查看: 1457|回复: 10
汽油机用几号汽油?
发表于 2017-9-22 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
汽油机用几号汽油?
发表于 2017-9-23 11:02 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-9-22 23:24
很专业,搞汽车维修的工作吗?
你也太不专业了
发表于 2017-9-23 01:10 | 只看该作者
很专业,搞汽车维修的工作吗?
可以说以前上过当罢了。
发表于 2017-9-22 23:24 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2017-9-22 22:53
汽油标号92,95和质量好坏无关,质量好坏是看国4或者国5,国5质量优于国4
低圧缩比使用高标号汽油可能会 ...
很专业,搞汽车维修的工作吗?
发表于 2017-9-22 22:53 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-9-22 19:29
二冲程用低标号汽油加入稍许机油,防止粘缸。四冲程用稍好点汽油,可以减少积碳。有条件加点添加剂。没有经 ...
低圧缩比使用高标号汽油可能会因滞燃形成偏时,降低动力增加积碳
简而言之8以下用89,10以下用92,10以上用95,12以上用98
还有,市场上绝大多数的添加剂作用效果都不到10%,绝大多数都是石油醚加一些溶剂烃
什么提升动力清除积碳改善排放之类的,可以说基本感觉不出
真正降低积碳的方法是不要用太便宜的机油,警惕假冒机油,而且机油要按里程或按时间更换
不过模型一般都用二冲程机油,根据发动机转速选择对应的机油,可以去了解下这个机油对应什么转速
有些对应动力伞4000~7000转,有些对应摩托车9000~12000转,有的对应卡丁车20000转以上
发表于 2017-9-22 19:29 | 只看该作者
二冲程用低标号汽油加入稍许机油,防止粘缸。四冲程用稍好点汽油,可以减少积碳。有条件加点添加剂。没有经常保养也可以。定期检查火头。
发表于 2017-9-22 19:20 | 只看该作者
有90上90。沒90上92
发表于 2017-9-22 19:04 | 只看该作者
ILvM 发表于 2017-9-22 18:21
为什么用低标号的?
辛烷值(抗爆剂)低,动力会好一些,航模汽油机的压缩比,90号汽油都够了
发表于 2017-9-22 18:33 | 只看该作者
能买到几号就用几号,没要求
 楼主| 发表于 2017-9-22 18:21 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-9-22 18:20
低标号就行
为什么用低标号的?
发表于 2017-9-22 18:20 | 只看该作者
低标号就行
