查看: 2435|回复: 30
跑Delta Force 數據紀錄分享
发表于 2006-11-13 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
船長650mm
3300mAH 15C 6 cell Li-Poly
無刷電機 B36 L版 1500KV
[ 本帖最后由 etticheung 于 2006-11-13 00:29 编辑 ]
发表于 2006-11-14 23:01 | 只看该作者
国内哪里有买啊???或者别的地方哪里有啊??东西要全点!!!
 楼主| 发表于 2006-11-14 22:10 | 只看该作者
原帖由 Richman 于 2006-11-14 09:39 PM 发表
请楼主介绍款好点的,价格在2千内的,这个要交卫星租用费吗》????
如果你是用於船上航行用,必須去專賣店詢問較好,因為航海用途是不同的,而且是一次性投資,不要買了達不到真正用途的東西,會浪費金錢.
GPS我是普通用家而不是專家,無能為力!
发表于 2006-11-14 21:39 | 只看该作者
原帖由 etticheung 于 2006-11-14 15:49 发表
你到这网站慢慢看,
http://www.garmin.com.tw/products/geko101/index.html
http://www.alink.com.hk/garmin%20gps.htm
 楼主| 发表于 2006-11-14 19:27 | 只看该作者
原帖由 MZCYY 于 2006-11-14 05:51 PM 发表
请问楼主:你的温度计在哪里买的?要多少米?比较小巧,很喜欢!!!
在香港广华街模型店有售,价钱在200元楼下.
发表于 2006-11-14 17:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-11-14 15:49 | 只看该作者
发表于 2006-11-14 14:03 | 只看该作者
这东西是什么原理啊
 楼主| 发表于 2006-11-14 12:42 | 只看该作者
原帖由 Richman 于 2006-11-14 11:04 AM 发表
其实我有条坐人的大船,一直找不到测速表,所以,不知道这种能不能用啊
我坐在車上都可以正常測速,坐船更加無問題啦!
发表于 2006-11-14 11:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-11-14 10:59 | 只看该作者
原帖由 <i>mcintosh</i> 于 2006-11-14 10:36 AM 发表<br />
<br />
<br />
碳纤的船用吾到GPS ???我新搞左部CAT ,用碳纤的,<img src="images/smilies/emot/em25.gif" smilieid="44" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/emot/em25.gif" smilieid="44" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/emot/em25.gif" smilieid="44" border="0" alt="" /> 。要用外接天线????
<br />
GPS可以外接天線嗎?
你也可以用其它材料暫時頂替船蓋,這樣才可以正常測速.
发表于 2006-11-14 10:36 | 只看该作者
原帖由 etticheung 于 2006-11-14 10:00 发表
如果能力許可,還是買鐳射鎗測速器最好,減少船身重量,又不需為安裝位置而煩惱,安放不好,高速轉向令船身搖晃不定,好易翻船,還一點要留意的,全碳纖維船殼是不能用GPS測速的,電波會被碳纖維反射和吸收的。
碳纤的船用吾到GPS ???我新搞左部CAT ,用碳纤的,:em25: :em25: :em25: 。要用外接天线????
 楼主| 发表于 2006-11-14 10:00 | 只看该作者
发表于 2006-11-14 08:51 | 只看该作者
原帖由 Richman 于 2006-11-14 08:18 发表
有没有比你这个表好点的啊,2,3千的有没有啊
这个测速器叫做GPS , LZ现在使用的这个和我在使用的是同一型号,高明小壁虎( garmin geko 101 ),是目前最轻的手持gps,连电池只有88克 ,其后续型号有201 ,301 ,301的价格就是2K多了。
发表于 2006-11-14 08:18 | 只看该作者
发表于 2006-11-13 23:05 | 只看该作者
上個星期天帶錯接頭:em25: ,未測試到分析器。今個星期再試。:em19:
[ 本帖最后由 IMATs 于 2006-11-14 00:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-13 19:43 | 只看该作者
原帖由 <i>Richman</i> 于 2006-11-13 04:14 PM 发表<br />
我正好要买测速表,要多少钱啊有没有比这个好点的!!!
<br />
我的測速表是1千元以下的產品。
发表于 2006-11-13 19:33 | 只看该作者
etticheung 兄分析得很专业很透彻.我们专业水平低,又缺少仪器,唯有靠感觉去摸索.
桨大电机的负担必然重,转速很高的话就不宜用大桨,但是如果电机转速偏低而扭矩还行(如我们目前玩的有刷),就可以用加大桨的直径或螺扭来改善.
发表于 2006-11-13 19:19 | 只看该作者
不错~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-11-13 17:13 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-11-13 04:25 PM 发表
etticheung 兄,你的锂电是串联或是并联的?选用1500KV的电机应该有些道理,桨亦细,是如何考虑搭配的?
水上爬兄:
鋰電池我是串聯的,由於鋰電池天生嬌氣,所以不敢隨便試用大槳.
其實我是在船上裝上功率分析器做一些工作電池評估才裝上目標尺寸船槳的,功率分析器 IMATS 同志有一套在他手上.
另外只是個人經驗之談未必正確,半浸槳要在20000RPM以上才發揮出真正效率,DELTA FORCE 我是以最高轉數約3000RPM 計算電機KV值的.
槳越大,轉數越高所需之工作功率越大,電池所能提供的平均功率就是一個關口,玩快船,電池質量影響最大,不能輕視.
