查看: 795|回复: 10
低温极限~
发表于 2006-11-4 02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求各种部件在低温情况下工作的极限~
马达?工作温度小于多少度不难正常工作?
电调?同上~
电池?~~
控?接收机?
有实践的数据更佳~
 楼主| 发表于 2006-11-6 22:36 | 只看该作者
了解~谢谢~
发表于 2006-11-5 22:55 | 只看该作者
BEC有多种规格,一般来讲有7.4V专用的,也有11.1V-22V专用的。
剪红线是指把电调的信号线上的中间那条红线剪断,不让电调的BEC发挥作用。
 楼主| 发表于 2006-11-5 22:45 | 只看该作者
原帖由 vidct 于 2006-11-5 09:32 发表
UBEC和电池并联,然后把UBEC的输出接到接收机的电源上,再把电调中间的红线剪断。
直接和电池并联?11.1V的电池不会把它烧掉吗?剪红线是把UBEC的红线剪了吗?
能不能上个图?因为我在国外,东西很难搞到,怕烧了又要等几个月~
发表于 2006-11-5 09:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-11-5 04:55 | 只看该作者
锂电据说可以先放衣服里面,然后飞的时候再安上,这样就没事~
球头嘛,我的机子上球头被我改了,剩下不多,应该也问题不大~
主要想知道陀螺仪,电调,和控的低温工作极限~
PS,小弟的陀是401+9253,控是福记6通,电调好蝇30~想知道有没有人试过这几样东西在低温情况下飞过~
还有,有谁能告诉一下UBEC是怎样搞上去电调那里?刚买了个UBEC不知道怎用,惭愧。。。。。:em23:
发表于 2006-11-4 18:33 | 只看该作者
低温下主要还是锂电和球头的问题比较大:em15:
发表于 2006-11-4 14:59 | 只看该作者
顶了~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2006-11-4 09:50 | 只看该作者
帮顶
发表于 2006-11-4 09:48 | 只看该作者
好像听说有的电子元件低于0度使用就不太好了
但是相信电机应该没问题 主要是电子设备 好的电子设备应该都用的是非日常的电子元件 温度范围会大些 可以低于0度 但是 一般的就不好说了
发表于 2006-11-4 09:34 | 只看该作者
同问
