查看: 1814|回复: 9
如何理解镍氢电池是否充饱和?
发表于 2006-11-29 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在锂电充电当中,我们可以理解当电池电压充到4.20V为电池充满。但对于镍氢电池来说没有像锂电池的良好充放线性,所以镍氢不能以1.5V为充满,这时我们又没有电池容量之类的检测备设,那我如何理解镍氢电池是否充饱和?
大家来说说
发表于 2006-12-1 15:12 | 只看该作者
有人用过牌子叫小麻雀的充电器吗?
充锂电,NI-MH,NI-CD
分别有不同的型号
是在中关村知春大厦淘的
有人知道性能如何吗
 楼主| 发表于 2006-12-1 12:19 | 只看该作者
原帖由 dingding0214 于 2006-11-30 03:26 PM 发表
镍氢充满后,电压达到最高,再继续充的时候,电池会过充,这时电池发热量增大,电压随之下降。一般充电器就是判断电池电压下降后,即停止,这就是一般所说的-dV判停方式。
更科学的方法,是当电池电压增到最大 ...
请问如何应用到实际电路中呢?
发表于 2006-12-1 12:07 | 只看该作者
原帖由 cqmiao 于 2006-12-1 11:17 发表
现在好的智能充电器全靠delta V来判断,在饱充后电压会有一点下跌,就靠那个判断
:em24: :em24: :em24: :em24:
发表于 2006-12-1 11:17 | 只看该作者
发表于 2006-12-1 10:56 | 只看该作者
长知识!:em24:
发表于 2006-11-30 15:26 | 只看该作者
更科学的方法,是当电池电压增到最大时,这时电压的增长为0,就判停,不会对电池产生坏的影响(因发热对电池有影响)。这就是0dV判停方式。我做的品威618+充电器,就是0dV判停的。判停精度非常高。
发表于 2006-11-29 17:12 | 只看该作者
好像镍氢有一个充电特性
就是当电量饱和时再充电,会有一个短暂的电压下降的情况出现,然后充电器就是检测这个情况来判断是否充满。
 楼主| 发表于 2006-11-29 14:25 | 只看该作者
原帖由 cbq 于 2006-11-29 01:25 PM 发表
镍氢电池充满后会升温的.
会升温···我也有这么想过,但是升多少呢?也应该有个标准吧
发表于 2006-11-29 13:25 | 只看该作者
镍氢电池充满后会升温的.
