查看: 813|回复: 1
今天好郁闷,不知是不是气温变化原因,我的3块电池性能都变差了.
发表于 2006-9-30 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天晚上,天气突然变凉,不知道是不是因为天气突变。我的3块不同用途的电池也出问题了,郁闷啊。
首先是我的一块 8.4V 650mAh 的电池组,我明明昨天充满了,打算放到今天飞的,结果上午去搞航拍,飞机一出手几秒后,就像遇到下降气流一样,把数码相机给摔缺了一个角,难过啊。在地上试了一下,发现电机工作几秒后,动力明显减少。回家一量电压 8.3V,唉,总共动力时间估计也就2分钟。充好电后,去另一个场地飞,就飞了第一个起落估计1分钟,第2次出手后,又动力明显不足。打算明显先充满,再小电流放电,再小电流充,看能不能修好。
另外,我的发射是用的 9.6V 的电池组,上午飞行时低电压报了警,中午用300mA充了2小时,结果下午开机不到5分钟,它又报警了,唉。
还有数码相机上面的 1.2V 350mAh 电池,在同一天也没电了,结果弄得相机老是死机。那电池充好后,相机开机时间不超过10分钟,结果,气得我用暴力对它以 1.2A (后降到 0.9A)充电,充了5分钟。目前开机时间不到2分钟,暂时还没有出故障。
发表于 2006-10-1 01:43 | 只看该作者
呵呵,电池是最大的高值易耗品
