查看: 3469|回复: 35
大神指路 求推荐一个续航20分钟左右的四轴配置
发表于 2017-10-23 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
         本人以前玩固定翼,对多轴了解不多,以前也就组了个入门的f450  穿越 练手 手头有个p3p可禁 飞了,无奈想自组一个 要求续航时间20分钟左右 这是目前自已想的配置 请各路大神指点 哈哈
        1机架:猛禽GF400mm或LJI550折叠机架或LJI450mm机架 考虑便携?
        2动力套:朗宇X2216  880kv?乐天20a或40a电调考虑以后升级用?
        3飞控:目前考虑apm2.8或其他求推荐 爱捣鼓
        4控:天9  4096
        5图传:欧姆威600mw加肥鲨天线
        6动力电:未定 是用3s还是4s 容量要多大?
        7云台:未确定 求推荐 ?
        8目前存在以上疑问 还有以上配置是否合理 能否达到目标 求各路大神指点
         9如果有大神成熟配置 请列出 谢谢啦 哈哈。。。
发表于 2017-11-18 10:44 | 只看该作者
山精2外壳、致盈2214、傲云9450、化骨龙15A、大飞鲨X6、200mw图传、飞宇mini2D、山狗,+自组4S 4900mah,全重1215g,续航25分钟左右
发表于 2017-11-9 10:53 | 只看该作者
250小四軸 刷 inav 1.70 電池 18650 NR 3S2P
停懸25分 用掉 41xxmah
发表于 2017-11-4 20:49 | 只看该作者
两个我 发表于 2017-11-1 10:10
h4 680机架 朗宇4112 380kv电机 乐天40a可以不 pix飞控 ?
为啥LZ不用4110呢。。。
发表于 2017-11-3 17:04 | 只看该作者
同求!同求!
 楼主| 发表于 2017-11-3 09:26 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2017-11-2 23:40
就你这态度 我都觉得给你打字浪费生命
就你这态度也没必要,说别人是键盘侠,别人至少给了建议,不像你不想说就算了,一上来就嘲笑别人说是键盘侠,你这难道不也是吗?说了这么多,你除了嘲笑别人你还会啥?搞笑
发表于 2017-11-2 23:40 | 只看该作者
两个我 发表于 2017-11-2 16:12
看来键盘侠最近又增加了某些人啊
就你这态度 我都觉得给你打字浪费生命
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:12 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2017-11-2 13:46
我只能说这个配置能让飞机飞起来 然后没了
看来键盘侠最近又增加了某些人啊
发表于 2017-11-2 13:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-1 15:55 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2017-11-1 15:23
你就这样问 神仙才能回答
那就当你神仙了
发表于 2017-11-1 15:23 | 只看该作者
你就这样问 神仙才能回答
 楼主| 发表于 2017-11-1 10:10 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2017-10-31 23:00
楼主居然都把配件给买了 那我也不好说什么了
 楼主| 发表于 2017-11-1 10:09 | 只看该作者
guoshuchao 发表于 2017-10-31 20:37
现在自组四轴(与同级别的成品机相比)真的不合算了,除了可以享受一些自制过程中的乐趣和自制完的成就感 ...
其实就是爱捣鼓 要说玩还不如我那个p3p
发表于 2017-10-31 23:00 | 只看该作者
发表于 2017-10-31 20:37 | 只看该作者
现在自组四轴(与同级别的成品机相比)真的不合算了,除了可以享受一些自制过程中的乐趣和自制完的成就感,就没有其他的了!!
 楼主| 发表于 2017-10-30 12:09 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2017-10-30 09:17
看了下评论 想不到论坛这么多键盘大神啊 我都不敢说话了 楼主估计得被坑惨
啥情况 我配件都要到了
发表于 2017-10-30 09:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-29 09:14 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2017-10-29 00:14
这些选择都不怎么样
搞了个h4 680  郎宇4112 乐天40a
发表于 2017-10-29 00:14 | 只看该作者
这些选择都不怎么样
发表于 2017-10-24 14:38 | 只看该作者
飓风3510 350KV(记不太清,就是最低KV的),或者朗宇4110 340KV,配上6S 10000或者12000电池,加上1555碳桨,起飞重量控制在3.5KG以内,越轻越好,基本30分钟没跑(不是悬停,是航线)。飞控建议直接用PIX,机架推荐X型。
