查看: 1496|回复: 16
!!!!!!漂移漂移漂移
发表于 2006-11-18 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的机起飞时,还没离开地面,飞机就向左边漂移或者右边,有时水平移动,有时移动一会,飞机简直要倒了,螺旋桨差不多都要刮到地面了,请问怎么回事?我看到 亚拓 或者国外的机都不会这样,人家的飞机没怎么移动,就直接往上升了.真不懂
发表于 2006-12-1 17:01 | 只看该作者
那有模拟起啊
发表于 2006-11-30 23:16 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2006-11-19 21:51 发表
人家的飞机人家飞可以垂直起飞,让给你飞还是飘移。
有模拟器先把模拟器练熟了,没模拟器就按早期的教程步骤(我就这么过来的):第一步----推油门直至刚要离地马上收油,在这过程中不停调节升降、副翼、尾舵, ...
没有那么复杂吧?模拟器练好了悬停很容易的
发表于 2006-11-30 01:33 | 只看该作者
新手上路难免我也有过
从飘到定位(离地面只1-2公分)也是一种练习
如果多练习地面定位是可以锻炼平衡感的
发表于 2006-11-23 12:30 | 只看该作者
楼上的说的极是:em15: :em24:
之所以要练蛙跳其实就是在练对油门的控制,上去下来再上去再下来-------
但动作一定要轻柔,否则你的鸡鸡会受不了的:em15:
发表于 2006-11-22 16:55 | 只看该作者
原帖由 阿帕齐 于 2006-11-22 11:11 发表
推油要果断,起来之后冷静的打舵,实在不行了千万别把油门猛拉到底(负螺距会把你的鸡鸡吸到地上的),多练几次就有感觉了
新手推油很难果断!!飞高就会手忙脚乱,只能急收油,摔机子!!!
发表于 2006-11-22 11:22 | 只看该作者
使用練習架的方法是:
先用跳的啦!!!(不是持續加油)
剛開始起飛離中立點一定不會很準
所以直升機剛拉起來的瞬間(別拉太大)
觀察有沒有偏航
立即收油門下來微調(也別收太快哩)
(以上動作就像在跳)
調完再上
等到中立點微調完成(原地垂直跳)
慢慢的多跳幾次(高度膝蓋以下)
越跳越高(您的腳架應該很耐的)
開始把收油的時間慢慢延後
如果感覺可以了
就可開始低空停旋嚕(有問題一樣收油.讓練習架解決危機)
這樣起步停懸及日後調新機子的(包含撞機後修復的試飛)
一點壓力都沒有喔    :em19:
发表于 2006-11-22 11:11 | 只看该作者
发表于 2006-11-22 06:38 | 只看该作者
一句话  技术问题
发表于 2006-11-21 23:05 | 只看该作者
给油门的同时向右给舵,油门推的稍果断些,在飞过膝盖后就好了;多练习,时间久了您也可以垂直起飞了。
发表于 2006-11-20 22:38 | 只看该作者
嘿,熟悉的感受!!每个玩机机的必经阶段,只是时间的长度!!LZ多练习吧!
发表于 2006-11-20 22:11 | 只看该作者
还有多准备些桨吧。:em15:
发表于 2006-11-20 16:04 | 只看该作者
不要怕机子擦地,熟能生巧的,多擦几次就能擦会悬停了的:em15:
发表于 2006-11-19 21:51 | 只看该作者
有模拟器先把模拟器练熟了,没模拟器就按早期的教程步骤(我就这么过来的):第一步----推油门直至刚要离地马上收油,在这过程中不停调节升降、副翼、尾舵,让飞机始终保持在一个点上,练熟了再到第二步;第二步----在第一部基础上起飞,离开地面三十公分左右马上收油降落,一直练到起降都在一个点上;第三步青蛙跳...........(以后的步骤就省略了)
发表于 2006-11-19 20:55 | 只看该作者
那是因为你还没有胆量飞!:em23: 就在将要飘移时再推一下油门杆就飞起来了!问题是你敢再推油门杆了吗?:em15:
发表于 2006-11-18 22:42 | 只看该作者
2楼的说得极是:em26: :em26:
或者还有一个办法:你快推油门,用很快的速度使机子离地30公分,起来之后再修舵,这样地面效应对机子的影响就几乎没有了,但如果你还不太会悬停的话,那后果是相当严重的:em15: :em15:
发表于 2006-11-18 10:07 | 只看该作者
多翻翻老贴吧,呵呵,这是地面效应,起飞的时候飞机会往左飘的,要打舵修正的,模型直升飞机不是说你手不动飞机就停在空中不动,而是要想飞机悬停的越稳,你的手就要不停的动,并不是说你一推油门飞机就垂直起飞,悬停在空中不动的!多练练吧:em15:
