查看: 12939|回复: 42
吐槽贴-关于装阿波罗50机的一些抱怨,申明本人新手装机特别垃圾,轻拍
发表于 2017-9-4 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
感谢新疆毛眼睛兄弟一直的帮扶,为我组装这架飞机省去咯很多弯路,直达终点!下面开启吐槽模式!
1.价格1200+的价格对于一架50级的飞机来说不算便宜啦吧!(不是每一个飞手都是土豪,地主家也没有余粮啊!慢慢看后面你会知道我为何说不便宜的)
2.起落架,软趴趴的,不说重降落,拜托,可不可以不要摆在地面的时候轮胎就呈现明显的内夹角呢?这也太软啦!我自己在考虑是否用一个弹簧去拉住它!
3.反人类的平尾升降传动系统,第六代啦好嘛!这么反人类的传动还能还能留在飞机上,这得证明厂家或者设计师有多么强大的内心世界啊,请问你把玩家置于何地!
4.平尾无翼型,假组居然一头翘天上去啦!最后进过刀削斧劈(销掉导致歪斜的多的部分),外加打桩(牙签顶进缝隙),好不容易装正咯!为何就不能做个翼型,和改变一下安装方式,让安装更有效和简单呢!
5.细节的缺乏!钢丝就不能给客户拧好再打包吗!不是每个人都有z字钳的,说明书能详尽一点么!我捅平尾拉缸捅咯半个小时,还**捅反咯!欲哭无泪!贴纸能做个刀板吗?不是每个人都是美工啊!螺丝能用好点的吗?镀锌的十字螺丝是几个意思!滑咯找谁去?最无语的是电池盖,你就不能做一个弹簧锁扣型的吗?换个电池还得拿个螺丝刀,将那尼龙的螺丝小心的拧出来,有的疯啊!桨罩能一步到位给一个透风带金属底座的吗?不能这么抠吧~!再就是尾轮,你确定基米螺丝是1.5的么?咋我的1.5的内六角捅不进去呀?你确定尾轮杆上开了定位槽吗?咋还是松的呢?
吐槽结束,当然除咯吐槽,还是有一些亮点的,比如说有些地方的孔是预先开好的!省的拿起电钻去打洞咯!可惜的是只有一小部分是开了孔的!现在公布一下阿波罗50 第六代的工厂预先开孔位置1/ 机翼下方与机身连接螺丝孔 2/垂直尾翼舵面控制螺丝孔 3/尾轮机身部分安装孔 6mm那个 4/电池仓盖固定螺丝孔。
总结一下:我认为1200+的飞机 做的应该不是这样的!细节非常不到位,购买是认同这个价格,但是让我不爽的是付出的钱和得到的服务完全是两种概念!这让我想起我850买的一架60的p51 别人连拉杆都给你拧好咯!各种装配完毕,这让我情何以堪,
发表于 2021-7-24 10:46 | 只看该作者
fan22 发表于 2017-9-5 16:13
其实还有一个问题 !这个传动结构就有问题!木杆在舵机运动过程中会来回晃荡!证明这个结构是一个天大的 ...
我觉得这个特别难装
42
发表于 2018-6-28 00:30 | 只看该作者
我个人感觉阿波罗的设计没毛病啊,我做了好多阿波罗都没问题啊
41
发表于 2018-4-16 08:25 | 只看该作者
确实有这些问题,我这几天也在装阿波罗50.期间范些错误,把升降舵活页装好了,才发现,塞不进去垂尾了,说明书也没个步骤~~~
发表于 2018-3-17 22:02 | 只看该作者
fan22 发表于 2018-3-5 12:55
前几天降落为躲一辆车,半边起落架在草地了!把脚给撇了!现在准备用3D打印件和2mm钢板给起落架部分做加 ...
阿波罗的脚架不是降这种地方的,对起降场地要求很高,你加强了底板拉坏的就是机身,要起落架耐整,飞板机3d那种钢丝脚架,一般碰坏不了,真飞机脚架该结实安?落草地一样劈坏脚。
发表于 2018-3-9 20:46 | 只看该作者
我觉着这种拉杆式的升降舵挺好,可以最大程度保证舵面一致性。我的理解,一体化升降舵由于受力不均,中间连接部分会受到比较大的扭力,造成左右两个舵面不一致。而那种两个舵机的结构,一个是多一个舵机钱,此外如果舵机转动特性不一致(比如说,两个舵机最大和最小位置是一样的,但是中间过程曲线,一个是+exp,一个是-exp)也容易造成舵面不一致。
 楼主| 发表于 2018-3-5 12:55 | 只看该作者
山鼠 发表于 2018-3-1 03:27
摇臂孔扩孔后的间隙……  试试用连杆钢丝直接顶到摇臂孔里面,而不是用钻头打出大于钢丝直径的孔。
前几天降落为躲一辆车,半边起落架在草地了!把脚给撇了!现在准备用3D打印件和2mm钢板给起落架部分做加固!研究了一下起落架连接部分比较的脆弱啊!
 楼主| 发表于 2018-3-5 12:53 | 只看该作者
改掉一些问题还是一架不错的飞机的!
发表于 2018-3-1 03:27 | 只看该作者
fan22 发表于 2018-2-28 17:04
木杆晃动与钢丝那边的细节无太大的关系!毕竟是按照说明书来的!
 楼主| 发表于 2018-2-28 17:04 | 只看该作者
山鼠 发表于 2018-2-26 03:29
这种结构是强度最好的连杆之一  为啥木杆会晃荡?检查一下钢丝、摇臂等关联部件的安装细节。 ...
发表于 2018-2-26 03:31 | 只看该作者
皇家摩卡 发表于 2018-1-8 18:00
35甚至是我那个mini 25阿波罗,基本就是玩玩罢了,不可能拿去做成套动作的。
失速点有点高,小飞机速度 ...
我曾经有款他的15GP     感觉挺好装、挺好用的啊,发动机也好启    做动作嘛,飞机那么小,有那么点意思就是了。
发表于 2018-2-26 03:29 | 只看该作者
这种结构是强度最好的连杆之一
发表于 2018-1-24 07:45 | 只看该作者
忘而止步
发表于 2018-1-8 18:00 | 只看该作者
小孔同志 发表于 2017-12-14 21:19
50是很老的机型了,现在出了35,设计进步了一点
失速点有点高,小飞机速度快,而且装油动不是很方便。
发表于 2018-1-8 17:56 | 只看该作者
第六代了,50级了 升降无翼型,无法接受
发表于 2017-12-16 19:12 | 只看该作者
我认为阿波罗50好飞,做动作很稳。
发表于 2017-12-16 18:56 | 只看该作者
35有什么改进?
发表于 2017-12-14 21:19 | 只看该作者
发表于 2017-11-12 09:09 | 只看该作者
想入阿波罗,现止步观望了
发表于 2017-9-30 07:33 | 只看该作者
我也飞过阿波罗50,相对其他机,阿波罗50并不好飞,不知道大家为什么会觉得好飞?
