查看: 12113|回复: 57
FMS的大F3A电池安装和舵面变形问题
发表于 2017-11-20 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天早上六点醒来看睡不着就果断把双11新买的大F3A装起来。奋战一段时间后飞机基本组起来了,但发现有两大问题:电池正常摆放盖不上舱盖,平尾有一边舵面变形导致两边平尾高度不一致。
电池用的是双十一新买的达普6s3300 45C,全新未用过。也是官方推荐的容量大小。但电池正常装在电池板后,舱盖不能盖上!不能盖上!不能盖上!无论是电池标签朝上还是电池平躺侧放都一样!
电池要躺着放并退到电池板以外一只手指节长度才能刚好盖上
后来检查发现电池板滑槽后面的一段泡沫还有空位。不知道其它有此机飞友是否也是滑槽没有安装到最里面?
在宣传片中电池板下方可以露出蓝色起落架塑料件,而我的推到底卡好卡扣后蓝色塑料件在第一个孔下方
另外现在不能把电池板拿出来装电池后放进去飞机里(但宣传视频的工作人员可以轻松把扎好电池的电池板整套放进飞机里),要把电池放进飞机里再扎扎带。关键是电池放飞机里再扎扎带扎不紧,飞机两边空间太小。
下图:卡住放不进去
另外右边平尾和主翼的舵面变形,导致同一个舵面左右两边高度高低不一,请问各位高手如何解决?详细说明一下,最好附个图片(商家死也不承认以上问题,还说泡沫软,掰一下就能恢复)
这样的平尾上天后飞机肯定往左滚,难道只能靠副翼补偿令它平飞?
各位有此机的飞友请问有以上问题吗?可以说一下舵面解决办法吗?谢谢
发表于 2020-1-6 21:45 | 只看该作者
W2000 originhobby 搬运工航模,还在吗?想请怎么这个飞机后起落架是用的哪种起落架
发表于 2020-1-6 20:53 | 只看该作者
大哥,请问你这个W2000 originhobby 搬运工飞机还在吗
发表于 2019-9-22 13:48 | 只看该作者
这飞机我飞(摔)3架了,优点是简单好飞,压力小
55
发表于 2019-9-22 13:47 | 只看该作者
今年改材质了好很多,几乎不变形
54
发表于 2019-9-9 00:29 | 只看该作者
泡沫就那样
发表于 2019-9-8 19:32 | 只看该作者
学习学习
52
发表于 2019-1-5 18:08 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2017-11-20 17:34
阿波罗多好啊,性价比高
阿波罗已经不适合飞现在的F3A了   现在飞3a的   还有谁用阿波罗      fms70这款   不比那些飞机差    只是做快滚 机翼不行
51
发表于 2018-12-24 15:18 | 只看该作者
降落时容易扫桨尖
50
 楼主| 发表于 2018-11-30 21:37 | 只看该作者
mymtt 发表于 2018-10-25 13:27
直接4个舵面都切了不要了算了
做轻木舵面
好主意
发表于 2018-10-25 13:27 | 只看该作者
直接4个舵面都切了不要了算了
做轻木舵面
48
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:39 | 只看该作者
疾风009 发表于 2018-7-20 13:48
我遇到跟你一样的问题,用6s电池,座舱盖盖不上,要用壁纸刀把座舱盖割下一块才行,电池要尽量往后串,重心 ...
我现在这飞机用6s2600飞航线飞7-8分钟都没问题
发表于 2018-7-20 13:48 | 只看该作者
我遇到跟你一样的问题,用6s电池,座舱盖盖不上,要用壁纸刀把座舱盖割下一块才行,电池要尽量往后串,重心才合适,我用的6s5200的电池,飞行8分钟没问题,但感觉飞机太重,飞机1900g,电池800g,起飞重量2700g,降落时候高度掉的非常快,也不敢暴力飞行,怕折翼;后来我换了双天电机,4250、/640kv,这个电机比原厂的电机轻了60g,用4s4000电池,整机的起飞重量为2250g,电池正好装在电池板上方,飞6分钟很轻松。
46
发表于 2018-3-20 01:11 | 只看该作者
我买了一架,首飞遇到FF9接收机坏了,结果。。。。。
45
 楼主| 发表于 2017-12-22 21:37 | 只看该作者
bietatui 发表于 2017-12-19 02:17
珠海金湾区帮顶,前段时间就在论坛看到您的帖子,今晚突然想买架这个3a玩玩,没想到又看到您的帖子,还离得 ...
哈哈,谢谢支持。今天认真调试这架飞机,发现下拉线有点下拉过度了,导致收油门后飞机有点不想下来的感觉。调一下后下次再飞飞看
发表于 2017-12-19 02:17 | 只看该作者
珠海金湾区帮顶,前段时间就在论坛看到您的帖子,今晚突然想买架这个3a玩玩,没想到又看到您的帖子,还离得挺近
43
发表于 2017-12-17 07:22 | 只看该作者
lii176 发表于 2017-12-16 23:21
今天刚在丹灶参加个小比赛玩。外面风好大,吹了一天。明天还是想先休息一下。私聊加个微信,有空微信约
ok,
 楼主| 发表于 2017-12-16 23:21 | 只看该作者
守军 发表于 2017-12-16 22:50
有空的话明天来约飞吧
发表于 2017-12-16 22:50 | 只看该作者
lii176 发表于 2017-12-16 22:47
好啊,我有朋友都有去吖边飞涵道和喷。我加你好友私聊
有空的话明天来约飞吧
 楼主| 发表于 2017-12-16 22:48 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-12-13 14:42
飞过这个机,感觉很奇怪。。。不稳。这个尺寸的机还是木头的好
木头当然好,以后资金充裕也会考虑。暂时只作入门用
