下载附件
2017-10-22 09:49 上传
BHLFan 发表于 2017-11-9 09:00 电机半断线、电调过热保护、……都有可能吧
snowynight 发表于 2017-10-22 17:24 那就换个电机或者电调来排除一下
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-22 16:23 多看控说明书,弄好遥控器的功能和设置。太强大了,各种混控和设置,只有想不到没有实现不了的
xp716 发表于 2017-10-22 15:45 看不出有损伤,有没有别的方法?
xp716 发表于 2017-10-22 10:43 主要是无缘无故产生变化,担心某个设备出现问题了。
snowynight 发表于 2017-10-22 14:19 漆包线断一两根依然会转,功率会降低,电流会减小,用眼睛看应该是最方便的。
xp716 发表于 2017-10-22 12:05 电机如果线断一根还会转吗?如果是,怎么检测?
mmichobits 发表于 2017-10-22 12:01 油门行程重现校准一下
snowynight 发表于 2017-10-22 12:00 电机出问题的可能性最大,要么像楼上所说是电机过热导致退磁了,要么是电机漆包线断了一根或几根。仔细 ...
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-22 10:23 油门是可以调节的,不用纠结。你要测试最大推力是多少才对。通过遥控器设置,40油门能达到你现在的电流或 ...
xp716 发表于 2017-10-22 10:17 这个也会?就2天前和2天后!
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-22 10:08 电机功率和磁铁有关系,换个新的电机测试。判断电机功率下降,也就是有一定退磁或者衰减,造成的
本版积分规则 发表回复
