查看: 1200|回复: 13
玩无刷的朋友请进!
发表于 2006-11-24 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问无刷2040KV3200用7.2伏动力电池推动40cm左右的船,直驱4cm半浸浆行吗或直驱3cm的全浸浆行吗?用30A的电调够吗?速度能有多少?
发表于 2006-11-29 23:53 | 只看该作者
原帖由 nerv 于 2006-11-25 23:59 发表
2040带20的全浸奖.30的半浸桨.电调18A.
电机马达都加水冷就得啦.
试下喂~~~~~~:em15:
发表于 2006-11-28 17:44 | 只看该作者
我猜的意思是:现在的螺旋桨的螺距不是一个固定值,因为桨叶的根部的螺距和桨尖螺距不同的。如果螺旋桨每个地方的螺距完全一样,那桨叶就不是弧线型而是一块平板了。
而我们通常说的可变螺距,原理应该和直升机一样,通过1个舵机,改变螺旋桨和水平线的夹角,达到改变螺距的目的(直升机的桨叶基本就是一块平板,所以单纯说螺旋桨螺距的话只有直升机的桨才是固定螺距)
不知道猜想的对不对?:em19:
发表于 2006-11-28 15:57 | 只看该作者
有???船用的?变螺距的浆???????????我没有看见个。哪个朋友看见的话能来张图片看看。。先谢
发表于 2006-11-28 12:49 | 只看该作者
能不能给个变距桨图片看看,光听说,没见过:em17:
发表于 2006-11-26 12:54 | 只看该作者
現在大多是變距槳~說了螺距也沒用~同樣外界情況下~我中心螺距36的比32的還省電~
发表于 2006-11-26 12:48 | 只看该作者
KV高的电机最好带小浆 。。大螺距。。。。。。。。。
我现在跑KV3500外转。带的是。。。。33X1.6。30来厘米的小船。。速度快的。。。。要失控。,。。。。。。
发表于 2006-11-26 09:31 | 只看该作者
那就改双2040,带大桨!
发表于 2006-11-26 03:28 | 只看该作者
问个直径有鸟用连个螺距数据都没给怎么办.
发表于 2006-11-25 23:59 | 只看该作者
电机马达都加水冷就得啦.
发表于 2006-11-25 23:25 | 只看该作者
你看看FX的电虾,kv3000的外转子(外转子效率和扭矩比内转子大,这个外转子从规格上来说和2040一个级别的),要配50A的电调,20C2000毫安的锂电池,才带30出头的半浸浆啊!!
 楼主| 发表于 2006-11-25 21:21 | 只看该作者
原帖由 ladmantis 于 2006-11-25 13:29 发表
2040带不动这么大的桨的
那请问带36mm的半浸桨(塑料)行吗?
发表于 2006-11-25 13:29 | 只看该作者
2040带不动这么大的桨的
发表于 2006-11-24 22:11 | 只看该作者
最少弄个50A的   不安全
