查看: 15336|回复: 80
1/200大和号战列舰制作进行时。炮塔 发烟 电探旋转已经在首楼更新。
发表于 2017-10-30 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
海峰的套材。动力部分已经于五月份完成,主炮兰花指动作也完成了。本次主要进行记录静态部分。
主炮旋转,俯仰,电探旋转,还有冒烟
发表于 2018-10-16 02:12 | 只看该作者
关于炮衣,我有一个适合爱好者的土方法。找一条旧牛仔裤把口袋内布剪下来,修成圆形中间剪个小洞。用细漆包线缠在炮管处另像雨伞一样收起后塞入炮塔即可。我们打样时就用的这方法,鬼佬那居然认可了。
发表于 2018-10-16 00:48 | 只看该作者
大神手艺不错!是专业水准。就是有几点值得斟酌,一木制甲板必须先上哑光硝基清漆,不然吸潮后会起鼓包的。二所有蚀刻片必须先做喷砂处理喷砂气压为2.5kg,气压大了材料会变形的。没有喷砂处理很容易掉漆或粘贴不牢。喷砂后把大件的粘贴后与船体一起喷漆。小件如:楼梯、栏杆等小件应该暂不取下,连在一起方便喷漆。喷完后再裁切下来进行折弯,最后安装。  因为先装再喷会有喷不到的死角,或者会把角落喷的起漆尘。     动力方面:这款船没有安装轴承,所以每次使用后应该加注润滑脂。铜管上有4个加注咀,是黑色的注塑件;用小号的注射器去掉针头就可加注。对了这舰桥是用树脂翻模的工艺做的,缩水率在4%左右。你翻过舰桥可看到舰桥里有数条加强筋。你可把加强筋用工具削掉一点,在用软的材料围着船体开口的凸台贴一圈,材料可以用泡棉之类的东西。因为如果是硬配合的话时间长了树脂缩水,舰体因为是玻璃钢稳定性好。这样容易造成舰桥被撑裂或变形。别问我为什么知道这些,因为这船我也有份开发的。希望和你交个朋友,互相取长补短共同进步。微信:chang13430824472.
79
发表于 2018-7-24 02:23 | 只看该作者
欣赏了好好学习一下,拍的效果真好
78
 楼主| 发表于 2018-6-27 10:33 | 只看该作者
51881966 发表于 2018-6-27 07:56
炮管要上下仰动的话,就不能做炮衣了,除非你用真那种布料才行,但是电机会不会因负荷太大而操作失灵呢。还 ...
我遥控是10个通道的
发表于 2018-6-27 09:03 | 只看该作者
先知Trall 发表于 2018-6-26 14:31
弄完了都是硬的,我炮管得动,得弄成软的才行
理解,各取所需。
76
发表于 2018-6-27 07:56 | 只看该作者
炮管要上下仰动的话,就不能做炮衣了,除非你用真那种布料才行,但是电机会不会因负荷太大而操作失灵呢。还是这样干净一些的好啊。这发烟,炮塔转动和上下仰动,再加上鸣笛的话,得用几通道啊。
75
 楼主| 发表于 2018-6-26 14:31 | 只看该作者
自強不息 发表于 2018-6-26 12:09
同感, 我曾用過紙黏土, 但覺得很粗糙, 有朋友說用紙巾+AA膠, 有空會試試! 我對自己的大和要求不高, 做好 ...
发表于 2018-6-26 12:09 | 只看该作者
先知Trall 发表于 2018-6-26 11:44
我没上,因为没找到好材料
同感, 我曾用過紙黏土, 但覺得很粗糙, 有朋友說用紙巾+AA膠, 有空會試試! 我對自己的大和要求不高, 做好這點便算正式完工.
73
 楼主| 发表于 2018-6-26 11:44 | 只看该作者
自強不息 发表于 2018-6-26 10:13
請教Trall兄一問題: 主炮之炮管與炮塔間是有白色的炮衣, 你會不會做, 又如何做呢?
我没上,因为没找到好材料
发表于 2018-6-26 10:13 | 只看该作者
71
 楼主| 发表于 2018-6-25 23:03 | 只看该作者
再来几张图
发表于 2018-6-25 17:29 | 只看该作者
牛人啊!!!
有烟啊!!!!给火pao间发
69
发表于 2018-5-20 20:07 | 只看该作者
栏杆栏杆栏杆。。。
68
 楼主| 发表于 2018-4-25 16:45 | 只看该作者
张线,下水
 楼主| 发表于 2018-4-25 16:44 | 只看该作者
塞满小人
发表于 2018-4-24 14:03 | 只看该作者
这是冲锋舟?
65
发表于 2018-2-10 22:22 | 只看该作者
学习了学习了!!我最近也在做这个,被说明书折磨得死去活来。。。。。。
64
 楼主| 发表于 2017-12-12 10:56 | 只看该作者
江暖的夏天 发表于 2017-12-10 16:15
可以具体说一下吗,比如什么型号的烟丝,如何接线,是用风扇模拟人嘴吸气吗?
不懂。减便宜的买……风扇是吹气
发表于 2017-12-12 05:33 | 只看该作者
需要时间与耐心才可以完成的爱好。
