查看: 10725|回复: 37
新手对于F3飞控的bicopter矢量两轴模式疑问
发表于 2017-9-1 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在betaflight里 只有56舵机的量是变化的,那么请问一下两只舵机是不是插在飞控的56号插口上?我插在56上  舵机并没有反应,然而插在电机应该插在的12口上,推动滑块,舵机有反应。
还有一个问题,这个舵机界面的这些选项是什么?
发表于 2019-2-24 23:06 | 只看该作者
前辈  我写入之后遥控器拉油门没反应 是什么个情况呀   求指导一下
发表于 2018-9-17 14:55 | 只看该作者
发表于 2018-8-13 14:56 | 只看该作者
还是不太明白水平代表舵机?垂直代表模拟量?
发表于 2018-8-12 14:13 | 只看该作者
xaoufong 发表于 2018-8-12 12:05
看支持列表中,F4支持共轴双桨,能不能把另两个电机接口S3\S4,设置为另一组共轴双桨,形成共轴双桨型两 ...
不知道了, 我只是看看文章,从来没有实践过。 因为我觉得做出来的两轴一点都不漂亮, 根本没有种马的派头。
发表于 2018-8-12 12:05 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-9-11 21:36
查了一下wiki,好像我们都做对了。问题可能是飞控是否支持这种飞机模式,WIKI上查到的支持列表
固件要 ...
看支持列表中,F4支持共轴双桨,能不能把另两个电机接口S3\S4,设置为另一组共轴双桨,形成共轴双桨型两轴飞行模式?
发表于 2018-7-31 18:23 | 只看该作者
学习
发表于 2018-7-28 16:27 | 只看该作者
大神可以留一下联系方式吗 我现在装机了刷了3.10的固件 1 2接电机 3 4接舵机 电机地面站可以转 舵机就动不了   端口不知道怎么定义
发表于 2018-7-28 16:13 | 只看该作者
18378575841 发表于 2018-7-28 15:11
你用的是什么版本
当时是3.3
发表于 2018-7-28 15:11 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-9-11 23:10
楼上各位...betaflight的舵机必须用resource命令进行重新分配,用法大概是
你用的是什么版本
发表于 2018-5-18 22:39 | 只看该作者
aZHAO 发表于 2017-12-12 17:21
问题解决了没有?
你好,请教下F3飞控二轴模式只能刷betaflight固件吗?难道还有另一种固件支持?
发表于 2018-3-12 20:05 | 只看该作者
搞好了吗?
发表于 2017-12-27 14:36 | 只看该作者
留下个记号   回头研究下
发表于 2017-12-12 17:21 | 只看该作者
问题解决了没有?
发表于 2017-9-12 18:15 | 只看该作者
zhbr980520 发表于 2017-9-12 12:44
cli中  输入resource命令  可以看到默认定义的端口
你可以试试一个舵机接motor6口,一个舵机接motor7口, 看看是否还向一边转。
因为wiki上一个老外就是接的这两个口。成功起飞了。
发表于 2017-9-12 18:11 | 只看该作者
楼主,你可能乌龙了。 我今天拿了两个舵机试了一下,motor5和motor6的资源是否释放都可以,按照我的截图做就行了。舵机是动的。当然最好加上如下指令释放马达资源
resource motor 5 none
resource motor 6 none
怀疑你要不就是cli指令输入后没有输入 save指令保存并重启。 要不就是没有接动力电池。哈哈
奇怪为什么wiki里查到的支持列表是错的。
还有一个奇怪,为什么我打俯仰或者方向舵或者让飞控板俯仰或者旋转运动,两个舵机是向一边转的。 按道理好像应该一种情况一边转,一种情况反向转对吧。
不懂,接下来你研究吧,反正舵机一定能转。
 楼主| 发表于 2017-9-12 12:44 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-9-12 09:20
比如 servo 1 B08 , 这个值B08从何而来
发表于 2017-9-12 09:20 | 只看该作者
发表于 2017-9-11 23:23 | 只看该作者
我们没有释放电机占用的资源,可能问题出在这里,明天让楼主再试试。
发表于 2017-9-11 23:10 | 只看该作者
resource Motor X none  释放电机占用的端口
resource Servo X xx    为舵机分配端口
F3应该可以两轴,舵机界面能动的话就可以。我在F3上已经开始运行直机混控了...(改了几行代码,目前还比较原始,勉强能飞)
