查看: 1242|回复: 4
怎么设置差速转向?
发表于 2017-9-8 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近正在装一架迷你豚鼠,有方向舵,因为前轮不会转向,所以想设置电机差速,同时又可以用方向舵。
没这个经验,那个大神可以指导下?有什么要注意的
发表于 2017-9-8 16:49 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-9-8 16:40
双发,因为前轮没有转向功能,所以想用差速,地面跑直容易些
用遥控器的混控,两个通道分别控制两个电调需要在遥控器里面设置,按这个方向去研究吧
至少你得说一下什么控啊,遥控器设置方法不同
天9 的话能帮上
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1239649&highlight=
里面的比率高低根据需要自行设置,原帖中比率100%不适合地面转向,比较适合空中杂耍。
 楼主| 发表于 2017-9-8 16:40 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-9-8 16:36
上图,说的不清楚,是双发?解决空中转向还是地面转向?
发表于 2017-9-8 16:36 | 只看该作者
