查看: 21823|回复: 132
惊人发现!!!!!天呀,原来中国电池水平这么高!!!
发表于 2006-11-15 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先大家看看这个网站:
http://www.a123systems.com/html/home.html
这个电池是锂离子电池,容量是2300MAH 最大放电电流120A(55C),连续70A(35C)
可以循环使用2000次(10C下面也有1000次)
基本上可以过放过充,毕竟是可以用到4.1V-0.5V
这样估算性能要比NIMH好很多了,非常安全,就是重了点点,但是就1000次寿命,还有什么不能忍受的
另外,这个东西可以5分钟快速充电!!!!!
这个到底是什么神仙,我特意从美国弄了10个回来测试。(连运费用了我1100RMB哦)
Nominal capacity and voltage2.3 Ah, 3.3 VInternal
impedance (1kHz AC)8 mΩtypicalInternal resistance (10A, 1s DC)10 mΩtypical
Recommended standard charge method3A to 3.6V CCCV,
45 minRecommended fast charge current10A to 3.6V CCCV,
15 minMax continuous
discharge70APulse discharge at 10 sec120A
Cycle life at 10C discharge, 100%DODOver 1,000 cycles
Recommended charge and cut-off V at 25°C3.6V to 2V
Recommended charge and cut-off V below 0°C4.2V to 0.5V
Operating temperature range-30°C to +60°CS
torage temperature range-50°C to +60°C
Core cell weight70 grams
电池今天到手了,上面居然写着:MADE IN CHINA !!!!!
你们发动起来呀,找呀,这个是条发财的路子!!!!
也是普及和救大伙的路子!!!!
在提醒1下,这个电池是电动工具用的,DEWALT的DC9360电池组
[ 本帖最后由 water 于 2006-11-15 22:24 编辑 ]
发表于 2008-1-28 13:36 | 只看该作者
这么牛X?这可是飞电直的福音阿
:em26:
131
发表于 2008-1-28 01:31 | 只看该作者
原帖由 water 于 2006-11-15 22:19 发表
首先大家看看这个网站:
基本上可以 ...
那个电池,上海一个厂子生产的,出厂价,去年,5USD:em15:
130
发表于 2008-1-10 15:00 | 只看该作者
啊水是不是被骗了啊?
129
发表于 2007-12-29 21:26 | 只看该作者
原帖由 rcxld 于 2007-11-2 11:11 发表
哈哈,搞到手了,可以用
http://www.5irc.com//upload/2007/20071101150622169.jpg
这样的封装,不知道是不是A123,还是普通的磷酸锂铁,如果是自行车用的就是只有1-2C
128
发表于 2007-12-28 20:41 | 只看该作者
价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱价钱啊。。。。。。。。在什么地方有卖?
有的朋友说下。。。。便宜也要个10来节。。。。。。跑船。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
127
发表于 2007-12-28 18:32 | 只看该作者
哈哈,搞到手了,可以用
什么地方搞了?多少 一节?
126
发表于 2007-11-4 13:06 | 只看该作者
这么厉害?
125
发表于 2007-11-2 14:00 | 只看该作者
弄到楼上的6节电打算飞GL500:em15:
124
发表于 2007-11-2 11:11 | 只看该作者
哈哈,搞到手了,可以用
哈哈,搞到手了,可以用
123
发表于 2007-10-31 08:45 | 只看该作者
太有前途了!如果证明可用,我要买个三十节
122
发表于 2007-10-31 08:26 | 只看该作者
楼上的,不要吓人啊
121
发表于 2007-10-31 00:37 | 只看该作者
哈哈,这个电池我弄了100只
哈哈,这个电池我弄了100只。
120
发表于 2007-10-10 23:55 | 只看该作者
能飞电直吗??:em22:
119
发表于 2007-10-9 23:33 | 只看该作者
到底怎么样了啊?大伙都在盼着这种高性能电池呢~~~~
118
发表于 2007-10-8 21:52 | 只看该作者
原帖由 lwg 于 2007-7-31 09:22 发表
我用在大龙上7S2P,能悬停10分钟左右,就是充电是个大问题,我现有的充电器960SR12S在串充状态下只能充5S(10A),要是6S以上的话充电电流只达到0.24A
我的电池是从9360里拆出来的,确实是“made in china”
9360是什么
117
发表于 2007-10-8 21:02 | 只看该作者
:em22:
116
发表于 2007-7-31 11:17 | 只看该作者
:em26:
115
发表于 2007-7-31 10:39 | 只看该作者
:em22:
114
发表于 2007-7-31 09:22 | 只看该作者
电池配组的时候发现大部分放电2200MAH左右,个别2150,最高2318MAH
113
发表于 2007-7-30 08:34 | 只看该作者
平均电压很低
