查看: 6707|回复: 22
看看这款韩国铣床
发表于 2006-9-27 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
http://www.jxwd.com.cn/EN/pr_mm180.htm
说明
主轴间距  137mm
工作台尺寸  240 x 145mm
X轴行程  180mm
Y轴行程  90mm
主轴钻头行程  250mm
主轴行程  30mm
主轴与工作台面间距  250mm
Main spindle end taper  8°
主轴转速  100200300410500810
12202000rpm(60Hz)
  80165250340415680
10201670rpm(50Hz)
电动机  100,115,220,240V
  Input 240, Output 120W
  2550rpm(50Hz)
  3000rpm(60Hz)
体积  350 x 425 x 720mm
重量  31kg
[ 本帖最后由 ss.z 于 2006-9-27 10:33 编辑 ]
发表于 2008-2-23 07:22 | 只看该作者
刚性虽然也体现在结构的合理性上,但是主要还是得看体积和重量,
刚性这东西在机床和航模上还是有很大差别的,机床不追求轻量化
LZ图片里的床铣刚,那估计铣出来也跟狗啃得一样,照片什么都说明不了,他咋不弄块金刚石拍照片,
能铣金刚石的小床,那多厉害
发表于 2008-2-21 18:06 | 只看该作者
原帖由 伽玛射线 于 2007-4-12 08:55 发表
看那重量、看那细细的立柱,感觉没有刚性,做做尼龙、塑料、硬木活可以吧。:em05:
这都啥年头了? 钢性不光体现在体积和重量上了~~~
发表于 2008-2-20 21:48 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2007-4-12 09:33 | 只看该作者
他广告图片上有铣钢的照片
发表于 2007-4-12 09:21 | 只看该作者
[quote]原帖由 up2x 于 2007-4-11 09:55 发表
发现这个已经成国内的一个无奈的共性认识.....科技是发展了,但是到底什么在倒退呢....:em04:
科技是发展了,可品质没发展!:em17:
发表于 2007-4-12 08:55 | 只看该作者
发表于 2007-4-11 21:38 | 只看该作者
晕,前段时间回北京,看到此机,同类型250S3报价42000元,稍小一点的报价37000。
你们说这机得多少钱?:em23: :em23:
发表于 2007-4-11 09:55 | 只看该作者
高丽棒子的东西...小鬼子的东西...洋鬼子的东西...如果从性价比方面想和咱拼,那完全是来填坑的,鬼子们的东西就在于做的精,如果不干什么糙活重活,相同性能的东西咱的精度外观各方面确实要比人家差点,也就是现在JS们偷工减料太严重,要不这快成废品的老床子也不至于照着新价要,动不动就老床子用料扎实,做工...$#$%#^质量好~~~~
发表于 2007-4-11 09:13 | 只看该作者
要说7016单薄,这些更单薄,看图片他也能铣钢呀,有啥独到之处.
发表于 2007-4-11 03:22 | 只看该作者
发表于 2006-9-28 08:41 | 只看该作者
哈哈 咱们是用西菱7016的下马对德国上马吧?
跟中国人比价格便宜 那不是找死!:em15:
发表于 2006-9-28 08:08 | 只看该作者
也是1万多的东西,和个电磨差不多,可谁叫它是德国造呢,又经过了小日本的数控改装,使它身价飚到近2万RMB,不过就算是2开头五位数,相信西菱7016就能把它丫双手给废了,孙子兵法不是有一招吗?田忌赛马,以上马废敌下马,100%成功
 楼主| 发表于 2006-9-27 23:33 | 只看该作者
这是个好东东
哪里有卖的?一定很贵吧?
发表于 2006-9-27 23:16 | 只看该作者
发表于 2006-9-27 16:55 | 只看该作者
迷你级玩具啊!
发表于 2006-9-27 15:43 | 只看该作者
原帖由 李金钟 于 2006-9-27 11:52 发表
好象是8000多吧~
我少了个1,惭愧啊!!
发表于 2006-9-27 15:42 | 只看该作者
北京良炎天广科贸有限公司
Beijing    LYTG  S&T.  Co.,  Ltd.
