亮,接收无信号,一会红灯闪烁,发烫厉害。
肥鲨1W是摄像头输出端是5V输出,我不 ...
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:20 | 只看该作者
肥鲨的芯片烧毁了,看不出型号。
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:18 | 只看该作者
肥鲨1W是摄像头输出端是5V输出,我不小心接了12V输入。烧了元件,但能用,只是距离只有200多米。
发表于 2017-9-1 15:08 | 只看该作者
最近修好了奥姆威1w,ts832s,创兴科图传,奥姆威可能是射频芯片坏了,需要风枪,型号为se5004l,仅供参考,肥鲨的没修过,把坏的芯片换了应该就可以了
