查看: 5718|回复: 33
改装1米遥控船,帮忙看看
发表于 2017-11-19 08:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在收购部里看到个遥控船塑料的花了20元买了回来,船的长度1米塑料做的,用的是个775有刷电机,一块12V的铅酸电池,买回来之后把舵机换了,电机还是原来的,装上大S的有刷电调,今天去池塘里跑了下速度只有30码左右,想提速不知道用哪套无刷动力可以让船到60码左右,船螺旋桨直径5厘米,转弯是靠螺旋桨两边摆动的,如果换无刷动力是不是要改成螺旋桨固定的,用舵面来转弯
发表于 2017-11-28 20:31 | 只看该作者
发表于 2017-11-27 00:55 | 只看该作者
这个塑料壳子不行 看我的那是玻璃钢的
发表于 2017-11-24 18:14 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-11-24 18:01
啥身份? 我不在回帖
我只想说:站在马里亚纳海沟里往上看,与站在喜马拉雅山顶上往下看别人的感觉同样都是渺小的~
少说话是对的,不张嘴就没人知道你菜~
发表于 2017-11-24 18:01 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2017-11-24 16:04
太高看你自己了,连我徒弟都在嘲笑你,有必要自降身份的怼你吗
啥身份? 我不在回帖
发表于 2017-11-24 16:04 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-11-24 15:52
学你什么?_? 自大,傲慢,目中无人,还是说话含蓄?还有经常在论坛上和人怼
发表于 2017-11-24 15:52 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2017-11-24 15:25
为什么要说出来让你学?
发表于 2017-11-24 15:25 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-11-24 14:56
有什么话摆在明面上,也让我们看看你懂多少,不要纸上谈兵。就你说话含蓄
为什么要说出来让你学?
发表于 2017-11-24 14:56 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2017-11-24 14:35
你回复的配置,能挑出N处错误,瞎指挥已经是很含蓄的说法了~速度怎么能算不出来,只是你不会算罢了,至于 ...
发表于 2017-11-24 14:35 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-11-24 10:25
瞎指挥什么了? 速度是算不出来,因人而异,所以给个大概。  您来来,给个配置
你回复的配置,能挑出N处错误,瞎指挥已经是很含蓄的说法了~速度怎么能算不出来,只是你不会算罢了,至于什么60以下,上60之类的无稽之谈,就别在这贻笑大方了
配置有需要,楼主可以私信我
发表于 2017-11-24 12:29 | 只看该作者
这船像是考古挖掘出来的
发表于 2017-11-24 10:25 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2017-11-23 18:46
这是什么配置,怎么计算出的航速,不懂别瞎指挥~
发表于 2017-11-23 18:46 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-11-22 19:09
速度60内,36,桨432-34,4s。 上60,42,桨34-36,6s。船主要靠调试
发表于 2017-11-22 19:12 | 只看该作者
ycyaoyufa 发表于 2017-11-22 14:52
那你觉得我这船要用3674还是4274电机好点,电机太大又怕把船给整散架了,3674用120A电调会比现在的775快 ...
另外船桨有时选择不当,能把你电机拖爆
发表于 2017-11-22 19:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-22 14:52 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-11-22 12:46
扭力呢?kv呢?桨距?还有无刷产生的爆发力是有刷不能比的。对于船来说不是kv越大就越好,也不是桨越大就 ...
那你觉得我这船要用3674还是4274电机好点,电机太大又怕把船给整散架了,3674用120A电调会比现在的775快很多吗,转速用1800-2000KV的,螺旋桨直径5厘米
发表于 2017-11-22 12:46 | 只看该作者
ycyaoyufa 发表于 2017-11-21 21:13
36系列的电机比775有刷的速度要快吗,听说775有刷电机相当于42系列的无刷电机了
扭力呢?kv呢?桨距?还有无刷产生的爆发力是有刷不能比的。对于船来说不是kv越大就越好,也不是桨越大就越快。 竞速船基本用无刷的多,一般仿真和玩具船用有刷的多。  大s原厂多好的有刷配置,最后还是多数人改了无刷。 当然没有绝对那个好,用途不同而已。
发表于 2017-11-21 23:55 | 只看该作者
差多了。不是一个等级的。
 楼主| 发表于 2017-11-21 21:13 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-11-21 15:00
36无刷电机2000kv左右,80a天行者改水冷电调,4s电。这船最好用硬轴,震动小
发表于 2017-11-21 15:00 | 只看该作者