北京市海淀区学院南路38号智慧大厦2010A
Tel:010-62272487 / 62272435  Fax:010-62277478  Email:sale@lywjd.cn     http://www.lywjd.cn
         中国(含港澳台)总代理
        北京良炎天广科贸有限公司
编码        Description   说明        出厂价(元)
日本MANIX微型高精密工具机床主机价格(不含附件)
35        Mini Lathe ML-360  车床        13,100
3530        Milling Attachment(Mill Column) MA-360   立铣        6,900
34        Mini Lathe ML-210  车床        6,800
3430        Milling Attachment(Mill Column) MA-210  立铣        6,580
305        Mini Milling Machine MM-140   铣床        14,900
301        Mini Milling Machine MM-180  铣床        18,200
306        Mini Milling Machine MM-250S3  铣床        39,000
307        CNC Mini Milling Machine MM-250S3   数控铣床        155,000
308        CNC Mini Engraving Machine MM-300S  数控铣床        228,800
32        Mini Drilling Machine MD-1  微型台钻        2,780
33        Mini Drilling Machine MD-1H  微型台钻        2,780
90        PCB Drilling Machine PDM-2S    PCB  钻孔机        5,600
71        Acrylic Bending Machine ABM-500   塑料弯曲机        1,900
81        Acrylic Bending Machine ABM-700   塑料弯曲机        6,980
51        Precision Cutting Machine HPC-20   精确切割机        26,980
55        Circular Sawing Machine CSM-600   圆形电锯        8,500
421        Hotwire Foam Cutting Machine HCM-S  PLUS 加热泡沫切削机        1,400
42        Hotwire Foam Cutting Machine HCM-S   加热泡沫切削机        1,500
41        Hotwire Foam Cutting Machine HCM-2S   加热泡沫切削机        1,900
40        Hotwire Foam Cutting Machine HCM-3S   加热泡沫切削机        7,380
注:        MANIX所有附件需要另单购,所有主机和附件(功能齐全)都备有现货。
北京良炎天广科贸有限公司
         中国(含港、澳、台)总代理
        北京良炎天广科贸有限公司
金属机床主机及标准配置价格表
C1              Mini lather  CJ9515       迷你型车床        3,320
C2              Mini lather  CJ9518-200    迷你型车床        3,580
C2              Mini lather  CJ9518-300    迷你型车床        3,850
C3              Mini lather  CJ9518-350    迷你型车床        4,860
C4              Set type lather  CJ9525-400    台式车床        5,000
C4              Set type lather  CJ9525-550    台式车床        5,500
C6              Set type lather  CJ9526-400    台式车床        5,300
C6              Set type lather  CJ9526-550    台式车床        5,880
M1              Multi-function tool tool machine  MJ9515    多功能工具机床        5,200
M2              Multi-function tool machine  MJ9526-400    多功能机床        8,275
M2              Multi-function tool machine  MJ9526-550    多功能机床        8,950
X0              Miniature drills miller  XJ9506      微型钻铣床        1,980
X1              Miniature drills miller  XJ9508A     微型钻铣床        3,900
X1              Miniature drills miller  CJ9508     微型钻铣床        4,200
X2              Mini drills miller  XJ9510迷    你型钻铣床        4,800
X3              Small miller  XJ9522   小铣床        8,896
X3              Miller  XJ9522C    铣床        9,890
Z1              Drill the bed    钻床        1,280
Z2              Drill the bed      钻床        7,900
Z3              Drill the bed      钻床        9,800
Z4              Drill the bed      钻床        13,000
Z16              Drill the bed      钻床        6,700
Z5              Drill the bed      钻床        14,000
MLA-S-305              Band saw machine       带锯机        1,300
G1          Bench cutter  台式锯床        3,700
爽吗?
发表于 2006-9-27 15:14 | 只看该作者
如果不是这样巨大的差别,叉一能在国外站住脚吗?
发表于 2006-9-27 14:54 | 只看该作者
巨贵,抢钱
